Stuur verwijderen
Stuur verwijderen
Goedemorgen allemaal,
ik wilde mijn stuur rechtzetten, echter na het verwijderen van de centrale moer en enkele WD40 pogingen krijg ik GEEN beweging in mijn stuur.
Via via vernomen dat hiervoor een stuk speciaal gereedschap nodig is in de vorm van een soort poulie trekker?
Hebben jullie hier ervaring mee en hoe opgelost?
Alvast bedankt.
Groet Ralf
Alvast bedankt.
Groet Ralf
Groet,
Ralf
T2a deluxe savannah beige camper in wording
Ralf
Re: Stuur verwijderen
Ik heb ooit gezien dat ze heet water er op deden om hem eraf te halen. Bij leeg halen voor restauratie.
Dit kan natuurlijk niet als er nog aangesloten bedrading is. Ook water in de stuurkolom lijkt me niet fijn.
Maar mogelijk werkt iets met hitte (zo'n inductie spoel bijv) om er ruimte in te krijgen.
Ook l
Ook l
Is niet zo moeilijk, zorg er eerst voor dat je een paar blokken of stenen erbij zoekt die je op de bodem kunt leggen net achter de pedalen, ze moeten zo dik zijn dat je, als je er de voeten op zet de knieën net strak onder de spaken het stuur kunt krijgen, vervolgens draai je de moer er weer op tot de bovenzijde gelijk is met de stuurstang, daarna zet je een bronzen of alu pen/doorslag op de stang dan geef je met je knieën zoveel druk als maar kan en met een moker gelijktijdig een grote hijs geven op die pen/doorslag, dat moet echt een forse slag zijn, grote kans dat hij er gelijk afspringt, hij zit nl. conisch en met een fijne vertanding, ga er niet met iets onder zitten wippen of breken , 100% kans dat je de randen van het stuur beschadigd !!
Als je bovenstaande opvolgt is het stuur er zo af, ga in geen geval rechtstreeks op de stuurpen slaan daarmee klink je een kop op de pen waardoor je de moer er steeds moeilijker of helemaal niet op kunt draaien of je beschadigt de rand van het stuur, suc6!
Bovenstaande is ook mogelijk maar daarvoor moet je een dikke plaat gebruiken en je hebt een grote trekker nodig aan jouw de keus wat je kunt en aan gereedschap tot je beschikking hebt!old brumax schreef: ↑wo mei 09, 2018 12:10 pmIs niet zo moeilijk, zorg er eerst voor dat je een paar blokken of stenen erbij zoekt die je op de bodem kunt leggen net achter de pedalen, ze moeten zo dik zijn dat je, als je er de voeten op zet de knieën net strak onder de spaken het stuur kunt krijgen, vervolgens draai je de moer er weer op tot de bovenzijde gelijk is met de stuurstang, daarna zet je een bronzen of alu pen/doorslag op de stang dan geef je met je knieën zoveel druk als maar kan en met een moker gelijktijdig een grote hijs geven op die pen/doorslag, dat moet echt een forse slag zijn, grote kans dat hij er gelijk afspringt, hij zit nl. conisch en met een fijne vertanding, ga er niet met iets onder zitten wippen of breken , 100% kans dat je de randen van het stuur beschadigd !!
moertje los beetje kracht en is er af.
dat was bij mij in ieder geval zo.
hem laten schrikken met een ferme tik van de hamer op de stuurpen misschien dat hij dan los schiet
Moertje laatste stukje laten zitten totdat het stuur is losgekomen. Dat scheelt een tandartsrekening.
Thanks, deze is top! Ik ga even met 2 hele grote revetten aan de slag!
Groet,
Ralf
Ralf
Thanks!old brumax schreef: ↑wo mei 09, 2018 12:10 pmIs niet zo moeilijk, zorg er eerst voor dat je een paar blokken of stenen erbij zoekt die je op de bodem kunt leggen net achter de pedalen, ze moeten zo dik zijn dat je, als je er de voeten op zet de knieën net strak onder de spaken het stuur kunt krijgen, vervolgens draai je de moer er weer op tot de bovenzijde gelijk is met de stuurstang, daarna zet je een bronzen of alu pen/doorslag op de stang dan geef je met je knieën zoveel druk als maar kan en met een moker gelijktijdig een grote hijs geven op die pen/doorslag, dat moet echt een forse slag zijn, grote kans dat hij er gelijk afspringt, hij zit nl. conisch en met een fijne vertanding, ga er niet met iets onder zitten wippen of breken , 100% kans dat je de randen van het stuur beschadigd !!
Groet,
Ralf
Ralf
Goede tip!
Groet,
Ralf
Ralf
Dan is jouw stuur denk ik al een paar keer los geweest, bij mij zit het nl muurvast.Tuinkabouter90 schreef: ↑wo mei 09, 2018 12:52 pmmoertje los beetje kracht en is er af.
Groet,
Ralf
Ralf
Als je hem er zo af kunt pakken zit hij te los, het is nl een conisch eind en die gaat vast zitten.RalfD schreef: ↑ma mei 14, 2018 13:56 pmDan is jouw stuur denk ik al een paar keer los geweest, bij mij zit het nl muurvast.Tuinkabouter90 schreef: ↑wo mei 09, 2018 12:52 pmmoertje los beetje kracht en is er af.
Lees hierboven voor div oplossingen maar als je er op slaat zorg er dan voor dat je genoeg tegendruk geeft met je knieën anders bestaat de kans dat je het stuurhuis beschadigt, dan gaat de klap door de stuurstang naar het stuurhuis en dat wil je niet!
