Vraagje over koelkast Dometic CRX50
- Robert Panobus
Wie gaat er naar de najaarsmeeting 2021 en heeft zijn/haar originele koelkast vervangen voor een compressorkoelkast zoals de Dometic CRX50?
Om te bekijken en vooral luisteren welk geluid zo'n koelkast maakt?
Bedankt vast! Groet, Robert
Re: Vraagje over koelkast Dometic CRX50
nog niet 100% dat ik kom, maar als ik er ben mag je luisteren!
Ben zelf wisselend fan van de CRX50, de fan gaat standaard kapot en moet je vervangen met 1-2 jaar. Ik heb er toen een stillere op gezet. Het instellen gaat met standen, niet op temperatuur dus je moet zelf afhankelijk van het weer weer op de knoppen drukken. Daarnaast is de slimme technologie erg eigenwijs, het neemt heel nauw met aansluiten en draaddiktes of dat ding zet zichzelf in een error stand.
Verder is de indeling wel goed, vriesvakje is erg handig en uitneembaar! Deurrichting kan je draaien (veel andere merken niet).
Ik ben van plan naar de meeting te komen en heb twee weken geleden de originele Berlin koelkast vervangen door een Webasto GE80.
Gijs, probeer eens een Victron Orion 12/12 er tussen te zetten. Dan heb je de juiste spanning en moet het ding het gewoon doen!
- Lars
Welke "webasto" GE80 heb je precies gekocht?richardkroon schreef:Ik ben van plan naar de meeting te komen en heb twee weken geleden de originele Berlin koelkast vervangen door een Webasto GE80.
Heb je een link van de website?
Zoals het nu er naar uit ziet zijn wij ook op de meeting en hebben een dometic crx50 meer dan welkom om te luisteren
Zit er tussen, scheelt een hoop maar verbruikt ook weer stuk meermobiel70 schreef:Gijs, probeer eens een Victron Orion 12/12 er tussen te zetten. Dan heb je de juiste spanning en moet het ding het gewoon doen!
Ik heb op mijn boot namelijk soortgelijke problemen met mijn koelbox en overweeg om zo'n ding te plaatsen. Ik begrijp dat het probleem niet helemaal is opgelost, en dat het nogal verbruikt. Hoeveel?
Efficiëntie is 85% dus dan neem ik aan dat verbruik 20% hoger kan liggen, niet gering.
Verder werkt ie goed, maar die dometic is stronteigenwijs volgens mij heeft ie liever 24v en doet ie 12 met frisse tegenzin.
Ga nu testen met 6mm kabels, en dan evt. Nog die Victron orion 12|12 ertussen. Fans zijn losgekoppeld van de dometic en zet ik zelf aan/uit.
- Robert Panobus
Fijn dat we her en der kunnen komen luisteren en ervaringen delen aanstaande najaarsmeeting! Bedankt vast
Deze heb ik aangeschaft en ingebouwd: https://www.kokwatersport.nl/isotherm-k ... per/p62171
- NielsB
Ik heb ook recentelijk een Dometic CRX50 ingebouwd, zie onderstaande videos. Omdat de watertank van het originele SO70 kastje niet meer achter de koelkast past heb ik een nieuwe watertank met aansluiting in de "besteklade" onder de wasbak geplaatst. Al met al ben ik erg tevreden met het resultaat (van de inbouw dan). Ik loop namelijk helaas tegen hetzelfde probleem als @gijsv aan, dat hij constant in error-modus staat, zelfs met de motor aan. Volgens de handleiding zou de spanning te laag zijn, maar de accuspanning is dat in ieder geval niet. Waarom zou zo'n 12V dc-dc converter hier helpen @mobiel70?
Koelkast:
Watertank:
Kraan:
Koelkast:
Watertank:
Kraan:
Niels
09/71 T2ab Westfalia - Sierra geel
Die 12/12 omvormer kan ingesteld worden op een waarde tot 15 volt dc. Dat lijkt me toch een mogelijkheid.
post hijack
en dat werkt, maar denk dat je eerst in de draaddikte moet zoeken, installatie manual is daar redelijk duidelijk ik ga deze winter ook de gehele bedrading vervangen, dan zou het moeten werken.
Inderdaad wil de standaard ventilator van de CRX50 nog wel eens snel kapot gaan. Dan krijg je ook soms een foutmelding (rode LED). Net als die van mij na 1 jaar. Heb die zelf vervangen door PC ventilator. Van de watersportwinkel waar ik mijn CRX50 kocht kreeg al de tip om aan te sluiten met een zo kort mogelijk lengte kabel en dikke kabel (6mm). Hun ervaring dat regelmatig klanten problemen ervaren en blijkt dat men te dunne voedingskabel gebruikt. Ik heb 6 mm gebruikt en de koelkast draait perfect.
