standkachel topic
Globus
Re: standkachel topic
Bericht door Globus » wo feb 15, 2012 23:44 pm
fahtal schreef:ik hou alleen een roestig uitlaat(?) bochtje over...
klopt: je uitlaat moet immers een bocht maken om thv je jalouzieraam uit te komen...
een paar vraagjes:
waar monteer je deze jongens? ergens tegen een chassis balk aan?
[img]http://i1064.photobucket.com/albums/u367/fahtal/2012-02-15-20-34-08-426.jpg[/img]
Je bobine monteer je inderdaad aan je balk. Let op dat je je beschermplaat nog kan monteren! Zorg voor goede verbinding/massa.
Het kleine dingetje is een ontstoringscondensator. Erg prettig ding. Deze hoort met een parker aan je kachel zelf vast te zitten.
alle connectors kon ik de plek vinden van 2 niet
in de repair manual staat dat je deze twee niet mag verwisselen maar ja wie moet waar.
Blauw/Rood op klem K (Deze draad komt van je veiligheidsschakelaar
Bruin op 31.
(En inderdaad: 1 x wisselen is "poef"; weg regelschakelaar... :mrgreen:
en als laatste. deze draadjes horen op de pomp allen weet ik niet welke links en welke rechts. er staat met de beugel naar beneden en connectors naar je toe. maar ja wat is de beugel...
Het lijkt erop dat je de beugel niet hebt. (Heb ik nog wel liggen voor je). De brandstofpomp is een plunjer, waarbij het niet uitmaakt hoe je de draden aansluit. Hij reageert op een puls welke afkomstig is van je verbrandingsluchtventilator. Elke 33 omwentelingen krijgt je pomp een puls. (Enne, als je pomp geen puls krijgt: die verbrandingsluchtfan werkt met contactpuntjes en die willen nog wel eens vervuild zijn. :? )
Succes verder Frank: go for it! =D>
Er zijn kachelpotten...
EN Eberspächers!
Bericht door fahtal » do feb 16, 2012 8:57 am
=D> bedankt voor de uitleg!
dan gaan we verder:
ik zou graag een voorbeeldje zien van die 3 beugeltjes die onder de bus gelast moeten worden. locatie en vorm dan kan ik het na maken.
en hier nog een extra bellypan vraag:http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=11&t=10921 maar die heb ik even uit dit topic gehaald ivm offtopic.
Globus
Bericht door Globus » do feb 16, 2012 10:27 am
Je bent welkom om het onder mijn bussen af te kijken en op te meten. Echter, voorlopig had ik nog niet in de planning staan dat de beschermplaten er af gaan :lol:
Misschien kun je hier even kijken, al is het maar om te vergelijken met wat jij nu hebt. Ook zit er een plaatje bij van de onderdelenfiche van VW waarop een montagebeugel te zien is.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=982038
Op zich is het niet zo heel moeilijk om de locatie van de beugels te bepalen hoor: zolang je maar zorgt dat de BA6 "in lijn" gemonteerd wordt met het (voormalige) luchtkanaal. Daarnaast rusten de ophangrubbers in de beugels; ze hangen niet!
(Die fout ben ik bij meer dan 1 gebruiker tegen gekomen... :roll: )
EN Eberspächers!
Bericht door Thijs84 » zo feb 19, 2012 12:40 pm
mr tee en ik zijn gisteren even lekker wezen prutsen aan de standkachels..
tot nu toe werken er twee (andere hebben we nog niet naar gekeken)
Ik heb nog nooit zo'n ding zien werken, ze zijn echt briljant
Bericht door Thijs84 » zo feb 19, 2012 12:42 pm
nog een fototje
Bericht door wouthwortel » zo feb 19, 2012 13:27 pm
fahtal schreef:Afbeelding
Dit pompje zoek ik nog voor mijn standkachel, heeft iemand enig idee waar ik aan zo'n ding kan komen??
Bericht door Thijs84 » zo feb 19, 2012 14:02 pm
nieuw kopen.. ben je alleen wel rond de 80,- voor kwijt.
Tee
Bericht door Tee » zo feb 19, 2012 14:27 pm
hey wouth,
ik heb gisteren de B6 pomp op mijn B1L kachel aangesloten en het werkt goed, zo ze zijn uitwisselbaar met elkaar, ook kan je bij de meeste de benzine per minute afstellen.
zoek op 12 v Doseerpomp
webasto onderdelen passen ook.
suc6
Tee
1972 T2 A/B, 1600 AS op LPG
1973 Kever
1965 constructam condor 4
100% EireCooled
ko de fries
Bericht door ko de fries » zo feb 19, 2012 21:36 pm
globus ?
Globus
Bericht door Globus » zo feb 19, 2012 21:44 pm
Dank je Ko :mrgreen:
Ik heb ze liggen hoor. Splinternieuw in de verpakking maar ook gebruikt.
Voor ieder wat wils :lol:
Niettemin, ik hoor vanavond of een Amerikaan via The Samba mijn laatste 5 (!) gerbuikte pompen in 1 keer opkoopt... :shock:
Groet
Michel
EN Eberspächers!
Globus
Bericht door Globus » ma jul 09, 2012 13:04 pm
Frank, hoe staat het eigenlijk met de inbouw van je BA6? :roll:
Voor je het weet is het winter hoor :mrgreen:
EN Eberspächers!
Bericht door fahtal » ma jul 09, 2012 13:32 pm
krijg nog een beugeltje van de benzine pomp van je;)
maar heb net alles netjes terug in de doos gedrukt. eerst de soep in de bus.
ik dacht ik stop met mijn bedrijf dan heb ik lekker veel tijd. maar ja dat had ik mis ik kreeg binnen een dag een nieuwe opdracht. nu heb ik zelfs geen vakantie meer...
Bericht door fahtal » di okt 30, 2012 12:15 pm
bbbrrrrrr koud hier. tijd om maar eens aan de slag te gaan
raoel
Bericht door raoel » wo apr 16, 2014 9:02 am
Omdat ik een motor ga bouwen zonder kachelpotten (de kachelpotten die ik nodig zou hebben bij deze motor zijn zo ongeloofelijk duur dat een standkachel bijna net zo duur is) ben ik opzoek naar ervaringen m.b.t. merk/type standkachel die zowel tijdens het rijden ruim voldoende warmte aan de voorzijde kan geven als tijdens stilstand in de slaapgedeelte van de bus.
Graag jullie ervaring! Alvast bedankt!
ACF-member
Bericht door Thijs84 » za apr 04, 2015 9:14 am
weer even een oud topic uit het stof halen.
Gisteren ben ik weer even bezig geweest met mijn BN4. Doormiddel van een handleiding ben ik alles aan het nalopen en vervangen indien nodig. (lekker klusje :-) ) Helaas gisteren mijn benzine pompje gesloopt, maar volgens mijn moet ik er ergens nog wel 1 hebben liggen.
Nu hoort deze standkachel in de motorruimte te staan. Alleen... hier staat ook mijn tweede accu. Alle twee daar monteren is geen optie.
Nu kan ik de accu verplaatsen naar binnen, onder de slaapbank en alsnog de standkachel monteren op de plek waar hij hoort.. OF, ik monteer de standkachel ergens anders.
Zelf dacht ik aan, onder de slaapbank of onder de stoel naast het keukenblokje (Westfalia, stoel waarbij je met de rug naar de voorkant zit)
Voordeel hiervan is dat ik geen stukken uit mijn firewall hoef te slijpen e.d.
Hoe denken jullie hierover?
