voorstoelen repareren of vervangen
Hoi allemaal,
Na een weekend kamperen begon het sitcomfort van de voorstoelen ons aardig te irriteren. Dat gaan we niet volhouden in de zomer naar zuid Frankrijk.
Ik wilde nieuwe vulling voor het zitvlak kopen en gaan vervangen. Ik heb de stoelen eruit gehaald om even te kijken en zag dat er meerdere veren gebroken zijn. De vorige eigenaar heeft er blokjes hout tussen gezet zodat de veer er niet doorheen schiet....
Ik wil graag origineel blijven.
Zijn die veren op een of andere manier te vervangen in het frame? En dus ergens los verkrijgbaar?! (heb het nog niet gevonden)
Als dat niet kan zit ik te denken om eventueel citroen-bx stoelen er in te zetten. Zijn deze inderdaad 1-op-1 in de rails te schuiven zonder aanpassingen?
Wat zijn eventueel andere modellen die zonder aanpassingen te plaatsen zijn?
Maar nogmaals reparatie zou ik het mooist vinden!
Dank jullie
Frank
Dank jullie
Frank
Re: voorstoelen repareren of vervangen
Ik heb hem gebeld. Repareren is geen optie.
Dus of andere t2 stoelen of eventueel t3.
T2 heeft toch mijn voorkeur, dan kan ik mijn goede originele skai overzetten.
Ik ga een advertentie bij gezocht zetten.
Dank!
Frank
Dank!
Frank
Tejo schreef:Ik heb hem gebeld. Repareren is geen optie.
Dank!
Frank
Hoeveel veren zijn er kapot, heb nog een hele rol liggen, kan desgewenst meebrengen naar zeewolde dan halen we daar wel de benodigde stukken eraf spul kost weinig.
Uit de bovenstaande opmerkingen begrijp ik dat het niet mogelijk is om kapotte veren in de stoel te vervangen. Betekend dat dat de hele stoel vervangen moet worden bij een paar kapotte veren. Of zijn er nog andere opties?
Er zijn complete frames te koop met veren en al bij bus-ok. Even zoeken op "veren". Misschien helpt dat
Dit veren-pakket is wel heel anders dan de veren in de stoel die er nu op zitten. Maar vast beter dan een aantal gebroken veren. Bedankt!
Ik denk inderdaad dat je minder geprikkeld wordt
- Lurker
- Bouwjaar Bus: 1979
Hallo vw vrienden .
Ik heb een vraag over het vervangen van de voorstoelen van een t2 ...ik vind het geweldig hoor orgineel ,maar zitcomfort net wat belangrijker ...vooral omdat ik grotendeels zelf de vakantie zal moeten rijden en niet helemaal gebroken aan wil komen
Hebben jullie tips of ervaring met het vervangen van de stoelen..welke ideaal zijn om ze te vervangen ?
Draaistoel ?wel of niet?
Bouten of lassen??
Puntjes om op te letten?
Hoe meer tips hoe beter voorbereid
Groetjes Sandra
Bouten of lassen??
Groetjes Sandra
Denk dat ik al zo'n 20 jaar op honda stoeltjes zit, hebben een perfecte pasvorm voor ons!! en een oersterke stoffen bekleding die niet zweet en waar je je billen niet aan brand als de zon in de bus heeft geschenen en ook met hoofd en lenden steunen zit het als gegoten en ook qua hoogte en makkelijk op de rails te plaatsen zonder dat je veel omhoog gaat anders krijg je problemen met het bereiken van de pedalen!
hoe is de vulling van je huidige stoel??S.Oudshoorn schreef: ↑wo sep 22, 2021 16:42 pmHallo vw vrienden .
Bouten of lassen??
Groetjes Sandra
heb geen probleem met originele stoelen
- Lurker
Hoi,old brumax schreef: ↑wo sep 22, 2021 18:51 pmDenk dat ik al zo'n 20 jaar op honda stoeltjes zit, hebben een perfecte pasvorm voor ons!! en een oersterke stoffen bekleding die niet zweet en waar je je billen niet aan brand als de zon in de bus heeft geschenen en ook met hoofd en lenden steunen zit het als gegoten en ook qua hoogte en makkelijk op de rails te plaatsen zonder dat je veel omhoog gaat anders krijg je problemen met het bereiken van de pedalen!
Ja ook heel goed om de hoogte en afstand van de pendalen in de gaten te houden... goeie tip
Je geeft aan Honda stoeltjes..weet je ook uit welk Type Honda?
Het was een concerto maar denk dat je die nergens meer vind gewoon bij een handelaar auto's kijken en gaan zitten en proberen,wil je armsteunen dan is een renauld espace een goede optie hoewel die zacht zijn en niet iedereen daar tegen kan, is heel persoonlijk dus passen, hayunday i10 of i 20 heeft mooie harde stoelen of een sloperij met een bezoek vereren!
T3 stoelen zijn plug en play. En danzijn de pilotenstoelen daarvan het fijnste
T2a heeft een andere stoelrails . Hier passen t3 stoelen niet plug and play op..Briebelbus schreef:T3 stoelen zijn plug en play. En danzijn de pilotenstoelen daarvan het fijnste
