losse spiegels
- erik_moust
losse spiegels
Ik vind dat mijn spiegels erg los zitten. De montage aan de deuren en de houder van de spiegel kun je goed aandraaien en dan zitten ze mooi vast.
Alleen de "scharnierende" spiegel kan heel makkelijk alle kanten op. Hierdoor moet er vaak onderweg zowel links als rechts even de spiegel weer bijgesteld worden.
Ik heb benieuwd of jullie daar ook last van hebben en of hoe jullie dit oplossen.
Misschien zitten er bij mij wel B kwaliteit spiegels op en zijn er betere te koop wellicht?
Re: losse spiegels
De spiegel hoort flink stevig aan de "steel" te zitten.
- erik_moust
Re: losse spiegels
En als dat niet is, is daar dan iets aan te doen?
Re: losse spiegels
Jawel, maar dan moet wel het glas er uit, grote kans dat daarbij het glas of de kunsstof rand beschadigd!
Re: losse spiegels
blokkever schreef:Jawel, maar dan moet wel het glas er uit, grote kans dat daarbij het glas of de kunsstof rand beschadigd!
Die ruit breekt als je hem eruit probeert te halen, is nl dicht geperst, dan zou je de plastic rand met een scherp mes weg moeten snijden zodat je ruimte krijgt.
- erik_moust
Re: losse spiegels
Ik hoor het al. Even een paar nieuwe bestellen dus.
Re: losse spiegels
ik weet niet hoe het mechanisme precies werkt maar misschien kun je hem wat stroever maken als je met een pons/priem/schroeverdraaier het blik aan de achterkant wat in slaat zodat die wat meer klimt op het bol gewrichtje?
- brammutjuh
- Bouwjaar Bus: 1979
Re: losse spiegels
Als het enkel om het spiegelvlak zelf gaat (dus niet de poot zelf, maar het bolgewrichtje) en je gaat de spiegel toch niet meer repareren en hoeft hem niet meer te verstellen? Dan is er nog een houtje-touwjte oplossing: stel het spiegelvlak goed af en laat vervolgens wat dunne secondelijn in het gewrichtje lopen. Op laten drogen en die spiegel staat weer heel stevig.
Eigen ervaring met een spiegel die op zich goed op de deur vast zit, maar waarbij het spiegelvlak telkens wegdraaide bij de deur dichtgooien of bij rijwind... Houd al meer dan 2000km
Re: losse spiegels
Ik heb het zelf al eens gedaan bij een spiegel waar het plastic randje al half was vergaan, daarna het randje met kit weer toonbaar gemaakt.
Heeft zo ongeveer 3 jaar gezeten, maar uiteindelijk toch maar gekozen voor een nieuw setje spiegels.
brammutjuh schreef:Als het enkel om het spiegelvlak zelf gaat (dus niet de poot zelf, maar het bolgewrichtje) en je gaat de spiegel toch niet meer repareren en hoeft hem niet meer te verstellen? Dan is er nog een houtje-touwjte oplossing: stel het spiegelvlak goed af en laat vervolgens wat dunne secondelijn in het gewrichtje lopen. Op laten drogen en die spiegel staat weer heel stevig.
Heb ik ook geprobeerd, maar mijn ervaring is dat de secondenlijm na een tijdje weer losbreekt, je hoeft maar een keer per ongeluk tegen de spiegel aan te stoten en hij staat weer los.
Re: losse spiegels
Meestal zit er vuil of vet tussen en daardoor hecht de lijm slecht tot niet, dus een zeer tijdelijke oplossing.
Heb zelf ook een spiegel erin geplakt en dat gaat idd heel goed het meeste werk is altijd de spiegel pas maken.
Re: losse spiegels
En dan te bedenken dat die veertjes los te verkrijgen zijn................
Re: losse spiegels
Max schreef:En dan te bedenken dat die veertjes los te verkrijgen zijn................
Er is een tijd geweest kan ik me herinneren dat de spiegel er uitgehaald kon worden, zat er een grote veer midden achter de spiegel als je die dan naar achter duwde dan kon de plastic rand eruit gehaald worden waarna ook de spiegel eruit kon, en hele simpele en mooie constructie.
