kabel warmte/luchtkleppen
kwam afgelopen weekend achter dat 1 van de kabels die aan de bedienigshendel zitten niet op hun eindpunt vast zit.
aan de linkse hendel van m`n t2b uit 77 zitten 2 kabels 1 langer en 1 kortere.
nu vraag ik mij af waar deze korte aan vast gemaakt dient te worden.
hij zweeft nu onder het dashboard.
ben al aan het zoeken geweest in m`n digitale heyes maar kan daar het antwoord niet vinden.
wie kan mij helpen
wie kan mij helpen
- Bouwjaar Bus: 1967
Re: kabel warmte/luchtkleppen
Bij mijn T2a zit het vast met deze verstelbare stangetjes, geborgd met speciale spiraalveertjes, maar ik weet niet of dat bij een T2b hetzelfde is:
aan kant van de hendel zit hij wel vast alleen andere kant niet
het korte kabeltje zou aan een kant vast moeten zitten bij het handeltje
en de andere kant zou aan een heveltje moeten zitten in de buurt van de warmte uitlaten voor onder bij je schopbordjes de binnenkabel in het heveltje en de buitenkabel met een speciaal klemmetje vast gezet
op deze foto kun je nog net het lipje zien waar de buitenkabel met een klemmetje op vast moet zitten
[quote="shadowman"]op deze foto kun je nog net het lipje zien waar de buitenkabel met een klemmetje op vast moet zitten
heb hem nu in de gaten, mag nu opzoek naar het klemmetje waar de kabel mee vast zit
dus wie heeft nog zo`n mooi klemmetje??
onderdeel nummer 211 255 899 A
op de tekening nummer 3
