Deurslot niet meer open met sleutel
Ik dacht gisteren probeer eens alle deuren af te sluiten en de openen met de sleutels.
Nu heb ik een vreemd probleem bij beide deuren. Als ik de deur op slot doe en verder niets doe kan ik de deur gewoon weer openen met de sleutel. Echter als ik nadat ik de deur op slot gedaan heb even aan de hendel trek (voel of hij ook echt op slot is) krijg ik met geen mogelijkheid de sleutel omgedraaid om te openen. Dit heb ik links en rechts, en links en rechts zijn ook nog verschillende sleutels.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Deurslot niet meer open met sleutel
guidddo schreef:
haha
WD40 geprobeerd, maar geen resultaat.
jurn schreef:Ik dacht gisteren probeer eens alle deuren af te sluiten en de openen met de sleutels.
Iemand een idee?
Als ik het zo lees zijn de slotmechanismen in de deur niet goed afgesteld. Dat gebeurd wel eens als je het mechanisme geheel demonteerd om schoon te majen en vervolgens net niet goed in elkaar krijgt.
Maar om het zeker te weten ...........
Max schreef:jurn schreef:Ik dacht gisteren probeer eens alle deuren af te sluiten en de openen met de sleutels.
Iemand een idee?
Ok, dan ga ik maar eens alles los halen en kijken waar het probleem zit.
Stuif schreef:Of ff bij Max langs
Dat mag natuurlijk altijd
Heb hetzelfde probleem, alles schoongemaakt en gesmeerd. Geen resultaat, iemand nog ideeën? Max woont een beetje ver weg vanuit Vlissingen...
tijdje geleden hetzelfde probleem gehad
in mijn geval hielp het door de slotvangers op de b stijl iets minder strak af te stellen
als de deur dicht zit en hij valt zo gezegd te strak in het slot dan kan dit dus invloed hebben op het afsluiten met de sleutel
- fonzamundo
Gehad met een nieuwe klink te plaatsen. Bleek dat het stukje wat duwt tegen je slotvanger iets te ver zat waardoor de deur idd bleef hangen. Is nu van jou wel een bestaand slot maar idd toch eens kijken of alles nog goed op zijn plaats zit.
Als het slot van het ene moment op het andere niet meer werkt betekend dat vaak dat er iets is met het slot zelf. Als een sleutel niet meer werkt (slag links en rechts) dan is er iets met de cilinder.
Bij storingen aan de cilinder kan door opsturen naar mij het probleem opgelost worden.
Als het gaat om het de storingen bij het sluiten van het slot dan heb ik toch echt de complete bus nodig.
Maar je bent altijd van harte welkom, woon alleen in Westerland bij Hippolytushoef.
Voor sommige een stukje rijden
Groetjes,
oldtimerslotservice@outlook.com
telefoon nulzes 20434879
Groetjes,
Evert Jan schreef:Heb hetzelfde probleem, alles schoongemaakt en gesmeerd. Geen resultaat, iemand nog ideeën? Max woont een beetje ver weg vanuit Vlissingen...
Maar wel goeie koffie en je ziet nog eens iets van het land
Iemand een idee?
Heb ik ook gehad dan is er in het slot een klein veertje afgebroken!
Het is goed zoeken/kijken wat de oorzaak is van dit probleem
Heb het gehele slot eruit gehaald,het is effe een werk maar het is goed te doen.
Ik weet van me zelf "rustig blijven goed kijken" anders ben ik in staat om het geheel te slopen,
Veertje vervangen En nu werkt het weer prima!
Succes
Gr,Frans
- Jungle Fever
Hoi,
Bij mij ook probleem geweest deursloten gingen heel moeilijk, alles uit elkaar, bleek er een veertje klem te zitten in het mechanisme, beetje pielen...
nu weer heel erg soepel!
Pruttel Pruttel, relaxed living!
En alles tranquilo!
En alles tranquilo!
