Planar verwarming
Re: Planar verwarming
Bericht door jerupke » ma dec 17, 2018 20:37 pm
Thijs84 schreef:Hi jerupke,
Ik heb laatst zo'n 5kw standkachel gekocht in China. Heb wel 50 euro invoerrechten moeten betalen.
Ik heb de afgelopen tijd een webasto in mijn bus hangen maar deze liep op zn eind.
Dat ding uit China is voor mij de beste koop van dit jaar. Best een degelijk ding. Lcd display valt alleen een beetje tegen.
De webasto zat achter de bestuurdersstoel geplaatst. Daar ga ik deze ook weer plaatsen. Onder de achterbank vind ik zonde van de ruimte. Heb ook wel eens gezien dat ze hem in de loze ruime onder de stoel hebben gemonteerd. Ook een mooie plek.
Als dieseltank gebruikte ik een ruitensproeier reservoir van een kever.. ben toch wel opzoek naar iets anders. Plek ben ik ook nog niet over uit.
Ja, boven € 22,- zit er vrijwel altijd invoerrechten op. Maar dan ben je nog steeds heel goedkoop uit.
Bericht door eelke » ma dec 24, 2018 17:30 pm
Kan je deze ook "op zijn zij" monteren?
Dus met de uitlaat aan de zijkant ipv onderkant, de dieseltoevoer zit daar ook...
Wil die van mij in de laadruimte van mijn pickup plaatsen maar wil de tank ook binnen hebben...
Bericht door old brumax » ma dec 24, 2018 17:38 pm
Is de bagage ruimte onder de bak mss een goede plaats, mooi droog en de warme slang hoeft maar een kort stukje te zijn en geen vreemde luchtjes in de bus!!
Bericht door eelke » ma dec 24, 2018 17:49 pm
Die ruimte bedoel ik ook!
Maar kan hij dan ook op zijn zijkant? Dan hoeft de diesel leiding niet onder de bus te komen...
Bericht door old brumax » ma dec 24, 2018 19:11 pm
kan het tankje er ook niet bij in de zelfde ruimte, dan heb je geen externe leiding nodig.
Bericht door eelke » ma dec 24, 2018 19:48 pm
Wil de tank en de kachel in de zelfde ruimte maar de brandstof aanvoer zit naast de koude lucht aanvoer en de uitlaat. Deze moeten onder de bus.
Nu dacht ik de kachel op zijn zij te leggen zodat de brandstof in de ruimte kan blijven en de uitlaat en aanvoer moet een bochtje door de vloer naar buiten... anders moet ik hem op een verhoging zetten ofzo...
Bericht door eelke » ma dec 24, 2018 19:49 pm
Tankje is trouwens een ruitensproeier tank geworden.
Bericht door old brumax » ma dec 24, 2018 21:10 pm
Heb je aan de achterkant van de bak geen ruimte om "buiten" te komen, met een bocht naar beneden kan toch ook, , of en buis naar boven door de vloer dubbelwandig, gasafvoer in de midden en luchtaanzuig er omheen zodat hij niet warm word??
Bericht door eelke » ma dec 24, 2018 21:26 pm
Denk dat we langs elkaar praten...
De aanvoer en afvoer naar buiten is geen probleem. Maar de brandstof toevoer zit aan de zelfde kant en ik wil het tankje in de laadruimte houden. Dus geen slangetje naar beneden om hem daar aan te sluiten...
Liefst dus de kachel op zijn kant, aanvoer en afvoer naar buiten en brandstof vanaf de tank naar de zijkant van de kachel.
Moet ik alleen weten of de kachel ook op zijn zijkant kan liggen...
Bericht door eelke » ma dec 24, 2018 22:01 pm
Deze wil ik dus in de ruimte houden en dan de aan en af voer naar buiten...
Foto 2 is mijn setup zonder tankje. Deze komt erboven te hangen.
AfbeeldingAfbeelding
Bericht door old brumax » ma dec 24, 2018 22:07 pm
Kijk deze site maar eens rustig door ook helemaal naar beneden scrollen :https://www.kokwatersport.nl/blog/betaa ... ing-planar
Bericht door eelke » ma dec 24, 2018 22:19 pm
Nice!
Dank je, ga ik na de kerst testdraaien buiten de bus en wat gaten maken!
Iemamd ook een idee hoe ik de gaten voor de aan en afvoer netjes krijg zonder gatenzaag? En de 100mm doorvoer naar de cabine? Of zal ik daat gewoon met de slijptol een vierkantje slijpen?
Bericht door old brumax » ma dec 24, 2018 23:40 pm
Het makkelijkst is idd een gatenzaag maar een decoupeerzaag met een staalblaadje werkt ook perfect, moet je kleinere gaten zagen slijp het blaadje de laatste 4-5 cm smaller dan is het makkelijker om de bocht te maken, wel een plankje onder de zool leggen zodat je alleen met de smalle tip zaagt.
Cali
Bericht door Cali » di dec 25, 2018 10:21 am
Ik zou hem persoonlijk niet in dezelfde ruimte als de dieseltank én motor hangen. Lijkt mij een gevaarlijke combi. Wordt ook afgeraden in de manuals. Maar ieder zijn ding natuurlijk.
Kijk eens op tigerexped.de. Daar heb je verschillende voorgemaakte brackets te koop. Goede kwaliteit. Ik heb er eentje gebruikt om hem op zijn kant te kunnen zetten. Met de mijne kan dat, maar het hangt natuurlijk af van het type. Ga het even na in de manuals.
Bericht door eelke » di dec 25, 2018 11:26 am
Is de ruimte onder de laadbak van mijn pickup, niet bij de motor dus.
Bedankt voor de link!
