Bij wie werkt de VDO olietemp meter en karterdekselsensor?
Robin J.
Bericht door Robin J. » zo jul 03, 2011 10:47 am
Goedemorgen zonder zorgen,
Bij mij werkt de VDO olietemperatuurmeter met de VDO karterdekselsensor niet. Bijzonder vreemd. De meter blijft rond de 50 graden hangen met max oploop naar 60 graden.
Wat ik heb uitgeprobeerd:
    de sensor en de meter vervangen om defect uit te sluiten - geen verschil
    test uitgevoerd met de sensor in net gekookt water - geen verschil
    verschillende draden uitgeprobeerd, ook met kortere draad in de externe test - geen verschil
    verschillende massapunten uitgeprobeerd, zowel massapunt motorblok als massapunt cabine - geen verschil
P...zzi geeft aan dat deze combinatie in de praktijk met mijn opzet goed moet zijn, de lengte van draden geenszins van invloed zijn op een bijpassende VDO set en ook geen problemen bekend zijn.
Wie o wie heeft deze set in gebruik en werkend en hoe?
Ik hoor het graag.
Panel Bas
Bouwjaar Bus: 1968
Re: Bij wie werkt de VDO olietemp meter en karterdekselsensor?
Bericht door Panel Bas » zo jul 03, 2011 10:59 am
bij mij werkt het prima.
voorin temp meter. Voeding en massa vanuit dash.
In het carterdeksel: koperen ring op plek afvoerplug. Daartegen / in de sensor.
1 directe verbinding van de sensor naar de teller.
bus-loos.
Robin J.
Bericht door Robin J. » zo jul 03, 2011 11:49 am
Panel Bas schreef:bij mij werkt het prima.
precies mijn opzet Bas! De voeding vanuit zekering na contactstroom en werkend massapunt voorin.
alleen heb jij je VDO lampje ook aangesloten? dat is het enige dat ik niet gedaan heb. Dit leek mij exclusief voor de verlichting maar wellicht toch verbonden met het meetsysteem?
Panel Bas
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door Panel Bas » zo jul 03, 2011 13:19 pm
ik heb het lampje (nog) niet aangesloten, volgens mij moet het niet uitmaken.
Als je de sensor uit je blok haalt en in kokend water hangt, klopt de meting dan wel?
bus-loos.
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » zo jul 03, 2011 15:25 pm
@panelbas:
Eerst kijken of je de meter echt goed hebt aangesloten, en dat je niet telkens dezelfde denkfout hebt gemaakt en dezelfde draadjes hebt verwisseld.
Als je de meter echt correct hebt aangesloten kan je nog het volgende doen:
of je echt met 12v voedt (nameten met voltmeter!)
of de sensor de weerstand geeft die het moet geven bij die temperatuur (ook nameten, en controleren met datasheet)
Anders met datasheets etc. uitzoeken of sensor en meter met elkaar matchen, ondanks wat P--zzi zegt. VDO heeft nogal wat verschillende typen sensors, met verschillende meetbereiken. Kijk hier maar:
http://www.vdonl.nl/Automotive-en-Industrie/Sensoren/Temperatuursensoren-en-Switches/Products.aspx?id=2025
Daar horen dan weer verschillende meters bij.
Het lampje van de meterverlichting al dan niet aansluiten zou niets moeten uitmaken.
Robin J.
Bericht door Robin J. » zo jul 03, 2011 15:28 pm
Panel Bas schreef:ik heb het lampje (nog) niet aangesloten, volgens mij moet het niet uitmaken.
Nee, precies hetzelfde probleem dan Bas.
Robin J.
Bericht door Robin J. » zo jul 03, 2011 15:31 pm
dirkinbrabant schreef:@panelbas:
Bedankt voor de tips Dirk. Ik ga inderdaad even de voeding meten.. Deze heb ik nog niet op andere wijze getest en nog niet op voltage.. Ik ging er eigenlijk van uit dat ik voor alleen maar 12 volt heb.. het is trouwens de rechterzekering waar hij aan verbonden is.. Geeft stroom na contact aan.
Robin J.
Bericht door Robin J. » di jul 05, 2011 16:38 pm
Bugger! :evil: :evil: :evil:
ik snap er nog steeds geen jota van! Stroom is toch echt 12 volt en hij blijft nog steeds tot maximaal 55-60 graden meten.
Weerstand meten zou ik helaas niet weten hoe dat moet..
Het lijkt mij stug dat ik 2 keer een defecte zender of meter heb aangeschaft.
Bas, mocht je dit lezen. Heb jij de VDO set bij Pa.uzzi vandaan?
Panel Bas
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door Panel Bas » di jul 05, 2011 17:31 pm
Robin J. schreef:Bugger! :evil: :evil: :evil:
Nope, Hotrod. na 2 maanden wachten op de palmboom geschakeld naar hotrod...
bus-loos.
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje » di jul 05, 2011 17:56 pm
mijn VDO carterdekselmeter werkt prima!
al 3 jaar of zo
en al net zo lang zonder lampje
daar ben ik nog steeds niet aan toe gekomen...
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » di jul 05, 2011 18:38 pm
Neem het zwikkie gewoon mee als je naar we toe komt. Jouw sensor op mijn meter, mijn peilstok in jouw carter en gewoon testen. Heb nog een meter en peilstok los liggen voor in de kever.
Robin J.
Bericht door Robin J. » di jul 05, 2011 23:41 pm
hanhoo schreef:Neem het zwikkie gewoon mee als je naar we toe komt. Jouw sensor op mijn meter, mijn peilstok in jouw carter en gewoon testen. Heb nog een meter en peilstok los liggen voor in de kever.
Top plan!
I rest my case..
ronald39
Bericht door ronald39 » vr jul 08, 2011 16:27 pm
heb dit zelfde verhaal . andere meter gekocht . blijft gelijk . andere zender met VDO er op geslagen en voila actie. dus die zender van de palmboom fabriek is NIET actief op VDO meters . heb ze al een meel gestuurd maar nog geen reactie.
GROETEN RONALD
iedereen wil oud worden . maar niemand wil oud zijn
Robin J.
Bericht door Robin J. » vr jul 08, 2011 16:47 pm
ronald39 schreef:heb dit zelfde verhaal . andere meter gekocht . blijft gelijk . andere zender met VDO er op geslagen en voila actie. dus die zender van de palmboom fabriek is NIET actief op VDO meters . heb ze al een meel gestuurd maar nog geen reactie.
Ha Ronald, bedankt voor je reactie. Je hebt dezelfde meter gehouden en waar heb je deze andere zender vandaan en welk type is dat? Heb je deze in het zelfde carterdeksel van palmboom kunnen draaien?
ronald39
Bericht door ronald39 » vr jul 08, 2011 17:31 pm
hey . deze zender / temp gever is van VDO met het nr m14/120 . koste 8.10 € en werkt bij beide meters past in het carter deksel .
GROETEN RONALD
