Geluidsisolatie: overzicht mogelijkheden
Re: Geluidsisolatie: overzicht mogelijkheden
Bericht door mobiel70 » ma okt 09, 2017 22:02 pm
Tookster,
Ik ben bang dat je een demo moet gaan geven :mrgreen: Die lieden van de foto-emmer eisen losgeld voor jouw persoonlijke bezit. :twisted: Ik vraag me af hoe de kleine plaatjes dat doen... Tot nu toe lijkt dat goed te gaan. Overigens heb ik silent coat (2 mm) gebruikt, aangevuld met 4 cm geluiddemping uit de bouwmarkt. Ben benieuwd hoe dat gaat werken. Het klinkt in elk geval lekker dof als je op de buitenkant van de bus klopt. De bodem en het motorruim moet ik nog doen. Gaat binnenkort gebeuren.
Bericht door Briebelbus » do apr 16, 2020 10:40 am
HOi allemaal,
Ik heb een vraag mbt tot isolatie. De meeste plakken van die dynamat achtige produkt in het interieur, over bijv de motorruimte en de tankruimte. Maar ik vraag me af. Wat is er het effect als ik dat materiaal in de motorruimte (dus het hardboard eruit, isolatie mat eruit) en daar dat spul plakken) en vervolgens de hardboard met isolatiemat er weer in? ) en aan de binnenzijde van de tankruimte en firewall :?:
Ik wil graag het geluid wat remmen, maar ik wil er eigenlijk niets van zien.
Tookster
Bericht door Tookster » do apr 16, 2020 10:48 am
Hi Marcel,
Ik heb in de motorruimte een aantal cm dikke akoestische schuimlaag, Merfocell uit m'n hoofd (de anti-dreun zit bij bij aan de interieurzijde vh gegolfde staal). Ben ik erg tevreden over, is de modificatie met de grootste akoestische verbetering in mijn bus (dat weet ik omdat ik dit later erin geplaatst heb en het verschil dus erg goed merkbaar was).
Je zou daar vervolgens het hardboard weer overheen kunnen plaatsen, dan zie je er praktisch niks van, hoogstens dat je door het geperforeerde board een beetje wittig ipv gelig schijnsel ziet, ipv het originele gele schuim (wat er bij mij iig in zat).
Bericht door Briebelbus » do apr 16, 2020 11:03 am
Okay dus dat dynamatt spul is voor doorklinken van geluiden. Dan maakt het volgens mij niet uit of dat binnen of buiten zit.. maw. als ik een tik op het plaatwerk geeft zal dat meteen dempen ipv door blijven galmen.
En dat van die Merfocell klinkt als nuttige informatie. Kan jij voor mij controleren of het zeker Merfocell is, dan weet ik waar ik naar opzoek kan.
Bericht door gijsv » do apr 16, 2020 12:22 pm
Wel prijzig, 20 mm en dan 1200x1000 is €65,-
Wel zelfklevend, dat is handig
Tookster
Bericht door Tookster » za apr 18, 2020 12:33 pm
Hi, heb de factuur erbij gezocht en dit heb ik destijds besteld. Had overigens minder nodig dan ik dacht, alleen die 40 mm gebruikt als ik t me goed herinner.
Maar je kan bij Akoestiekwinkel goede adviezen krijgen en hun webshop is ook informatief.
superkever
Bericht door superkever » zo apr 19, 2020 19:44 pm
Ik heb denk ik 3 jaar geleden ook deze Merfocell plaat bovenin de motorruimte geplaatst. Goed spul wat betreft geluidsisolatie maar ook voor isoleren warmte-uitstraling naar het interieur boven de motor. Wel prijzig. Ik heb 35 mm plaat GW600, zelfklevend. Ik had alles eerst wel goed ontvet, maar dit spul is zo zwaar dat het op een gegeven moment losliet. Ik heb daarom later zelf een aantal aluminium beugels/strips gemaakt waarmee ik het heb vastgezet. Misschien dat je beter voor iets dunnere en minder zware plaat kan kiezen. Ik was denk ik zelf te veeleisend.
AppleCase
Bericht door AppleCase » vr sep 18, 2020 15:23 pm
Is er ook geschikt materiaal om de motorruimte aan de binnenkant voor het geluid te isoleren? Nu heb ik dat standaard gaten hardboard er in zitten en tussen het metaal en het hardboard zit een soort van glaswol? Dat doet natuurlijk ook niet zoveel.
[edit]ik zat met mijn ogen dicht te lezen, het staat hier gewoon boven 🤣 (vrijdag weekend, je kent het wel[/edit]
Laatst gewijzigd door AppleCase op vr sep 18, 2020 15:30 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Briebelbus » vr sep 18, 2020 15:28 pm
Ik ben onlangs met hetzelfde bezig geweest. Ik heb bitumen als antidreun geplakt en ik ga de Merfocell plaatsen. Dat ligt al klaar.
Bericht door gijsv » za sep 19, 2020 7:11 am
Merfocell!!
Bericht door blokkever » za sep 19, 2020 10:20 am
Ik gebruik Pur Skin van Sonatech: https://www.sonatech.de/industrie/kapse ... -skin.html
Lijkt mij een vergelijkbaar product, maar wel stukje goedkoper.
Dit spul gebruiken we ook op mijn werk om koelcomprssoren te isoleren, en dat is erg effectief.
Bericht door mobiel70 » za sep 19, 2020 20:46 pm
Ik heb dit schuim uit de bouwmarkt gebruikt in combinatie met bitumenplaatjes van de sponsor uit Apeldoorn...
Werkt perfect.
sake
Bericht door sake » zo aug 27, 2023 12:30 pm
Ik ben er nog niet uit. Het standaard glaswol in mijn t2a wil ik vervangen. In eerste instantie had ik (19mm) Armaflex in gedachten maar bij nader inzien liever iets wat ook makkelijk te verwijderen is mocht ik in de toekomst de binnenkant van de bus willen spuiten.
Iemand ideeën?
richiecrown
Lurker
Bericht door richiecrown » zo aug 27, 2023 21:03 pm
Ik ben heel tevreden over fleece isolatie ter vervanging van de glaswol. Uiteindelijk besteld via eBay https://www.ebay.co.uk/str/carinsulationuk
