Benzinetank stoot strip
Beste T2-ers,
Ik heb de benzinetank verwijderd uit de bus. Ik wil deze opnieuw in de lak zetten. Er zaten echter "stootstrips" op de tank. Nu wil ik deze vervangen. Heeft er iemand ideeën waarmee dit te vervangen is? De bedoeling is dat het duurzaam is en niet na een paar seizoenen uitdroogt en verkruimeld. De huidige strips lijken van paardenhaar te zijn.
Re: Benzinetank stoot strip
Volgens mij heb ik er bij mij een rubber tape opgeplakt.
is een soort van jutevilt, gewoon een aantal stroken rubberband erover plakken , op de zelfde plaats , ook aan de onderkant!!
Oude fietsbinnenband? Dat is wel duurzaam rubber, is mijn ervaring.
zelf heb ik EPDM rubber gebruikt van een strook die ik nog had liggen van een plat dat, zit 25 jaar garantie op het dak dus zeker duurzaam!!
volgens mij zat dat bij mijn tank er niet op. Ik heb de tank in 2007 uit de bus gehad, (ligt er nu ook weer uit) en hij heeft dus iig tussen 2007 en 2019 gewoon zonder die stroken gezeten.. ik denk dat ik er dan ook maar ff wat fietsband tussen ga doen.. (moet ik volgens mij nog hebben)
en ook onder de tank zit die band op alle kontactvlakken en een strook helemaal er dwars onderdoor.
- guidddo
- streepjestrekker
Vilt heb ik een minder goede ervaring mee doordat er vocht in het vilt ging zitten had ik een aantal dikke roeststrepen onder de tank gelukkig niet doorgeroest maar toch vrij diep ingevreten, na eerst alles uitgestraald te hebben dik in de tinsoldeer gezet en weer een beschermlaag erop daarna met rubber 2 lagen EPDM folie erop geplakt, nu kan hij weer voor de volgende 50 jaar mee!!
Als je de tank eruit hebt is het mss verstandig om ook even het Filter en buisje te bekijken, bij mij was het filter helemaal vergaan dus nu een nieuwe zeef in de tank is het filter in de slang bijna overbodig.
Dat is wel een plan.dirkinbrabant schreef: ↑za mei 06, 2023 9:56 amOude fietsbinnenband? Dat is wel duurzaam rubber, is mijn ervaring.
Daar moet ik eerst aan zien te komen dan. Een oude binnenband van een fiets heb ik nog wel liggen.old brumax schreef: ↑za mei 06, 2023 14:31 pmzelf heb ik EPDM rubber gebruikt van een strook die ik nog had liggen van een plat dat, zit 25 jaar garantie op het dak dus zeker duurzaam!!
Ik heb de bezinetank gereinigd en gecoat. De losse onderdelen aan de tank worden vervangen. Van het zeefje was weinig over.old brumax schreef: ↑zo mei 07, 2023 20:26 pmAls je de tank eruit hebt is het mss verstandig om ook even het Filter en buisje te bekijken, bij mij was het filter helemaal vergaan dus nu een nieuwe zeef in de tank is het filter in de slang bijna overbodig.
1 binnenband is niet genoeg , schat dat je er dan 3 moet hebben!!
