Ruitensproeier sproeit niet
Tante Leen
Bericht door Tante Leen » vr jul 19, 2013 0:03 am
Mijn sproeier sproeit niet, en ja, ik heb ze opgepompt, maar van sproeien geen sprake.. Het begon ermee dat ze een tijd geleden sputterde en nu doen ze niks meer... Iemand een tip?
Groetjes,
Carlijn
de groetjes van Tante Leen!
Re: Ruitensproeier sproeit niet
Bericht door Briebelbus » vr jul 19, 2013 9:15 am
Verstopt gaatje of gaar slangetje.
Draai de dop van het tankje af. Sist ie dan meteen :?: dat staat er druk op (tot aan de hefboom schakelaar)
Tante Leen
Bericht door Tante Leen » vr jul 19, 2013 11:34 am
En dan Marcel? Wat gebeurd er verder?
MACHINE
Bericht door MACHINE » vr jul 19, 2013 11:53 am
Dan weet je dat er druk op staat, en hij in principe zou moeten werken. Dan zijn dus je sproeiers verstopt. Naaldje en voorzichtig open porren en meteen even stellen.
Tante Leen
Bericht door Tante Leen » vr jul 19, 2013 11:54 am
Thnx... (ben tegenwoordig echt heel blond. Doet toch wat met je hersenen, dat peroxide spul) ;)
Bericht door Briebelbus » vr jul 19, 2013 14:32 pm
De aanvulling klopt helemaal. Had ik er idd niet bijgezet. ;)
Bericht door hanhoo » di jul 23, 2013 13:01 pm
Volgende keer na het waxen en poetsen gelijk even doorprikken he?
Tante Leen
Bericht door Tante Leen » za aug 10, 2013 12:50 pm
Als ik er druk opzet, doen ze het eventjes... maar er komt meer water uit mijn stuur zetten dan uit de sproeiers. :(
Bericht door old brumax » za aug 10, 2013 13:30 pm
Dan is er ergens een lek in de slangetjes of de schakelaar is kaduuk.
zachtjes oppompen en gelijk de slangen nalopen dan moet het te vinden zijn, event . eerst de schakelaar loshalen zodat je de aansluitingen zien kunt, slangen blijft een zwak punt zeker de nieuwe, de oude hadden bij mij 40 jaar dienst gedaan voor het eerste probleem zich aandiende en nu in een paar jaar al 2 keer weer vervangen , zit te denken er een pompje op te maken zoals alle nieuwere auto's hebben zodat ik er niet altijd druk op heb, hoop dat dan het probleem is opgelost
Bericht door Briebelbus » za aug 10, 2013 18:58 pm
Lowie; dat verhelpt idd de problemen, maar dan wel zorgen dat de pomp op een laag punt in je tankje komt.
Ik heb er 1 waar de pomp op de helft zit; met als gevolg dat je snel zonder water zit.
En ik wil er een terugslagklepje op; het duurt een paar seconden voor dat er water komt.
Bericht door old brumax » za aug 10, 2013 21:21 pm
Heb er een uit een tankje getrokken op de sloop die heeft 2 slangaansluitingen dus die zou ik direct bij het tankje aan de leiding kunnen steken dan zit ie nooit zonder water maar ja hij moet het wel eerst naar boven pompen dus de slang zo kort mogelijk maken dan moet het kunnen, zo ongeduldig ben ik nu ook weer niet anders zou ik niet in een bus rijden. :mrgreen:
Bericht door Briebelbus » za aug 10, 2013 22:08 pm
Gaat mij niet om de snelheid; meer om het feit dat je dan "droog" je ruitenwissers over de ruit haal, waardoor je krassen krijg.
Bericht door old brumax » za aug 10, 2013 23:06 pm
Hoeft niet als je een drukknop zet voor het pompje is dat probleem opgelost.
Dubbel schuiver
Bericht door Dubbel schuiver » zo aug 11, 2013 11:34 am
Als je het stuur er af haalt, Denk eraan dat je de moer er een klein stukje op laat zitten als je het stuur los trekt. Kun je daarna de Ruitenwisser en richtingaanwijzer hendels verwijderen. Daaraan zitten kleine pijpjes waarop de slangetjes geschoven zitten. Op dit punt drogen ze vaak uit. Als het nog gaat kun je ze iets inkorten met een mesje of een schaar. Daarna een paar kleine tyrepjes erop om wat extra klemkracht te krijgen, en om te voorkomen dat ze eraf schuiven. Hierna weer terug bouwen in omgekeerdfe volgorde.
Denk wel om de veertjes van de hendels. Deze willen wel eens wegspringen. Maak evt wat foto's tussendoor om naderhand te kunnen zien hoe het ook alweer zat. Het is een klusje dat is te doen binnen het uur. Ook voor de beginnende klusser. Wel heb je een dopsleutel 24 nodig met een ratel en een setje schroevendraaier.
Succes met je klusje.
Groet Patrick
Constructam Comet 5 1970
Dit is mijn busverhaal
Tante Leen
Bericht door Tante Leen » zo aug 11, 2013 16:33 pm
Thanks voor de reacties!! Ga er maar weer eens naar kijken, zodra ik tijd heb. (najaarsmeet? ;) )
groetjes!
