Slaap lekker!
Slaap lekker!
Bericht door gijsv » di jun 19, 2012 21:40 pm
De matras boven in mijn t2b westfalia is nu 35 jaar oud, ik heb op steen gelegen wat nog zachter was. Nu wil ik dit vervangen voor een lekkere nieuwe matras.
Nu zijn er verschillende opties zoals bestellen bij 1 van de sponsoren, maar wat krijg je dan?
Bij mij om de hoek zit http://www.defabriekswinkel.nl/home.html
Die kan ook alles leveren, ik heb dan keuze uit schuim in alle soorten en smaken ( sg / hf / nasa) maar wat is het beste?
Andere vraag wat zijn de huidige afmetingen? Wil de hoezen hergebruiken maar kan in mijn garage het dak niet heffen
Re: Slaap lekker!
Bericht door Wilfred » di jun 19, 2012 21:46 pm
Ik heb een goede, degelijke oplossing voor je laatste punt. Rij de bus eens naar buiten! :D :P
Slaap lekker!
Bericht door gijsv » di jun 19, 2012 22:14 pm
Mijn garage doorgang heeft 2cm links/rechts over, dus dat doe ik niet zonder reden. Wil dat spul wel snel bestellen. Vakantie komt snel dichtbij!
Re: Slaap lekker!
Bericht door fahtal » di jun 19, 2012 22:18 pm
Ik heb er een normale matras opliggen. Dat slaapt het best. Kan alleen niet opgevouwen met het dak dicht. Met het dak omhoog wel. Als je hem in delen snijdt. Volgens mij is die 120 breed
Dubbel schuiver
Re: Slaap lekker!
Bericht door Dubbel schuiver » di jun 19, 2012 22:23 pm
Ik heb voor de caravan de kussens laten maken bij Joans schuimfabriek in IJmuiden. Kun je verschillende lagen met hardheid op elkaar laten maken. Ik heb de kussens aan de ene kant hard, om te zitten en aan de andere kant zacht om te slapen.
Groet Patrick
Constructam Comet 5 1970
Dit is mijn busverhaal
leon_T2b
Re: Slaap lekker!
Bericht door leon_T2b » di jun 19, 2012 22:25 pm
gijsv schreef:Mijn garage doorgang heeft 2cm links/rechts over, dus dat doe ik niet zonder reden. Wil dat spul wel snel bestellen. Vakantie komt snel dichtbij!
Gijs, het matrasschuim koop je in meestal in standaard afmetingen, dus met globale maat kun je al naar de winkel. Ik heb overigens voor boven 5cm dik gekocht (ipv standaard 4cm) in standaard maat. Gaat precies in de hoes, dak gaat dan ng precies dicht. Ligt stuk beter!
Oude schuim afgetekend op nieuwe en met broodmes gesneden. Klusje van 30min. Je bus naar buiten rijden is meer werk...
Re: Slaap lekker!
Bericht door Briebelbus » di jun 19, 2012 22:43 pm
Dat traagschuim schijnt interessant te zijn, maar werkt alleen bij een minimale dikte van 7cm.
Re: Slaap lekker!
Bericht door gijsv » wo jun 20, 2012 10:46 am
Welke type matras heb je gekocht, er is keuze uit 12 soorten!
leon_T2b
Re: Slaap lekker!
Bericht door leon_T2b » wo jun 20, 2012 11:30 am
Polyether schuim, ik meen soortelijk gewicht (sg) 40, plaat van 2000x1600. Heb het bij Joan's in Lelystad gehaald in twee diktes, 5cm boven, 8cm beneden.
Als je je dynamo komt halen kan je proefliggen :D
Slaap lekker!
Bericht door gijsv » vr jun 22, 2012 19:38 pm
Leon bedankt, dat lag niet verkeerd!
Zojuist zelf HR45 medium besteld, idd 5 cm dik. Was ietsje duurder maar wat beter dan 35. Werd mij HR aangeraden ipv SG omdat SG minder lange levensduur kent en sneller plat wordt. Voor de 10 euro extra hoefde ik niet lang na te denken. Totaal voor een beter en nieuw bed €72,- vind ik een nette prijs.
Zwaarder dan 45 werd mij afgeraden ivm ademen van de matras, is ook duurder en vond het wel mooi zo. NASA schuim kon ook, maar dat was 1,5x zo duur. Aangezien ik max 40 nachten per jaar erop ligt voor mij niet de moeite
ko de fries
Re: Slaap lekker!
Bericht door ko de fries » za jun 30, 2012 12:41 pm
ik heb een ikea opleg matras er op ,ligt goed is ongeveer 5cm dik
grtz ko :D
Re: Slaap lekker!
Bericht door fahtal » zo jul 01, 2012 20:21 pm
zo om het topic compleet te maken.
wij hadden bij een faillissement verkoop ooit eens een paar matrassen gekocht. die heb ik zo gezaagd dat ze op het boven bed pasten. dat slaap super. alleen tijdens het rijden kan die niet opgevouwen worden. hier onder 2 plaatjes. lek niet op het weer in de kap;)
Robbie
Re: Slaap lekker!
Bericht door Robbie » zo jul 01, 2012 21:34 pm
Hi Gijs.
Ik heb nog een xtra matras van traagschuim wat ik of boven of beneden los erop kan leggen als xtra. Met name boven is dat lekker omdat de 5 cm erg dun is als je meer dan 4 wkn erop moet slapen.
Xtra matras kan je ook beneden gebruiken en danheb je 8 + 5 cm, dat is pas echt lekker comfie!
Oprollen en als rol ergens proppen of als hoofdsteun gebruiken voor de achterpassagiers.
Schuimrubberbetaalbaar in ijmuiden.
Slaap zacht!
Robbert.
Bus ze. Robbert
Re: Slaap lekker!
Bericht door gijsv » ma jul 02, 2012 6:32 am
Heren,
Dank, ga nu eerst deze upgrade testen, volgens mij is dit namelijk al 2* beter. Extra matrassen vind ik qua vervoer geen optie, sleep al zoveel mee.
Re: Slaap lekker!
Bericht door blokkever » di jul 03, 2012 9:58 am
fahtal schreef:zo om het topic compleet te maken.
Je mag je dak ook wel eens schoon maken, wat zit daar een weer in zeg :twisted: :mrgreen:
