Koken en koelen met gas
Kebdorst
Bericht door Kebdorst » di apr 23, 2013 13:02 pm
Hoi,
Ik heb een vraag over koken en koelen met gas.
Ik heb een koelkast die zowel op 12, 230 en op gas kan, daarboven komt een kookstel.
ik heb alleen maar plek voor een gasfles.
Hoe zouden of hoe hebben jullie dat opgelost?
Ik wil eigenlijk de mogelijkheid hebben om bij mooi weer mijn gasstel buiten neer te zetten.
Hoe zouden jullie dat doen?
Ik heb ook eens gezien met snelkoppelingen zoals bij perslucht maar mag dat?
Groet Rob :geek:
Rolf
Re: Koken en koelen met gas
Bericht door Rolf » di apr 23, 2013 13:52 pm
Ik heb even gegoogeld, dat ziet er handig uit, zo'n snelkoppeling! Wel prijzig, als je er meerdere nodig hebt (ik zag iets voor een euro of 16). Tja, wat mag, en wat is veilig en wat voelt veilig? Slangklemmetje of snelkoppeling, je kunt ze beiden controleren met wat sop. Losmaken (om je fles en gasstel buiten te zetten) is in beide gevallen een zeer kleine hoeveelheid gas verliezen. Doe je dat in je bus, dan ruik je dat. Als je angstig aangelegd bent, kan je dat dwars zitten.
Ik ben trouwens technisch niet onderlegd en ben niet bekend met regels. Ik heb 's winters een standkachel op gas waarbij de gasfles gewoon in de bus staat. 's Zomers staan koelkast en gasstel op dezelfde fles in de tent.
Bericht door mobiel70 » di apr 23, 2013 17:19 pm
Het gas dat we aan boord hebben is een uiterst gevaarlijk goedje, dat voorzichtig behandeld moet worden. Als gas vanuit de fles in de vrije ruimte komt, wordt iedere liter ineens 260 liter, terwijl het bovendien uiterst brandbaar is (want daarvoor hebben we het toch bij ons ;) ) en explosief. Op http://camperpunt.nl/wettelijke-bepalingen-gasfles/ staan tips voor veilig gebruik van gas aan boord. Omdat ik uit de bootjeswereld afkomstig ben, is ook dat vaak mijn informatiebron: http://www.vaartips.nl/tipg.htm. Even naar beneden scrollen voor het item "gas" en je krijgt er een aantal goede tips bij. Immers: auto's verschillen in dit opzicht niet zo heel veel van bootjes!
Kebdorst
Bericht door Kebdorst » di apr 23, 2013 19:45 pm
Ik snap natuurlijk dat veiligheid het belangrijkst is, maar mijn vraag is meer technisch gericht.
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje » di apr 23, 2013 20:54 pm
Je hebt gewoon koppelingen met 1 ingang en 2 uitgangen, of 3 uitgangen ev.
Neem er 1 met 3 uitgangen en een snelkoppeling aan je kookstel
Je koelkast kan vast aangesloten worden op 1 uitgang
Je gasstel kun je kiezen welke slang je aan sluit
een buitenaasluiting maken kan ook
JRS
Bericht door JRS » di apr 23, 2013 21:51 pm
Snelkoppelingen speciaal voor gas zijn gewoon in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Google maar eens op Ibeda snelkoppelingen.
05-1971 Early Bay Westfalia
Bericht door Wilfred » wo apr 24, 2013 9:28 am
jan roelf smit schreef:...verschillende uitvoeringen verkrijgbaar...
Rood en blauw... :lol:
JRS
Bericht door JRS » wo apr 24, 2013 9:59 am
gas & zuurstof
transporterT2
Bericht door transporterT2 » wo apr 24, 2013 21:41 pm
Er stond een poosje terug een onderbouw gasfles te koop op MP.
Worden veel gemonteerd onder T3 busjes.
Zelf ook gemaakt met een leiding naar binnen voor de kachel en het gasstel.
Een T stuk in de leiding onder de bus met een gaskoppeling welke op gasflessen van bv heftrucks worden gebruikt.
Een stuk slang met koppeling aan de barbikjoe en buiten naast de bus lekker koken.
Het scheelt weer bergruimte in je kastjes en geen gas in je bus met loshalen van je fles.
De onderbouw fles is bij het tankstation met LPG te vullen en dus lekker goedkoop :P :P
Jan willem
Kebdorst
Bericht door Kebdorst » do apr 25, 2013 7:18 am
Bedankt voor de reacties (niet dat er niet meer welkom zijn hoor :D )
Ik ga er eens op verder broeden.
@Mireille die snelkoppelingen waar Jan Roelf mee komt zijn dat dezelfde als jullie hebben?
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje » do apr 25, 2013 10:45 am
Uhm, precies, maar dat komt omdat we voor de vakantie de koppelingen van de slangen van de snijbrander geleend hadden... Wij waren toch op vakantie en namen de snijbrander niet mee :oops:
Gewoon ff bij de technische groothandel op bezoek
of bij De Wit in Schijndel, die hebben slangen met aangeperste snelkoppelingen
Kebdorst
Re: Koken en koelen met gas. Hoe te maken?
Bericht door Kebdorst » vr jun 07, 2013 7:26 am
Hoi
Ik heb het volgende bedacht. Mijn vaste aanrechtblokje zit zeg maar tegenover de schuifdeur achter de bestuurders stoel. Hier komt de gasfles in te staan. dan wil ik standaard mijn kookstel en mijn koelkast achter de bijrijdersstoel hebben, maar als het wenselijk is wil ik deze ook mee uit de bus kunnen nemen.
Nu wil ik dus een leiding van mijn fles naar achter de bestuurdersstoel hebben, rekening houdend met een evt. doorloop, naar de bijrijdersstoel, daar wil ik een T-sprlitsing hebben met 2 afsluiters met achter ieder een snelkoppeling, om evt een lange of korte lang aan vast te maken.
Is het beter om die vaste leiding. tot de splitsing, van koper te maken of kan dit ook met een slang? En hoe verbind ik de slang aan de koper pijp, als het koper wordt.
Groet Rob
:geek:
Bericht door Briebelbus » vr jun 07, 2013 8:10 am
Ik zou met een koperen leiding werken; en zo weinig mogelijk met slang; omdat je de slang iedere 5 jaar moet vernieuwen.
Daarnaast kan je koper mooi in bochtjes buigen en weg werken.
Kebdorst
Bericht door Kebdorst » vr jun 07, 2013 8:20 am
Welke pijpdikte is dan gebruikelijk? en hoe koppel je pijp aan slang?
Ik heb foto's gezien met slangklem, maar is dat goed?
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » vr jun 07, 2013 11:13 am
Ik ben nu ook bezig met kooktoestel, koelkast en kachel aan te sluiten. Ik heb daarvoor zo'n driekranenset gekocht waar ik een koppeling heb opgeschroefd om de gasslang aan te sluiten. En van daaraf werk ik verder met 8 mm koperleidingen en knelkoppelingen naar koelkast, kachel en kooktoestel.
Als ik alles klaar heb, ga ik naar een bevriende loodgieter, die heeft meetapparatuur om een gassysteem af te persen en te kijken of er verlies optreed. Er is een norm (ik weet even niet welke) hoeveel druk je er dan op moet zetten. Hij doet dat ook voor b.v oliebollenwagens die regelmatig gekeurd moeten worden. Officieel moet de gasslang om de twee jaar vervangen worden. Wat ik van hem begreep was er voor de drukregelaar geen termijn, en verder voor dit soort verkoopwagens jaarlijks het leidingensysteem afpersen. Bij deze wagens zijn de drukregelaars vast opgenomen in het systeem, en worden ze met een hogedrukslang aangesloten aan de gasflessen. Dan hoeven ze alleen maar een stuk slang te vervangen.
Ik controleer eerst alles met zeepsop en de compressor er op zetten met een forse druk. De gasdruk is uiteindelijk niet zo hoog.
Advies is: weet wat je doet en knoei niet met gas!
Alle materialen heb ik gekocht bij de Wit in Schijndel, maar daar woon ik niet zo ver vandaan...kijk in hun webshop wat er allemaal is. Ook hebben ze daar gassnelkoppelingen.
