Gordels Gordels Gordels Gordels Gordels Gordels Gordels
Bericht door fahtal » za apr 14, 2012 19:49 pm
duss er zijn meerdere topics over dit onderwerp gemaakt. hoe doe je je gordels in ene westfalia hoe bevestig je maxicosi. etc etc. ik probeer hier een verzamel topic te maken. dus niet te veel off topic please en als je foto`s hebt of linkjes die ik vergeten ben toe te voegen dan plaats ze erbij.
Hier linkjes met korte beschrijving(mods wees welkom om hier aan te vullen)
maxicosie topic, niet al te groot:
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=9825&hilit=maxicosi
vraag over regelgeving
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?p=94001#p94001
gordels voorin
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?p=118144#p118144
3 punts achterbank, redelijk uitgebreid topic met foto`s
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?p=3591#p3591
isofix discussie
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?p=266622#p266622
busverhaal van gijs met een easybase maxicosi discussie
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?p=261890#p261890
ik mis geloof ik nog een uitgebreid maxi cosi topic...
nou ja dat waren een aantal linkjes.
problemen die er zijn: voorin zitten vaste gordels en die kan je vervangen voor rol gordels maar die zijn niet altijd lang genoeg. let hier op! volgensmij zijn de origenele eind jaren 70 grodels langer dan die van de palmboom..
achterin zijn geen bevestigings punten. zowel in de vloer als in de raam rand. soms zijn die bij de raam rand er wel maar achter de bekleding je kan ze wel vinden als je er met je vinger overheen gaat. en als je geluk hebt zit er ook nog schroefdraad in zoals bij mijn agata. in de vloer zijn redelijk makkelijk te maken. gaatje maken dikke plaat met moer erachter/onder bevestigen. (let op voor de roest duivel)
aandachts puntje. rolautomaten werken maar in 1 stand. dus liggend of op hun zij doen ze het niet.
Westfalia. vooral het type met een hoge kast achterin... die hebben meestal geen bevestigings punt voor de achterbank onder het raam. het gat zit er wel maar geen schroefdraad. er is wel een mogelijkheid om die daar te krijgen...hoe weet ik niet meer. maar busbrothers heeft hier een oplossing voor zie bovenstaande link.
heup gordels op de midden plekken van de banken. nog geen oplossing gezien maar ik heb een ideetje zie volgende post.
zo dat was het heb je nog meer vul maar aan.
Re: Gordels Gordels Gordels Gordels Gordels Gordels Gordels
Bericht door fahtal » za apr 14, 2012 20:15 pm
bij de palm boom kun je rol3puntsgordels kopen. deze passen prima voorin of ze lang genoeg zijn voor een maxicosi weet ik niet dat moet ik testen. het is een redelijk compleet setje met verschillende bouten moeren en bevestigings ijzers waaronder een hoek beugel die bij onze bussen nodig is. deze heb ik voorin geplaatst ipv de vaste 3 punts gordels. werkt prima. kost iets van 60 euro
achterin agata heb ik nog 3 plekken voor 3punts gordels. ik ben nog iets verder gaan kijken dat het vw wereldje. op zich zijn er niet zoveel 3 punts gordels te vinden want ja wie heeft nou een auto waar ze niet in zitten. uiteindelijk heb ik hier nog een universele gevonden:http://www.smartautoshop.nl Afbeeldingdeze kun je bestellen met 3 verschillende lengtes vrouwtjes. de prijs is iets vriendelijker en de gordel is net iets langer 300 cm ipv 260 cm, echter is het iets minder uit gebreid met moertjes boutjes en plaatjes.
ik heb 1 van de bij geleverde plaatjes haaks moeten om buigen om de gordel in de juiste positie te krijgen.
de rol staat helemaal op de grond dus de extra lengte is wel handig met die vand e palm boom zit is strak vast en met deze kan ik met de grodel om nog net iets van de vloer pakken.
en hier nog een foto van het originele vrouwtje nog in werking en de bij geleverde stang van 45 cm op de kinder stoel. deze zou ook passen hij haalt makkelijk de hoogte van de zitting echter heb je wel een hoek beugel nodig.
toen wou ik de achterste bank doen maar dat was niet zo simpel. de originele bevestigings punten zitten als het ware ind e zitting dus geen plek voor een rol gordel. dit heb ik opgelost met de originele 3punts van de voorstoelen. ik gebruik ze toch niet zo vaak. dus dit is prima. rol gordel zou wel kunnen maar dan moet je 1 van de varianten uit de bovenstaande links proberen.
nu de midden stoelen en camper bankje.
daarvoor wil ik "4 punts" gordels gebruiken. deze hoef je niet perse links or rechts hoog te bevestigen.. zie plaatje:
dit is eigenlijk ook een 3 punts maar dan met dubbele schouder band zoals een 4 punts.
ik ben van plan om de rol automaat onder de achterste bank te plaatsen zodat de midden stoel dan ook schouder gordels heeft. voor de achterste stoel zou ik een punt kunnen maken op de motor ruimte. of ik dat bij agata doe weet ik niet maar bijd e camper is dit zeker een plan. op deze manier kan ik 2 plekken maken zonder rare staal platen of gaten in mijn westykast.
edit: nu ik na het plaatje kijk ben ik bang dat ik de grond niet haal met de heup gordels. nou ja dat gaan we maar eens rustig bekijken.
de gordel is besteld maar nog niet binnen:( die andere was er binnen 24 uur!
AppleCase
Bericht door AppleCase » zo apr 15, 2012 14:29 pm
Mooi verzameltopic! Wat me belangrijk lijkt is of de gevonden oplossing goedgekeurd is door de RDW. Ik was ook op zoek naar een oplossing voor een langere gordel en kwam bij gordelverlengers uit (eigenlijk gewoon een extra stuk gordel met aan de ene kant een manneke en aan de andere kant een vrouwke, simpel edoch doeltreffend). Als je daar op door zoekt vind je bij de RDW dat die dingen niet toegestaan zijn. Veiligheid is een groot goed. Schijnveiligheid, dat is erg vervelend te ontdekken als het te laat is.
Bericht door fahtal » zo apr 15, 2012 18:38 pm
Mijn redernering: gebruik goede bevestigings punten en materialena, gekeurde gordels. Als je dat doet komt het wel goed. Let wel op dat de punten op de juiste plek zitten. Een slaap bank is niet stevig dus vertrouw daar niet op.
Verder schijnheiligheid... Tja is dat niet het hele probleem met onze bussen?
Bericht door fahtal » ma apr 16, 2012 19:21 pm
de optie met de 4 punts gordel werkte niet bij kinderen. het midden stuk is te breed. maar er zijn meer varianten dus ik zoek nog ff verder.
Bericht door fahtal » ma apr 16, 2012 19:25 pm
een sluiting zoals dezze bijvoorbeeld
Bericht door blokkever » wo apr 25, 2012 16:25 pm
Wat een saai topic is dit :mrgreen:
Sorry voor de offtopic :oops:
http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=11368
Bericht door fahtal » wo apr 25, 2012 16:26 pm
jij hebt een berlin,
hoe doe jij het met je gordels achterin?
Bericht door blokkever » wo apr 25, 2012 16:32 pm
fahtal schreef:jij hebt een berlin,
Ik heb drie heupgordels achterin op de bestaande bevestigingspunten, momenteel zitten ze er nog niet weer in omdat ik ze een wasbeurt heb gegeven, maar zal tzt. wel even een foto hier plaatsen.
Die vierpuntsgordels die jij wilt plaatsen heb ik in mijn kever zitten, deze zitten erg comrtabel, maar waar laat je het bevestigingspunt? je moet een dwarsbalk achter de bank maken waar je ze aan vast kunt maken, of je moet ze onder tegen de bovenkast monteren en in de bovenkast een versteviging maken.
Bericht door fahtal » wo apr 25, 2012 16:39 pm
kijk eens waar off topic al niet toe kan leiden;)
ik dacht zelf de schouder punten meer naar achteren te trekken. dus meer op de motor ruimte of zelfs tegen de achterklep aan
Bericht door blokkever » za mei 05, 2012 22:27 pm
Hierbij (eindelijk) een foto van de achterbank met drie heupgordels op de standaard motagepunten bevestigd.
Dit zat al zo in de bus toen ik hem kocht, misscien dat ik ook nog eens ga proberen driepunts gordels in te bouwen.
Bericht door Gliset » zo jun 17, 2012 15:30 pm
Vrijdag de bus opgehaald in Nijkerkerveen. Ze was daar voor het inbouwen van een rolgordel aan de kant van de kast (links dus). Ruben begint zo groot te worden dat de Römer King niet meer voldoet, en een gordel over de schouder nodig is.
Waldo heeft beugels laten maken voor montage aan de kant van een kast. In feite een rechthoekige strip op een bodemplaat, die aan de plaat boven het motorruim wordt vastgemaakt. Idealiter met een plaat aan de onderzijde, maar met ingebouwde motor lukt dat niet. Dus bij ons zitten de bouten gewoon in het plaatwerk vast. Voor verbetering op een later moment zeg maar:smile:
Wat foto's:
Bericht door fahtal » zo jun 17, 2012 16:40 pm
Mooie oplossing!!
Baphi
PR / Communicatie
Bericht door Baphi » zo jun 17, 2012 17:47 pm
Als ik het goed begrijp komt dus een flink moment op de stalen beugel door de gordel, waardoor de drie bouten in het plaatwerk zwaar belast worden.... Gaat dat wel goed???
bono66
Bericht door bono66 » ma jun 18, 2012 10:56 am
Ziet er goed uit, geen aanpassingen aan de kast nodig dus?
