Klapraampjes (part two)
Een tijdje terug (zie eerder topic) vroeg ik wat info over de klapraampjes in een VW bus. Ondertussen heb ik een klapraampje 'binnen' en wil ik het gaan monteren.
Nu is mijn vraag of er een bepaalde volgorde is van monteren? Eerst het grote raam en dan het kleine of omgekeerd? Iemand nog andere bruikbare tips of een linkje naar een "manual"? Bedankt, Bart
Re: Klapraampjes (part two)
Eerst kleine klapraampje erin,daarna trek je de grote raam in het gat zoals je elk raam in normaal rubber monteert
- eelke
Als het goed is zitten er uitsparingen in de sponning. Daar kan je het staande frame tussen zetten. Dan naar voren schuiven. Grote raam plaats je daarna.
Ik heb rubbers van wolfburg west gebruikt (a kwaliteit) die ik bij kiest en klok gekocht had maar die zijn allemaal bij de gelijmde hoekjes los gegaan. (Nadat ze geplaatst waren...) zou dus kijken of je andere rubbers kan gebruiken!
Of opnieuw lijmen met goede lijm!eelke schreef: ↑wo feb 10, 2021 20:50 pmAls het goed is zitten er uitsparingen in de sponning. Daar kan je het staande frame tussen zetten. Dan naar voren schuiven. Grote raam plaats je daarna.
Secondelijm. Ik heb een tijd in een schuifdakenfabriek gewerkt. Daar lijmden we het sluitrubber (dat om het schuifpaneel zit) met gewone secondenlijm. Als je dat spaarzaam gebruikt krijg je een vrijwel knzichtbare verbinding.
Inderdaad, ik heb de hoekjes van mijn deurrubbers ook al eens gelijmd met secondelijm.
En je moet inderdaad heel spaarzaam zijn, anders verlies je de flexibiliteit teveel, dat is vooral bij de deurrubbers wel belangrijk.
Bedankt voor de nuttige tips!
