Profiel dakhemel
bartbusje
Profiel dakhemel
Bericht door bartbusje » di nov 10, 2020 13:35 pm
Beste leden
Ik heb een standaard VW busje van 1977. Deze heeft enkel een vinyl hemeltje in de cabine. De rest is kaal. Nu heb ik in het verleden een boekje ("Do it yourself VW Camperen" uitgegeven door Syro) gekocht met daarin de werkbeschrijving om zelf een houten hemeltje te knutselen. Er wordt hierin gesproken van alu-profielen om de plaat van de hemel in te "hangen". Weet er iemand maar ik zo'n profielen kan kopen? En welk hout is geschikt?
Bedankt,
Bart
Re: Profiel dakhemel
Bericht door eelke » di nov 10, 2020 14:00 pm
De profielen kunnen ook kunststof j profieltjes van de bouwmarkt zijn.Voor het hout heb ik toen 3 mm berken triplex gebruikt, 4 mm uit de bouwmarkt was te stug.
Wel leuk werk, knapt er altijd snel van op!
groet eelke
Bericht door old brumax » di nov 10, 2020 14:02 pm
Bij de bouwmarkt zijn alu profielen te koop, als je dan een u profiel pakt met 1 langere zijkant, zeg maar een vishaak dan kun je die lange kant tegen/langs de dakrand schroeven of popnagelen, daarna van 3 mm berkentriplex de hemel maken waarbij je dus de houtdraad in de lengte van de bus moet houden dan is het soepel te buigen, uiteraard is ander dun triplex ook goed als het maar de breedte van de bus heeft.
Neem vervolgens een draad of ander materiaal,strook plaat, zet dat in het gootje en buig dat mooi langs de togen naar het andere gootje, een beetje aanduwen en je kunt dan de bodem vh gootje aantekenen, dat doe je dus aan de voor en achterkant van de plaat, als je de plaat gezaagd hebt hou je hem aan 1 kant in het gootje, vervolgens buig je hem in het midden naar beneden en dan de rand in het andere gootje zetten, vervolgens druk je de bobbel in het midden naar boven tot hij vanzelf tegen het dak plopt, klaar!
bartbusje
Bericht door bartbusje » di nov 10, 2020 15:52 pm
Dank alvast voor de snelle en duidelijke uitleg! Toch nog een vraagje...
De houten plaat voor de dakhemel is wel zo'n 2,45 m lang. Hebben jullie die in zijn geheel gehouden of opgesplitst in verschillende delen?
Bart
Bericht door old brumax » di nov 10, 2020 18:43 pm
Dat is afhankelijk van de soort triplex, berken is 150 vierkant volgens mij, " gewoon" triplex is 122 en dat is volgens mij niet genoeg om de hele breedte vd bus te pakken.
Bericht door fahtal » wo nov 11, 2020 18:09 pm
Ik zag bij pontmeyer buig triplex. Dat zou wel mooi kunnen werken. Was ook iets van 3mm
HermanT2b
Bericht door HermanT2b » zo nov 15, 2020 17:02 pm
Mocht je voor een beetje meer gemak gaan, Ricky's Bus Panels (check Facebook) verkoopt op maat gezaagde dakpanelen.
Bericht door EeVeeWee » zo nov 15, 2020 18:55 pm
Die heb ik ook gebruikt, paste bij mijn T1 prima!
bartbusje
Bericht door bartbusje » wo nov 18, 2020 19:47 pm
Bedankt allen voor de reacties!
Bart
bartbusje
Bericht door bartbusje » do dec 24, 2020 15:08 pm
Jammer genoeg geen dakhemel voor T2b te verkrijgen bij Ricky's Bus panels dus zelf maar aan de slag gegaan. Al het nodige materiaal (uitgezonderd het hout) online besteld en na veel passen en meten staat het hemeltje erin. Ik koos uiteindelijk voor eentje in MDF (in banen van ongeveer 61 cm) waar ik daarna de klassieke geperforeerde witte VW vinyl op kleefde. Moet nog het laatste korte stukje doen...
Prettige feesten allemaal en nogmaals bedankt voor het advies.
Bart
Bericht door Thijs84 » do dec 24, 2020 15:30 pm
Super netjes geworden. En mooie oplossing zo
Bericht door eelke » do dec 24, 2020 21:17 pm
Netjes!
