Schot achter bestuurdersstoel wegslijpen
Ik heb een bus met doorloop, dan zit er een schot achter de beide stoelen. kan je die ongestraft wegslijpen? oftewel, draagt deze iets bij aan de constructie?
Waarom wil ik dit: de bovenste 30 cm is door de vorige eigenaar al weggeslepen. Mijn M-code heb ik dus ook nooit gezien. Nu is het echter een lelijk half schotje, vandaar dat ik erover zit te denken om hem maar helemaal weg te halen. geeft ook ruimte om het tafelblad van de camper inrichting op te bergen als ik die niet wil gebruiken.
Re: Schot achter bestuurdersstoel wegslijpen
Op onderstaande foto kun je zien hoe het orgineel zit bij mijn bus met draaibare bijrijdersstoel.
Je ziet in de hoek naar de B-stijl het driehoekige verstevigingsplaatje zitten zoals in bovenstaande brief wordt beschreven!
hoi blokkever,zie ik bij jouw hefdak doek nu de aluminium strip aan de onderzijde, aan de buitenkant van je doek?
Volgens mij hoort deze aan de binnenzijde,wist jij dat?
Ziet er voor de rest wel mooi uit,is het een Amerikaan of Europeaan?
Jan willem
Jan willem
blokkever schreef:Op onderstaande foto kun je zien hoe het orgineel zit bij mijn bus met draaibare bijrijdersstoel.
Mooi voorbeeld. Ik hoef natuurlijk geen nieuw stuk erin te lassen, ik kan gewoon het oude stuk ruim afslijpen zodat er nog een mooie driehoek blijft staan. Ik denk dat ik over de rand dat een stukje buis las, net zoals nu over het schotje zit. Dat is dan mooi rond afgewerkt, en nog een stukje extra stevigheid.
jan willem vk schreef:hoi blokkever,zie ik bij jouw hefdak doek nu de aluminium strip aan de onderzijde, aan de buitenkant van je doek?
Jan willem
Hij zit idd aan de buitenkant, heb hem zo gekocht en het doek lijkt nog de originele te zijn.
Het is een Amerikaan (California) en in 1996 op Nederlands kenteken gezet.
Ik ben de eigenaar sinds november 2010.
- Stuif
Ik heb ook mijn schot jaren geleden weggeslepen, en geen 3hoekje laten zitten.
Heeft verder geen problemen gegeven
Lucht bevriest en kookt nooit
Stuif schreef:Ik heb ook mijn schot jaren geleden weggeslepen, en geen 3hoekje laten zitten.
Maar dan krijg ik problemen met de garantie van VW...
Wilfred schreef:Mooi voorbeeld. Ik hoef natuurlijk geen nieuw stuk erin te lassen, ik kan gewoon het oude stuk ruim afslijpen zodat er nog een mooie driehoek blijft staan. Ik denk dat ik over de rand dat een stukje buis las, net zoals nu over het schotje zit. Dat is dan mooi rond afgewerkt, en nog een stukje extra stevigheid.
In de tekst van VW hebben ze het over "ein Blechsteg von etwas 10mm ...". Ik vermoed dat dat de dikte is en dan is een oud stukje plaatwerk laten staan niet genoeg. Het heeft natuurlijk vooral te maken met stevigheid in geval van een aanrijding in de zijkant.
airhead schreef:Wilfred schreef:Mooi voorbeeld. Ik hoef natuurlijk geen nieuw stuk erin te lassen, ik kan gewoon het oude stuk ruim afslijpen zodat er nog een mooie driehoek blijft staan. Ik denk dat ik over de rand dat een stukje buis las, net zoals nu over het schotje zit. Dat is dan mooi rond afgewerkt, en nog een stukje extra stevigheid.
eens. zoals te zien in de bovenstaande foto zit er origineel ook een stuk buis gelast. Dat wilde ik dus ook doen. Plaatwerk schuin afslijpen, en dan daarover een ronde buis lassen net zoiets als origineel bij de tussenschotjes. Dan is ie meteen afgerond van boven. En natuurlijk geeft die buis meer stevigheid dan een stukje blik!
airhead schreef: natuurlijk vooral te maken met stevigheid in geval van een aanrijding in de zijkant.
Denk niet dat als de bus aan de zijkant geraakt wordt dat zo'n klein plaatje veel zal uitmaken.
Ik heb de plaat achter mijn bijrijdersstoel weg geslepen en ook geen klein hoekje laten zitten.
Gaat prima, en de bus wordt er echt niet minder stevig van.
Robert
Member of ACF
