Vraag klepspeling uitlaatklep 0.20 of 0.15mm ???
Ruud52031296
Bericht door Ruud52031296 » vr aug 05, 2011 19:33 pm
Ik heb een vraag: wat is de juiste waarde voor de klepspeling van de uitlaatkleppen voor een type 4 1795cc AP motor?
De bus (zweeds) is uit oktober 1974, dus modeljaar 1975.
Ik vraag dit omdat de diverse manuals m.i. niet duidelijk zijn.
De Haynes manual stelt:
0.008(0.2mm) for outlet valves on ALL 1800 engines.
VW T2 official Service manual stelt:
On 1974 1800cc engines the outlet valve clearance should be 0.008(0.2mm)
Dit omdat de uitlaatkleppen gevuld zouden zijn met sodium.
Wordt hiermee modeljaar 1974 bedoeld, of bouwjaar van de motor?
De Reparatuurleitfaden januari 1975:
0.15mm voor zowel inlaat als uitlaatkleppen.
Iemand een idee of ik die sodium gevulde kleppen zou kunnen herkennen als ik onder het kleppendeksel kijk?
Op mijn luchtkoelhuis zit iig gewoon een originele sticker met 0.15mm erop.
Heeft iemand toevallig een bus waarop een andere sticker zit?
Iemand die uitsluitsel kan geven?
gr Ruud
ko de fries
Re: Vraag klepspeling uitlaatklep 0.20 of 0.15mm ???
Bericht door ko de fries » vr aug 05, 2011 20:06 pm
heb hier geen verstand van , maar bij kleppen stellen is het voor de uitlaat klep beter iets te ruim dan te strak in het algemeen , ik zou hem op 0,2 stellen tot dat je duidelijkheid hebt
grtz ko :D
Robert Panobus
Bericht door Robert Panobus » vr aug 05, 2011 20:24 pm
Haneys zegt ook 0.20 vanaf een bepaald chassis nummer (anders 0.15) en bij twijfel: 0.20. "It won't burn your valves" staat er bij.
Ruud52031296
Bericht door Ruud52031296 » vr aug 05, 2011 20:33 pm
Robert Panobus schreef:Haneys zegt ook 0.20 vanaf een bepaald chassis nummer (anders 0.15) en bij twijfel: 0.20. "It won't burn your valves" staat er bij.
Ja ik heb de uitlaatkleppen nu ook op 0.2 ingesteld, maar het moet nog een keer over, omdat het moeilijk af te stellen was door slijtage aan de stelbouten. Die heb ik nu nieuwe liggen dus binnenkort monteren en opnieuw stellen.
Baphi
Bericht door Baphi » za aug 06, 2011 8:19 am
Hier de manual pagina:
En details:
Ruud52031296
Bericht door Ruud52031296 » za aug 06, 2011 9:11 am
Ik ben eruit, in de "Reparatuurleitfaden januari 1975" staat (op de laatste bladzijde, dus ik had dat nog niet gezien) dat "Diese reparaturleitfaden gilt für VW transporter ab Modeljahr 1975 (august 1974)"
Hierin staat: 0.15mm voor zowel inlaat als uitlaatkleppen.
Mijn bus is van oktober 1974 , dus modeljaar 1975, dus 0.15mm voor zowel inlaat als uitlaatkleppen, hetgeen ook overeenkomt met de sticker.
gr Ruud
Bericht door hanhoo » ma aug 08, 2011 23:26 pm
Ruud52031296 schreef:Ik ben eruit, in de "Reparatuurleitfaden januari 1975" staat (op de laatste bladzijde, dus ik had dat nog niet gezien) dat "Diese reparaturleitfaden gilt für VW transporter ab Modeljahr 1975 (august 1974)"
gr Ruud
En dan nog geld: 0,15mm losjes en 0,20mm moet je er met moeite er doorheen kunnen krijgen. 0,25mm mag je er met geen vermogen doorheen krijgen. Kleppen te los is nooit echt een probleem, te strak wel. Als je 0,15 losjes en 0,20 strak doet, zit je rond de 0,18 en dat geeft je nog wat speling. Kleppen gaan meestal ook door slijtage eerder strakker dan losser staan.
Te losse kleppen kun je echt naar 0,35mm brengen, wil dat ook echt een probleem gaan geven (behalve wat verlies aan power). Niet doen natuurlijk, maar hypothetisch.
Ruud52031296
Bericht door Ruud52031296 » di aug 09, 2011 11:43 am
Dank je voor de info, zo heb ik het nu ook ingesteld, 0.20 met moeite erdoor, en 0.15 met een beetje wrijving.
gr Ruud
Curlie
Bericht door Curlie » wo feb 10, 2021 19:07 pm
Beste,
Weten jullie de klepspeling voor een type 4 1700cc modeljaar 1972 (een T2ab bus)?
Vriendelijke groeten
Curt
Bericht door Thijs84 » wo feb 10, 2021 22:38 pm
Zelfde.. dus 0.15
Bericht door wouthwortel » di feb 16, 2021 9:56 am
Het antwoord hierop is : nee.
