Stangetje achterkant koelhuis
- Spoon
Op mijn oude 1600 cc motor zit aan de achterkant een stangetje welke twee kleppen bediend via een balg termostaat dingetje.
Wat is het, wat doet het en kan de motor ermee zonder?
Ik kan het niet zo 1 2 3 plaatsen.
- buskabouter
Re: Stangetje achterkant koelhuis
EVEN VAN EEN ANDER TOPIC GEHAALD.
Re: Olietemp en koelhuiskleppen
Tja, er kunnen allerlei faktoren zijn. Maar toch: ik heb me laten vertellen dat het 1600 type 1 blok het meest doorontwikkelde luchtgekoeld concept van VW ooit was.. De werveling van de lucht in de koelkap was daar een belangrijk onderdeel van. Ruk je de kleppen eruit, wat gebeurt er dan met stroom en werveling?
Mij eerder logisch dan opmerkelijk: ALTIJD de koelkleppen laten zitten. Thermostaat kun je zonder, als je het hoofd erbij houdt.
Ja hij moet blijven zitten, hij bedient 4 kleppen. Thermostaat kun je zonder, als je alleen in de zomermaanden rijdt. Dan wel de kleppen in de vol open positie vastzetten. Anders: laten zitten en goed afstellen.
- Spoon
Ok, bedankt voor deze uitleg.
Het is niet dat ik het weg wil halen.
Het is meer dat het er niet op zit en ik me wel kan herrineren dat het er hoort te zitten.
Zijn er dan ook koelhuizen die zonder zo'n stangetje zijn geleverd? (misschien van een kever ofzo?)
Het blok is wel een van een bus..dus dat is vreemd toch?
Spoon schreef:Ok, bedankt voor deze uitleg.
Nope. Maar het wordt er vaak uitgehaald. Op een Kever kan dat op zich nog wel, omdat hij lichter is en dus minder warm wordt. De oorsprong hiervan is een ontwerpfout van de type 1 motoren (t/m 1600cc). Bij een defecte op verkeerd afgestelde thermostaat blijven de kleppen namelijk dicht staan. Op een type4 (1700cc+) is dit omgedraaid.
Om schade bij slecht onderhoud te voorkomen, werden de kleppen soms verwijderd. Nogmaals: niet doen. Als je dan toch iets aan wilt passen: verwijder de thermostaat en zet de kleppen in vol open stand. In de winter dan wel even heel rustig warm rijden.
Heb je geen kleppen? Monteren.
- Spoon
ok..Bedabt iig voor de informatie weer
ik ga snel even checken of ik dat stangetje dan terug kan plaatsen. Hoe heet zon stangetje en is het ergens te bestellen?
Waar zitten deze kleppen?
Hoe zien ze eruit? en kun je ze zien als je blok in de bus hangt?
Heeft er misschien iemand een foto?
Wordt nu wel erg bang dat mijn motor in de soep loopt als ik de kleppen mis!
Jan willem
Jan willem
- Spoon
deze klippen zitten in je koelhuis dus je kan ze niet direct zien. Achter je koelhuis zou dus een stangetje moeten lopen welke deze kleppen bediend.
Ik wil nog steeds graag weten of dit stangetje ergens te koope is en hoe het heet :S.. (is wat makkelijker zoeken )
jan willem schreef:Waar zitten deze kleppen?
Jan willem
op onderstaande foto zijn ze goed te zien, inclusief het stangetje (foto van TheSamba)
En ik ben het met Hanhoo eens dat ze er echt in moeten, maar ik wil er wel bij zeggen dat je echt niet bang hoeft te zijn dat je motor meteen in de soep loopt als je ze niet hebt. Als de rest voor elkaar is, kun je rustig doorrijden. Wel zou ik dan plannen maken om ze alsnog te monteren. Bedenk wel dat de motor er dan uit moet, en je redelijk wat moet demonteren.
Ter illustratie: ik ben afgelopen jaar op vakantie geweest naar Noorwegen, zonder kleppen en dat ging prima. Ik heb een olietemperatuurmeter, zodat ik dat wel in de gaten kan houden tijdens het rijden.
Olietemperatuurmeter zegt helemaal niets. De koelwerveling zorgt voor een gelijkmatige koeling / opwarming van alle metalen aan de motor en met name de cilinderkoppen. Dat meet je niet met een olietemperatuurmeter. Je kunt dus niet meten dat je klepzetels aan het overlijden zijn of je koppen aan het scheuren zijn.
Ik ben dat met je eens, maar zogezegd kan je dat nooit meten. Het ijzer van je blok geleidt de warmte, dus bij een lokale verhoging van de temp, zal ook de rest iets warmer worden. Dat is mijns inziens de enige indicatie die je hebt, als je alleen een olietemperatuurmeter hebt. Daarom rij ik rustig door als mijn olietemperatuur constant blijft, onder een kritieke waarde uiteraard. nogmaals, klepzetels en koppen die aan het scheuren zijn meet je niet, daar kom je te laat achter.
De strekking van mijn post was eigenlijk meer dat je niet abrupt stil hoeft te gaan staan op de vluchtstrook omdat je je ineens realiseert dat je die kleppen er niet in hebt zitten. Er rijden genoeg volkswagens rond zonder. Ik zou het wel zsm doen, maar laat je ook je kop niet gek maken.
- Spoon
Dat is allemaal erg duidelijk.
Mijn motor staat er nu naast dus wil ik het nu gewoon gelijk aanpakken.
Ik zal morgen even kijken of ik de kleppen er uberhaubt wel in heb zitten.
Zo nee dan ga ik op zoek naar die kleppen en stang. Iemand een idee hoe ik het dat onderdeel kan vinden bij parruzi of iets?
Spoon schreef:Dat is allemaal erg duidelijk.
Stang niet nodig. Kleppen en een paar ijzerdraadjes is voldoende.
- Spoon
Net dus het koelhuis weg gehaald en alles is weg.
Ik heb geen thermostaat, stang naar koelreflectoor, beide koelreflectoren, en stang die eze weer verbindt.
Dus de hele ratteplan moet aangeschaft en gemonteerd gaan worden.
Maar wat maakt het uit als je zonder of met geopende kleppen rijdt??als je toch geen thermostaat gebruikt.
De luchtsrtoom is zelfs meer zonder de kleppen,lijkt mij.
Jan willem
Jan willem
