Slaap lekker!
Re: Slaap lekker!
okay, als ik boven een dikte van 5cm kwijt kan ipv 4cm; kan ik dan beneden 7cm kwijt ipv 6
Re: Slaap lekker!
Volgens mij gewoon vijf centimeter. Als je nog je 197x matras er in hebt liggen, is 'ie inmiddels wel een centimetertje platter geworden.
Groet Remco
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Groet Remco
Re: Slaap lekker!
Vandaag hr45 schuim besteld, komt volgende wk binnen. Ik ben benieuwd
Re: Slaap lekker!
Nou het heeft even geduurd, maar ik heb vorige weekend eindelijk de kussens getest en ik ben dik tevreden. zit heerlijk .(nu zit ik op schuim en niet meer met me kont op een plank) en het sliep goed. Heb er nog maar 1 nachtje op gelegen, maar het voelt veel comfortabeler dan met het originele schuim.
Re: Slaap lekker!
Het originele was dan ook al wel een aantal jaartjes oud en gebruikt
Re: Slaap lekker!
Precies, dus een zeer welkome verbetering aan de bus
Re: Slaap lekker!
heb zelf nu een top matras er bij, dat licht ook perfect
Re: Slaap lekker!
Ja maar jouw bus was al gerestaureerd, mijn matrassen waren 40 jaar oud en aan het verteren. Dus heb ik na bestuderen van dit topic hetzelfde soort schuim gekocht als wat GijsV in gebruik heeft.
Hoop er dit jaar nog een paar nachtjes op te slapen en te kijken hoe het dan bevalt.
- Lars
Re: Slaap lekker!
Ik wil even gebruik maken van dit topic.
Met de tijd lijkt het me prettig het bovenmatras te vervangen voor een comfortabeler en dikker exemplaar.
Op dit moment kamp ik met een iets ander luxeprobleem, ik en voornamelijk mijn vrouw vinden het bovenbed namelijk te kort. Door mijn lengte, lig ik diagonaal van hoek tot hoek, waardoor mijn vrouw soms toch in wat lastige houdingen gaat liggen. De breedte van het bed is geen probleem voor ons, maar een 10 a 20 cm extra lengte zou wel prettig zijn...
Zijn er mensen die daar een passende nette oplossing voor hebben?
Re: Slaap lekker!
Je kan er eventueel een plank (met kussen/matras) voorleggen maar dan wordt het instappen wel lastiger. Wat ook kan als je niet claustrofobisch bent is met je hoofd aan de andere kant, en dan je voeten over de rand.
Re: Slaap lekker!
Dat diagonaal liggen ken ik ook. Dat doe ik op het beneden bed als ik met mijn hoofd naar voren lig. Dan ben ik bang min kussen kwijt te raken;) lig ik met min hoofd naar achteren dan steken mijn voeten uit maar ik lig niet meer diagonaal.
Boven in slapen de kinderen de bus wiebelt dan minder als die omdraaien ipv mijn 90kilo die aan het woelen is;)
De slaap bank is denk ik ook makkelijker te verlengen
Re: Slaap lekker!
Is het een idee om de plank die je kunt inklappen van een extra strook te voorzien met scharnieren, zodat je een harmonica-achtig geheel krijgt? Die plan moet dan wel op de dakrand kunnen rusten. Als je dat goed aanpakt, kan het geheel ook nog ingeklapt worden, zodat je dak weer omlaag kan. Ik heb dit niet uitgeprobeerd, daarvoor ben ik te klein
Re: Slaap lekker!
Lars schreef:Ik wil even gebruik maken van dit topic.
Mijn bus heeft een bed van 2 meter zonder extra aanpassingen dus dat moet geen probleem zijn voor de meesten, ben ook nooit mijn kussen kwijt geraakt en slaap heerlijk met mijn hoofd naar voren en de voeten tegen de achterklep.
- Lars
Re: Slaap lekker!
Ook ons bovenbed is ook zonder extra aanpassingen. Volgens mij is dat dan ook 2 meter lang. Voor mij en mijn vrouw is het wel een probleem, maar dat stond volgens mij al in mijn uitleg hiervoor..
Bedank voor de tips. Ik ga er mee aan de slag!
Re: Slaap lekker!
Lars schreef:Ook ons bovenbed is ook zonder extra aanpassingen. Volgens mij is dat dan ook 2 meter lang. Voor mij en mijn vrouw is het wel een probleem, maar dat stond volgens mij al in mijn uitleg hiervoor..
Lengte bovenbed is toch afhankelijk van de lengte van het klapdak??
