Pagina 1 van 2
geperforeerde hemel
Geplaatst: di feb 19, 2019 14:17 pm
door loekie61
Hallo,
Binnenkort ga ik de oude versleten hemel vervangen door een nieuwe.
Ook de stukken rond de ramen uiteraard.
De nieuwe hemelbekleding is van geperforeerd materiaal.
Als ik de ondergrond inspuit met lijm en ik leg het stof erop, dan druk ik de lijm toch door de gaatjes naar buiten ?
Iemand hier ervaring mee die wat tips voor mij heeft?
Loek
Re: geperforeerde hemel
Geplaatst: di feb 19, 2019 16:32 pm
door mobiel70
Welke lijm ga je gebruiken? Ik zou een dikke cobtactlijm nemen (bisontix), die dun aanbrengen op ondergrond en materiaal en vervolgens ongeveer 10 minuten laten drogen. Dan in een keer aanbrengen en aandrukken. Ik denk dat er dan geen lijm door de gaatjes komt.
Geplaatst: di feb 19, 2019 17:10 pm
door old brumax
De hemel is opgespannen en niet gelijmd, ramen er uit dan de hemel aan de stalen balijnen erin hangen en spannen naar de ramen en alleen in de raamsponning plakken, boven de deuren zit een stalen rand en ook daar moet de hemel op spanning tussen gefrot worden zonder lijm!!
Zorg er voor dat je in een warme omgeving werkt, hoe warmer hoe beter dan word de skai mooi soepel en kun je de plooien wegspannen.
Geplaatst: di feb 19, 2019 17:14 pm
door _ferry_
Ik heb spuitlijm van schuimrubberbetaalbaar .nl gebruikt (de warmtebestendige variant nemen!) Dat komt er inderdaad soms een beetje doorheen, maar als je een paar tellen wacht, dan kun je het daarna met een doekje en wat milde reiniger (glassex) of zelfs met de blote hand wel wegpoetsen.
Klusje viel erg mee! Zelfs rond de raamstijlen in de bochtjes, daar even voorzichtig verwarmen met de föhn.
Geplaatst: di feb 19, 2019 18:44 pm
door eelke
Leuke klus!
Rustig werken en de lijm idd wat laten drogen voordat je plakt!
Als je nog een stuk oude hemel over hebt voor in mijn pickup hoor ik het graag!!!
Geplaatst: za apr 27, 2019 8:59 am
door loekie61
Hoi, wie heeft de isolatie tussen dak en hemel al eens vervangen? De originele " paardenhaar " dekens zijn geheel verrot en vallen als stof naar beneden. Dus ga ik ze toch maar vervangen. Wat is het beste om terug te plaatsen, zelf dacht ik aan die zelfklevende geluids isolatiematten. Alle tips welkom!
Geplaatst: za apr 27, 2019 11:17 am
door old brumax
Bij mij heb ik 2 cm extreemisolatie in het dak gelijmd, is wel een lastig klusje omdat de baleinen een uitsparing hebben om naar boven weg te kunnen, de balein moet strak tegen het dak aan drukken, en die isolatie werkt prima zelfs bij hoge temp. zolang je maar rijd, sta je stil dan gaat de temp. door de zon door de ramen snel omhoog.
Geplaatst: ma apr 29, 2019 10:47 am
door loekie61
Geplaatst: ma apr 29, 2019 11:57 am
door old brumax
Zorg er voor dat je goede lijm gebruikt anders ta je ergens in de zon te bakken en komt de isolatie naar beneden.
Geplaatst: ma apr 29, 2019 12:53 pm
door loekie61
Ik was van plan om BISON lijmspray te gaan gebruiken.
Iemand goede, dan wel slechte ervaring hiermee?
Geplaatst: ma apr 29, 2019 13:17 pm
door old brumax
is niet temp bestendig, vraag bij een bekleder naar goede lijm.
Geplaatst: ma apr 29, 2019 17:33 pm
door gijsv
Bison lijmspray houd het niet... is troep
Geplaatst: di mei 21, 2019 16:43 pm
door loekie61
Ik ben alweer een stukje gevorderd met de nieuwe hemel.
Isolatie aangebracht en de hemel erin gehangen. Iemand nog tips om de zaak strak te krijgen?
Heeft er iemand een foto van de achterklep kappen, weet even niet meer hoe deze te monteren.
Geplaatst: di mei 21, 2019 17:12 pm
door Friso
Ik heb het zelf ook een maandje geleden gedaan. Is wel effe een klusje. Vooral bij de achter scharnieren van de achterklep heb ik het niet super strak gekregen. Ik heb eerst de hemel bekleding gespannen naar de voorruit met klemmetjes van de action.
Toen de hemelbekleding in de strips bij de voordeuren gemaakt, daarna de voorkant gelijmd in de raam sponning voor.
Toen dat goed zat naar achteren alles gaan lijmen en spannen.
Geplaatst: di mei 21, 2019 19:41 pm
door Busfever
Destijds vilt verwijdert silent coat geplakt over het gehele dak en daarop eierdoos schuim met hiite bestendige lijm van Joan's
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/a ... _1717.html
Hiermee ook de bekleding stof in de bus geplakt
Zeer goed te verwijderen met was benzine
