Drinkwatertank reinigen
- Kebdorst
Mijn schoonwater tank voelt heel vettig aan. Aan de binnenkant natuurlijk.
Hoe maken jullie die schoon?
Re: Drinkwatertank reinigen
Aan boord van onze boot gebruik ik clalean-a-tank. Kost ongeveer €16,-- en is goed voor een veel grotere tank dan wat je in de bus hebt. Te koop bij de watersportwinkel en via internet bij bijvoorbeeld www.compass24.nl.
Met chloor. Bijv tabletten.
Ik doe het met chloorbleek in heet water. En de tank van binnen droogmaken, als je erbij kan tenminste. Ook je waterslang goed reinigen.
Ik zet de tank met de oplossing weer in de bus, dan kraantje tijdje laten lopen. Kraantje dicht tijdje wachten en herhalen.
Daarna doorspoelen met veel water
Backing-soda of actieve zuurstof, Oxi-action heet dat, gebruik ik ook om mijn bierspullen mee te reinigen
En als je de tank weer gaat gebruiken, af en toe wat kaliumpermanganaat toevoegen.
Steradent.
Twee tabletten erin, even wachten, laten doorlopen en laten inwerken.
Daarna even doorspoelen.
Ik gebruik gewoon watertank reiniger van de kampeerwinkel. Zal wel op hetzelfde neerkomen als het spul van mobiel70.
wij laatst ook met steradent , alleen hebben we er een complete bus in gedaan op 30 ltr tank. nacht laten staan (ook de kraan even op laten zuigen)
dan leeg gelaten en paar keer gespoeld.
spul zal wel geen kwaad kunnen daar men het ook gebruikt voor een kunst gebit.
- Miranda & Marian
Eens per jaar, in het voorjaar voordat je er voor het eerst weer mee gaat kamperen schoonmaken met watertankreiniger uit de kampeerwinkel.
