Foto's bevestiging 3-puntsgordel achterbank
- VWrijder
Waarschijnlijk heb ik de mogelijkheid om door een kennis zo'n soort constructie te laten maken voor de achterbank van een personenbus.
Zodra e.e.a. wat concreter wordt (ik heb het nu een soort van druk ivm de aankoop van de 'garage met woonhuis') zet ik het hier op het forum.
Zoals het er nu naar uitziet wordt het een basisplaat waar onderaan de gordelrol bevestigd kan worden en die aan de wand van de bus bevestigd zit d.m.v. het gat van de vergrendeling van de rugleuning en het gat direct onder het raam. Vanaf dat laaste bevestigingspunt loopt ie vervolgens nog een stukje door zodat de gordelgeleider boven de leuning uitkomt.
Zijn er nog meer mensen met een standaard achterbank die hierin geïntereseerd zijn? Wellicht kan ik er een aantal laten maken. Stuur mij even een PB in dat geval.
- VWrijder
Het gaat ook niet om de bouten, maar inderdaad om bijvoorbeeld een lasmoer met die draad voor het maken van een bevestigingspunt.bluebus schreef:Als je een setje gordels koopt, zit er een setje bouten bij
Het is volgens mij inderdaad een afwijkende draad, en zoiezo geen standaard bout i.v.m. kunnen draaien van de bevestigingspunten
- Bouwjaar Bus: 1979
- VWrijder
Dit zijn de gordelbevestigingen die ik gekocht heb. Het bestaat uit een metalen beugel die bevestigd wordt met een bout in het gat onder je achterraam en twee dikke parkers in de raamsponning met daaroverheen een kunstof kap met 'dashboardstructuurtje'.
Deze bevestiging komt uit een T2a uit Zweden en was bedoeld voor een vaste gordel. Om dit voor rolgordels geschikt te maken wil ik de metalen beugel verder omlaag laten doorlopen en 'onderweg' ook vastzetten aan de vergrendeling van de achterbank. Onderaan komt een bevestiging voor de gordelrol.
Zit er in dat gat nou een moer of schroefdraad?VWrijder schreef:Dit zijn de gordelbevestigingen die ik gekocht heb. Het bestaat uit een metalen beugel die bevestigd wordt met een bout in het gat onder je achterraam en twee dikke parkers in de raamsponning met daaroverheen een kunstof kap met 'dashboardstructuurtje'.
bij mij niet in iedergeval .
- VWrijder
Die onder het achterraam bedoel je? Er zit in ieder geval schroefdraad in. hoe het precies zit weet ik niet.fahtal schreef:Zit er in dat gat nou een moer of schroefdraad?VWrijder schreef:Dit zijn de gordelbevestigingen die ik gekocht heb. Het bestaat uit een metalen beugel die bevestigd wordt met een bout in het gat onder je achterraam en twee dikke parkers in de raamsponning met daaroverheen een kunstof kap met 'dashboardstructuurtje'.
jep onder het raam. bij zit daar geen gat. zal dus wel niet in het optie pakket hebben gezeten...VWrijder schreef:Die onder het achterraam bedoel je? Er zit in ieder geval schroefdraad in. hoe het precies zit weet ik niet.fahtal schreef:Zit er in dat gat nou een moer of schroefdraad?VWrijder schreef:Dit zijn de gordelbevestigingen die ik gekocht heb. Het bestaat uit een metalen beugel die bevestigd wordt met een bout in het gat onder je achterraam en twee dikke parkers in de raamsponning met daaroverheen een kunstof kap met 'dashboardstructuurtje'.
- Ruud52031296
Voor degenen die nog interesse hebben in hoe 3-punts rolgordels achterin een/mijn personenbus zijn gemonteerd zijn hier wat foto's:
Deze gordels zijn af nieuw gemonteerd maar niet org. VW.
Middenbankgordels:
Dus een grote beugel waar het rolmechanisme op zit is achter de bekleding weggewerkt. Volgens mij met niet standaard bevestigingsgaten.
De korte delen vd gordel zijn gemonteerd op een beugel die aan de vloer geschroefd is, en aan de bovenkant van de beugel met een parker aan het bankframe.
Gordels voor de achterste bank:
Een bevestingspunt op de achterste wielkast:
Het rolmechanisme zit op een lange beugel die ook met 2 parkers onderin de raamstijl zit bevestigd.
Inmiddels is het interieur weer gemonteerd.....
Gr Ruud
Middenbankgordels:
Gr Ruud
- Baphi
Nieuw niet denk ik. Maar probeer evam classic of busok eens. De sponsorlinks staan onderaan de pagina!kijfhoek schreef:De korte delen vd gordel zijn gemonteerd op een beugel die aan de vloer geschroefd is, en aan de bovenkant van de beugel met een parker aan het bankframe.
Heeft iemand een idee of deze beugels te koop zijn?
Thnks
- Ruud52031296
Of ga met de afmetingen naar een lokale ijzerboer en laat ze namaken.bas_T2a schreef:Nieuw niet denk ik. Maar probeer evam classic of busok eens. De sponsorlinks staan onderaan de pagina!kijfhoek schreef:De korte delen vd gordel zijn gemonteerd op een beugel die aan de vloer geschroefd is, en aan de bovenkant van de beugel met een parker aan het bankframe.
Thnks
