Raamlikker binnen vervangen en plastic deurpaneel
Dion
Bericht door Dion » zo sep 20, 2020 18:51 pm
Ik wil mijn raamlikker vervangen links binnen.
Moet de raam er voor uit om deze te vervangen?
En meteen de plastic folie achter het deurpaneel vervangen. Welke is het beste geschikt hiervoor en waar laten jullie de plastic onderin terug in de deur vallen voor het vocht?
Gr Dion
Re: Raamlikker binnen vervangen en plastic deurpaneel
Bericht door blokkever » zo sep 20, 2020 20:24 pm
Raam hoeft er niet helemaal uit maar je moet hem wel losmaken van het opdraaimechanisme zodat je hem verder naar onderen kunt zetten.
Verder kost het wat moeite om het voorste stukje rubber tussen de stijl van het klapraampje te krijgen.
Het helpt om het rubber daar goed in te smeren met vaseline en de stijl tijdens het er in werken stevig naar buiten te drukken.
Voor de deurfolie kun je het best een stevige PE folie gebruiken, de originele folie heeft een extra flapje onderaan gelast (is daar dus een dubbele laag) het plastic zit rondom gewoon aan de binnenkant geplakt en het flapje hangt naar binnen, in de deur, zodat lekwater langs de ramen naar de binnenkant van de deur geleid wordt en uiteindelijk via de afgaatjes onderin afgevoerd wordt.
Dion
Bericht door Dion » zo sep 20, 2020 21:07 pm
Er is een raamlikker met spanveer en raamlikker zonder verkrijgbaar. Is dat verschil in montage
Bericht door blokkever » ma sep 21, 2020 8:14 am
Ja, als de spanveer er niet bij zit moet je die van de oude raamlikker overzetten in de nieuwe.
Montage is daarna hetzelfde.
