Tochtruit achter en 3/4 raam plaatsen
- Clemens
Aan het frame van de tochtruit achter zitten 2 lipjes. Vatten die de rand van de raamstijl aan de binnenzijde vast voor extra stevigehid of vallen die buiten de rand van de sponning.
Momenteel lijk ik 2 cm tekort te komen qua ruimte om zowel de tochtruit als de 3/4 ruit te plaatsen. Dat kan natuurlijk niet kloppen.
In welke volgorde plaats je die twee? Eerst de tochtruit en dan de 3/4 of andersom ( dan heb je een klein stug ruitje dat je ergesn in moet drukken. Of plaats je ze tegelijk met de voorste rand van de tochruit op zijn plaats, de achterset rand van de 3/4 ruit op zijn plaats en dan de kant waar ze contact moeten naar binnen drukken? Wat is een slimme volgorde??
Als je motor geen olie lekt, zit er geen olie meer in
Re: Tochtruit achter en 3/4 raam plaatsen
Eerst het kleine ruitje plaatsen (klemt) en vervolgens het grote raam. Suc6
Het is inderdaad eerst het kleine ruitje. Maar het blijft een rotklus. Het lijkt niet te passen je moet het lef hebben wat te duwen te buigen. Zit er nu op de Kever ook tegenaan te hikken. Met de deel-resto heb ik de deuren toen compleet gemaakt en ik heb er eigenlijk geen zin in om het mechanisme van de 3/4 ruit te vervangen. Helaas wel noodzakelijk omdat ik hem na plaatsing verrot gedraaid hem. Twee drempels en het raam staat op een kier .
er zitten 2 uitsparingen in de sponningrand , daar moet je de stripjes doorduwen die je uit het rubber ziet steken , daarna met behoorlijk wat kracht het ruitje tegen de stijl aandrukken waarna je de 3/4 ruit kunt plaatsen.
dus de lipjes van het kleine ruitje komen aan de binnenzijde van de sponningrand te zitten en houden het stijltje op zijn plaats. bekijk alles eerst goed dan word eea duidelijker., suc6 met de klus. louis
Ik heb hetzelfde probleem gehad, De volgorde is goed (eerst tochtruitje dan 3/4 raam) en het zou ook moeten passen, maar de rubbers mij waren een stuk dikker waardoor ik ook 1,5 cm teveel had. Ik heb de verticale rubber losgesneden van de 3/4 raam daarna de raam geplaatst en met ruitenkit de rubber weer vastgelijmd, zelfs dan gaat het nog moeilijk. Of advies van een ruitenspecialist. De ruit stond op een gegeven moment zo krom dat deze zeker niet in zijn geheel erin paste. Ik verwacht dat de rubbers gewoon te dik zijn.
Veel success.
Veel success.
- Clemens
alles eens goed bekeken en mijn verwarring komt door het ontbreken van die twee uitsparingen! Anders had ik het wel geweten....
Met nieuwe dikkere rubbers en zonder uitsparingen gaat dit vast niet lukken
Hoe diep in de rand zitten die uitsparingen ( vast ongeveer halverwege) of heeft iemand er toevallig een foto van? Dan kan ik met mijn vriend "Sparky, de haakse slijper" misschien mezelf wat helpen.
U vraagt, wij draaien :
Uitsparing in de bovenrand (onder zit er geen):
Om hem te demonteren het ruitframe naar achteren trekken tot het vertikale profiel bij de uitsparing is:
Nu kun je het profiel door de uitsparing naar buiten trekken en kun je het frame omhoog trekken om hem onder over de rand te krijgen
Je hebt nu het frame met klapraampje los in je handen
Om het klapraampje uit het frame te krijgen moet je het geschroefde beugeltje losschroeven:
Om het klapraampje nu uit het frame te krijgen moet je het klapraampje "open" zetten en vervolgens onder het raampje naar achteren duwen zodat het asje in het grotere gedeelte van het ovale gat in het frame komt.
Nu kan het klapraampje iets zakken zodat het asje aan de bovenkant vrijkomt en je het klapraampje boven uit het frame kunt bewegen, vervolgens het klapraampje weer om hoog bewegen om het onderste asje uit het gat te krijgen en je hebt de het frame en klapraampje los in je handen.
- Hans_t2b
Wie heeft er ervaring met het plaatsen van een nieuw rubber op het frame van het 1/4 raam? Ik heb een nieuw rubber gekocht maar krijg het onmogelijk gemonteerd zonder het rubber of het frame aan te passen. Het probleem zit em bij het dunne spijltje en dan vooral bij de verbinding met de rest van het frame. Op de 2 hoekpunten dus.
Heb je de bevestigingslippen wel door het rubber gestoken anders gaat het ook niet.
- Hans_t2b
old brumax schreef:Heb je de bevestigingslippen wel door het rubber gestoken anders gaat het ook niet.
Ik ben me er van bewust Louis, maar het probleem zit em juist bij de dunne spijl, er recht tegenover. Ik ben nog niet zo ver dat ik het frame met rubber in de sponning van de bus probeer te plaatsen. Ik loop al stuk bij het rubber op het frame zetten.
Hans_t2b schreef:old brumax schreef:Heb je de bevestigingslippen wel door het rubber gestoken anders gaat het ook niet.
Snap het probleem eerlijk gezegd niet, is een kwestie van het frame goed bekijken waar mogelijk problemen kunnen komen , onthouden en dan het rubber eromheen, simpel volgens mij maar wie ben ik??
Ook vind ik het verstandig als je eerst het frame in het vet zet voordat het rubber eromheen gaat (roest weet je wel) of tectyl oid. in ieder geval enige duurzame bescherming.
- Hans_t2b
Ik ben het met je eens dat een rubber plaatsen niet zo moeilijk zou moeten zijn. Echter, zit er verschil tussen het oude en het nieuwe rubber. Voordat ik het mes in het nieuwe rubber ging zetten wilde ik graag ervaringen van anderen horen. Ik heb gisteren uiteindelijk toch maar wat rubber weggehaald. En met succes, het rubber past nu. Hopelijk is het ook nog waterdicht, daar was het uiteindelijk om te doen. Ik heb wat foto's gemaakt, die zal ik later hier toevoegen ter verduidelijking.
- Bouwjaar Bus: 1968
na het plaatsen van een nieuw rubber in een nieuw tochtriut 1/4 heb ik problemen om het draaigedeelte terug te plaatsen.
iemand ervaring en tips.
alvast bedankt
alvast bedankt
Kun je iets gedetailleerder uitleggen waar je precies problemen mee hebt?
Voorzover ik mij kan herinneren moet je eerst de onderste pen in het frame steken en dan goed naar beneden drukken zodat je de bovenste pen in het frame kan manoeuvreren.
Dan het raampje iets omhoog totdat je de onderkant iets naar voren kunt schuiven (er zit een smalle groef in de pen die dan in een smaller deel van het gat schuift), dan het klemmetje vast schroeven en je bent klaar.
Dit moet allemaal gedaan worden voordat je het raampje in de bus monteert.
Laatst gewijzigd door blokkever op vr aug 05, 2022 21:26 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
ik krijg de onderste pen niet ver genoeg naar beneden gedrukt,precies of rubber te dik is op die plaats.
