Vraagje over koelkast Dometic CRX50
Re: Vraagje over koelkast Dometic CRX50
Bericht door Thijs84 » zo dec 19, 2021 12:40 pm
Aankomende week wilde wij een crx80 gaan aanschaffen. Wordt nu na 14 januari ben ik bang. Nu lees ik hier en op het internet een hoop negatieve berichten rondom de crx.
Heb al een 6mm kabel klaar liggen die direct is aangesloten op de leef accu.
Hoe bevalt de koelkast die jullie hebben nu we weer een paar dagen verder zijn? Tegen welke problemen loop je aan.
Voor 920 euro hoop ik toch wel iets te kopen wat werkt en lang mee gaat
fleetwood
Bericht door fleetwood » zo dec 19, 2021 14:00 pm
Ik heb de cre-65, dus een iets ander model. Ik weet niet waar de verschillen in zitten, maar lijkt me geen wereld van verschil... Op het voedingskabel probleem na (ik had dus idd een te dunne draad...) heb ik er nu 1 seizoen zonder problemen gebruik van gemaakt. Voldoende ruimte en alles lekker koud. Het vriesvak heb ik niet gebruikt. Daardoor meer ruimte in de koelkast, en die ijsjes koop ik wel ergens . Maar is makkelijk uitneembaar en dus ook weer terug te plaatsen wanneer het wel nodig zou zijn.
Dus kortom: goed aansluiten en dan doet ie wat ie moet doen!
superkever
Bericht door superkever » zo dec 19, 2021 16:05 pm
Ik heb ruim 3 jaar een CRX50. De CRX80 is groter maar technisch verder gelijk aan de CRX50. Enige probleem dat ik heb gehad, dat binnen een jaar de ventilator defect was. Ik heb toen deze zelf vervangen door een 12VDC PC ventilator. De koelkast heb ik wel met een dikke voedingskabel op de huishoudaccu aangesloten. Daarmee draait die alweer 3 jaar probleemloos. Koelt erg goed ook bij zeer warm weer (30+ grad C).
Bericht door Thijs84 » za dec 25, 2021 14:28 pm
Is het wijs om in de kast waar de crx in komt een extra ventilator te maken voor extra airflow, en zo ja, welke plek? Onderaan de zijkant zodat de lucht van beneden naar boven gaat, of boven naast de compressor?
Bericht door gijsv » za dec 25, 2021 15:01 pm
Ja, je wil de warme lucht kwijt en koelere lucht terug, waar je deze plaatst maakt minder uit gaat om de verplaatsing. Zorg wel dat de richting gelijk is aan de originele fan anders werken ze elkaar tegen
Bericht door old brumax » za dec 25, 2021 19:04 pm
Is het niet handig om de uitstroom vd warme lucht verstelbaar te maken zodat je met koude of natte dagen de warmte binnen houd.
Bericht door Thijs84 » za dec 25, 2021 19:13 pm
Dacht eraan om de ventilator dan aantesluiten op de bedrading van de ventilator welke op de compressor zit. Dus als de ventilator van de compressor aanslaat, de andere mee lift. Of zou die dan storing krijgen? Hoe heb jij dit gedaan gijs? Waar heb je extra lucht gaten gemaakt en waar zit je fan? (Ps en hoeveel ruimte heb je overal gehouden (links, rechts, boven en onder )
Bericht door gijsv » zo dec 26, 2021 9:23 am
Hi Thijs,
Ik heb ze ook aan elkaar gekoppeld, maar dat ga ik veranderen de koelkast vond volgens mij minder leuk. Ik heb de koelkast voor de schuifdeur staan en dan blaast ie de warme lucht door de deur naar buiten (als de deur open is) fan paste precies in de originele ventilatie opening, hoefde enkel het roostertje wat in te korten.
Maar ik ga mijn kastje volledig nieuw maken, dus alles gaat op de schop
Bericht door Thijs84 » zo dec 26, 2021 11:03 am
Ik ga de kast ook opnieuw maken (heb volgens mij hetzelfde interieur als jij hebt, althans met het keukenblok bij de schuifdeur. Heb jij al uitgedacht waar je roosters gaan maken? Denk om de extra fan aan de linkerkant te monteren die lucht naar binnen blaast, en dan aan de kant van de schuifdeur nog een rooster waar de lucht dan weer weg kan.
Maar aansluiten op de fan van de compressor vindt hij dus niet leuk. Jammer.
Bericht door guidddo » zo dec 26, 2021 12:48 pm
met een scheiding relais ertussen wellicht?
dus met de spanning van de fan een relais schakelen die dan met eigen voeding je extra fan schakelt
Bericht door gijsv » zo dec 26, 2021 13:21 pm
Dat werkt zeker
Bericht door Thijs84 » zo dec 26, 2021 14:19 pm
Denk dat we dat gewoon gaan proberen. Hoop volgende week aan de kast te gaan beginnen. Zal jullie op de hoogte houden.. als je nog tips hebt gijs, hoor ik ze graag
Bericht door gijsv » zo dec 26, 2021 14:41 pm
Ja maak een stopcontact bij je kookplaat voor de staafmixer,
Bericht door Thijs84 » zo dec 26, 2021 14:46 pm
Check.. kabel ligt eral..
Hoeveel verbruikt zo'n relais.. zal niet veel zijn, maar zo'n fan is ook maar 0.6a
