Montage van bijrijdersbank 2/3 zits
Goedemiddag allen,
Mijn bus was af-fabriek voorzien van een bijrijdersbankje, maar deze is laaaang geleden voor mijn tijd vervangen voor een normale passagiersstoel (uit een onbekende personenauto).
Nu heb ik een tijdje terug weer zo'n mooie originele bijrijdersbankje gekocht en deze zou ik graag willen terugmonteren.
Heeft iemand misschien foto's en/of uitleg hoe dit bijrijdersbankje in een T2a gemonteerd zit? Zit deze op een rails, of zitten er montagepunten in de bodem boven op de bak waar het reservewiel in zit?
Wat bijkomende info: mijn T2 is voorzien van een scheidingswand over de volledige breedte en heeft een reservewiel onder de bijrijdersplaats.
1972 VW T2a/b 1600 Ulmengrün
of volg onze avonturen op onze Instagram-Pagina !
Re: Montage van bijrijdersbank 2/3 zits
Geen idee of de constructie in een T2a hetzelfde is: in mijn T2b panel zit ook een bijrijders bankje, zitting zit aan de achterkant in een verticaal plaatje, de leuning zit met 2 beugeltjes aan het tussenschot vast.
Het was mij inmiddels ook gelukt!
Inderdaad twee beugeltjes op het scheidingswandje en de zitting zit aan beide zijden in twee haakjes geklikt.
Was dus een fluitje van een cent
Hoi, allen..
ik ben ook aan het prutsen met het bankje kunnen jullie mij laten zien hoe dat gemonteerd zit met die haakjes?
en zit de onderkant dan helemaal los of ook nog ergens aan gemonteerd?
groet
groet
- Bouwjaar Bus: 1974
Aan de onderzijde op het scharnier punt van de bank zit een pen. Die past in een beugeltje op de vloer( van het zitvlak bovenop de beugel van het reservewiel. Twee opties in dat beugeltje. Rechtop en iets achterover. Eerst onderzijde van de bank er in zetten. Dan zitvlak omhoogkantelen ( naar tussenwand dus) en dan 'zakt' de rugleuning en valt de beugel achterop de bovenzijde van het ruggedeelte achter de tussenwand. Dan zit hij vast.
Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel...
ik snap je denk ik, echter heeft mijn bankje geen pin denk ik.
Kan je met een toto laten zien hoe het bij jou zit?
Die pen is een platte strip, als je de zitting optilt kun je hem in een van die ronde gaten laten zakken, zodra je de bank laat zakken draait die strip en word daardoor geborgd maar de bank kun je aan de voorkant altijd optillen, daar zit dus verder niets.
Helder, bedankt!
