Montage handremrubber
Ik heb kortgeleden een een nieuw handremrubber gekocht omdat deze ontbrak bij mijn bus.
Bij een klantenfoto staat het advies om deze te monteren voordat de rubbermat er in wordt gelegd:
Echter past bij mij het rubber niet mooi door de rubber mat (rubber is te tik om netjes door de gleuf in de mat te passen.
Hoe hebben jullie dat opgelost? zoals het op bovenstaande foto zit gemonteerd vind ik er ook niet uitzien.
Re: Montage handremrubber
Hoort toch netjens met de flapjens onder de mat.
Dat dacht ik ook maar de opening in de mat is smaller dan het rubber, dat past dus niet lekker.
En om nou in de mat te gaan snijden vind ik ook zo wat.
Hoe zit het bij jouw bus dan?
Onder de mat wat volgens mij hoort maar ja ieder mag het anders doen maar bij mij licht het gewoon glad zonder problemen maar het zijn nog de originele matten en hoes en dat kan zeker een verschil maken.
Heb nog even vlug gekeken en kan de flap er zo onderuit halen als ik de handrem wil bijstellen en kan dan de flap er ook zo weer onder stoppen door eerst aan 1 kant de mat op te tillen en vervolgens de andere kant, alleen die balg moet ik dan even naar boven halen maar het gat is ruim zat bij mij althans.
Het is een beetje lastig meten maar het is zo +/- 50 x 78 mm
Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ik heb het handremrubber een paar maanden geleden gemonteerd en vond dat die niet mooi door de rubber mat zit. Ik heb daar ook nog geen oplossing voor. Maar ja, beiden zijn bij mij reproductie. Echter omdat over mijn rubbermat nog een (losse) zwarte tapijtmat ligt, stoor ik mij daar minder aan.blokkever schreef:Ik heb kortgeleden een een nieuw handremrubber gekocht omdat deze ontbrak bij mijn bus.
Hoe krijg je het handremrubber uberhaput gemonteerd? Aan de onderkant los maken?
Thanks, ik ga eens kijken.
