Ik moet de gaskabel vervangen. De haak vooraan lijkt er niet af te kunnen zonder de roterende stang iet naar het midden te schuiven. Die stang zit vast aan het gaspedaal met onder ander een spietje.
Wie heeft ook wel eens zo'n gaskabel vervangen met dit haakje ( dat vanaf de foto op een oogje lijkt) en kan me een tip geven?
Ik denk er nu over het spietje eruit te drukken met een kettingpons zodat die roterende stang naar het midden kan. Jammer dat het geen imbus-spietje is...
Gaskabelbevestiging
- Clemens
Gaskabelbevestiging
Als je motor geen olie lekt, zit er geen olie meer in
