olie in luchtfilter? (CJ 2liter)
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » ma jul 11, 2011 13:01 pm
Gisteren de luchtfilter gecheckt, zat aardig wat olie in.
Die is binnengekomen door de slang die naar het oliecarter (heet dat potje zo?) loopt.
Weet iemand of dit normaal is?
Kan het het gevolg zijn van te hoog oliepeil?
Of kan het op iets anders duiden?
Gaat om een Type 4 motor (2 liter CJ)
Re: olie in luchtfilter? (CJ 2liter)
Bericht door hanhoo » ma jul 11, 2011 13:08 pm
Volkomen normaal. Dat is de carterventilatie. Als de boel warm wordt, zet de lucht in het carter uit. Daarnaast gaat er altijd wel wat compressiedruk verloren langs de zuigerveren. Deze overdruk moet weg uit het carter anders gaat het carter op ongewenste plaatsen lekken. Dit is dus de gewenste lekplaats. Deze dampen zitten ook olie dampen in en die komen in je luchtfilterhuis terecht.
Omdat de carterventilatie op het luchtfilterhuis zit, komt er een onderdruk op het carter. De gassen worden dus uit het carter gezogen en weer via de cilinderkamers verbrand. Men noemt dit positieve carterventilatie.
Af toe luchtfilterelement verfrissen dus. Ik dacht uit mijn hoofd eens per twee jaar. Ik doe het zelf per jaar.
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » ma jul 11, 2011 13:30 pm
Ah, OK...
Dan ben ik gerustgesteld :D
Heeft ook niks te maken met de koolstof die op de rand van de bougies zat dus?
Ik had het nog nooit zo gezien namelijk, en ik vervang het luchtfilter 1x per 2 jaar.
Misschien ook maar 1 x per jaar doen dan?
Nou ja. Goed om te weten dat het in elk geval geen kwaad kan dus.
Ik las al enge dingen over compressieverlies en versleten zuigerveren... 8-[
Bedankt voor je snelle reactie! =D> 8)
Bericht door fahtal » ma jul 11, 2011 13:46 pm
nou ja... zoals hanhoo schrijft komt het vaker voor(hoort ook een beetje zo). maar als het erger wordt(je zegt dat je het voorheen nooit gezien hebt) en je bougies zijn niet goed van kleur dan zou je inderdaad verder in de richting van slijtage kunnen kijken. een compressie test kan dan uitkomst bieden.
maar ja er kunnen ook andere redenen zijn voor verkeerde kleur van de bougies zoals afstelling
en als de veren versleten zijn walmt die vaak ook meer. maar ja als je je dus zorgen maakt. is een testje misschien geen slecht idee.
Bericht door hanhoo » ma jul 11, 2011 13:54 pm
fahtal schreef:nou ja... zoals hanhoo schrijft komt het vaker voor(hoort ook een beetje zo). maar als het erger wordt(je zegt dat je het voorheen nooit gezien hebt) en je bougies zijn niet goed van kleur dan zou je inderdaad verder in de richting van slijtage kunnen kijken. een compressie test kan dan uitkomst bieden.
Correctie: een nat luchtfilter is eerder standaard dan een uitzondering.
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » ma jul 11, 2011 14:03 pm
dus olie in het luchtfilter alléén is geen reden voor paniek.
en de combi met koolstof op de bougies?
in de gaten houden maar, waarschijnlijk.
zijn er nog ander symptomen van compressieverlies waar ik op kan letten?
ik raak verder nauwelijks olie kwijt, en met rijden merk ik geen gekke dingen... ook geen (blauwe) walm...
Bericht door hanhoo » ma jul 11, 2011 14:15 pm
La Tortuga schreef:dus olie in het luchtfilter alléén is geen reden voor paniek.
Compressieverlies kan duiden op een hogere carterdruk. Maar daar kan / mag je helemaal geen conclusies aan trekken met de info die je nu geeft. Het verband tussen de bougie en het natte luchtfilter is mijlenver uit elkaar. Wat ik al zei: ik zie het eerder als regel dan als uitzondering.
Draai er eerst maar eens 4 nieuwe bougies in en check of de bougiekabel nog goed is.
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » ma jul 11, 2011 15:44 pm
OK. Je hebt me overtuigd ;)
Vier nieuwe bougies geplaatst, nieuw luchtfilter besteld...
Eerst maar eens op vakantie dan :)
Bedankt voor de hulp!
Bericht door Lomax » ma jul 11, 2011 16:00 pm
He, weer eentje uit Hoorn erbij :mrgreen:
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » ma jul 11, 2011 16:31 pm
Ja, jou heb ik volgens mij al eerder gezien ja.
Gisteren nog, op de rotonde bij Zwaluwen. Wij zwaaien en gillen, maar meneer rijdt gewoon door.
:wink:
Bericht door Lomax » ma jul 11, 2011 19:28 pm
Ik ben wat selectief.
Je vrouw viel me wel gelijk op zaterdagochtend ;)
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » ma jul 11, 2011 20:28 pm
Mijn vrouw viel mij 25 jaar geleden al op. :mrgreen:
maar, ff on topic.
ook meteen maar olie ververst, en ik hou het peil wat lager... Dus niet meer helemaal vol, maar driekwart. Zou dat schelen voor de hoeveelheid olie die in het luchtfilter verdwijnt? Of is dat een kwestie van druk?
