nauwelijks warmte in de bus
- ronald16
hee,
het wordt al wat kouder dus de kachel aan! maar uit de roosters komt nauwelijks warme lucht en de hendels van de kachel doen het maar in de kachelpot hoor je niks bewegen?
zit denk ik vast geroest maar hoe ontroest je het van binnen dat de kachelpotten weer gaan werken?
bedankt alvast
bedankt alvast
Re: nauwelijks warmte in de bus
Ik zou sowieso eerst gaan kijken wat er gebeurd als je de hendels overhaalt. Het zou kunnen zijn dat de kabels niet eens aan de kleppen zitten. Verder als de potten vastgeroest zijn, zul je ze denk ik met de hand los moeten maken, en dan smeren. Maar volgens mij gaan die niet echt snel helemaal vast zitten.
ik zou ook niet direct teveel smeren, want al die geuren krijg je vervolgens weer terug via je roosters.
Tenslotte, verwacht geen krachtige luchtstroom. Er zit geen aanjager achter. (tenzij die ingebouwd is, dat kan geloof ik wel)
Wilfred schreef:Ik zou sowieso eerst gaan kijken wat er gebeurd als je de hendels overhaalt. Het zou kunnen zijn dat de kabels niet eens aan de kleppen zitten. Verder als de potten vastgeroest zijn, zul je ze denk ik met de hand los moeten maken, en dan smeren. Maar volgens mij gaan die niet echt snel helemaal vast zitten.
+1! En heb geduld....
- ronald16
ooh oke ga ik eerst een naar de kabels kijken!!
maar heb geduld werkt niet echt want al rij ik een paar uren komt er nog amper warme lucht uit!
grtz
grtz
- Stuif
Check ook de centrale buis die onder de bus zit.
Deze is ook vaak aan alle kanten lek, dan komt de warme lucht ook niet goed aan voorin
Dit heb ik ook gehad, en na de buis gerepareerd te hebben, blaast hij behoorlijk wat warme lucht naar boven op de voorruit
Lucht bevriest en kookt nooit
grappig, ik zat er vandaag ook over na te denken om mijn kachel weer aan de praat te krijgen. Bij mijn zijn de kachel kabels gebroken. Ik zet in de winter altijd mijn kachelpotten open door er een veer aan te knopen. Hierdoor blaast hij wel luch naar voor, maar omdat de kachel buis nogal gaar is komt er geen lucht in de cabine.
Zelf wil ik deze vervangen, maar heb geen idee hoe.
Dacht eerst aan een plastic buis.. maar dat gaat niet goed denk..
@ thijs kan je niet iets met kachel/afzuigkap pijp ofzo en en er dan isolatie omheen wikkelen
of plaatjes blik om de bestaande buis met ijzerdraad eromheen vastzetten
en dan weer isolatie er omheen wikkelen
- ko de fries
ik heb 90 stalen kachelpijp genomen , beetje in vorm geklopt voor de balkjes en het omwikkeld met dubbelzijdig radiator folie werkt zeerr goed , pas op bij verweideren oude verwarmings delen voor WITTE ASBEST !!!!!!! greetz ko
@ko. wat bedoel je met een 90. Diameter ofzo? Bind het een goed idee. Wat was je er ongeveer voor kwijt? (met isolatie)
- ko de fries
Thijs84 schreef:@ko. wat bedoel je met een 90. Diameter ofzo? Bind het een goed idee. Wat was je er ongeveer voor kwijt? (met isolatie)
diameter ,92mm plus minus 12 e plus nog wat radiator folie
grtz ko
- klaas
Precies dezelfde oplossing werkt bij mij ook naar behoren, ik had wel de mazzel dat ik de oude isolatie er weer netjes omheen kon schuiven, ziet er even leuker uit aan de onderkant. maar die buis koop je gewoon bij de eerste de beste doehetzelert.
Wat schaft de pot vandaag?
- ko de fries
wel glade kachel pijp nemen , niet de geribbelde flex , die maakt een herrie van je daar grtz ko
Inderdaad werkt het goed met een bouwmarkt kachel pijp.
Lengte en diameter kwam bij mijn busje goed uit, uiteinden een beetje uitkloppen om betere pasvorm om de originele buis te krijgen. Ik heb daarna van de oude buis, stukken gesneden en die als isolatie gebruikt om de buitenkant, en die met tierap vast gezet. Oude buis laat het karton binnen in los waardoor de warme luchtstroom niet meer naar voren komt. Check goed wat wilfred al zei dat de kleppen op de potten openstaan, kan je ook gewoon met tierap vastzetten in de open stand, dan heb je altijd warme lucht in de winter. Als je een personen bus uitvoering hebt zit er langs de centrale pijp een aftakking, soms is deze afgedopt, dus die kan je ook aansluiten, daar zit ook een klep nog in! dus kijk of die ook de boel niet alsnog afsluit. Zo ook bij de uitstroom openingen achter je voorstoelen op de grond. Helaas kan ik er geen foto van vinden in mijn eigen archiefje, ik heb het vorig jaar vervangen. Succes! Gr Serge
Meer foto's op http://trouwbusjenl.skynetblogs.be/
- Tim
Hallo,
Ik ben de zoekfunctie aan het gebruiken omdat ik een rotte verwarmingspijp onder mijn bus heb zitten.en met deze geweldige zoek functie kwam ik in dit topic terecht.
Jullie oplossing ga ik ook maar is proberen.
Alleen is bij mij de Y pijp ook verrot. dit is zegmaar het stuk dat vanaf de grote flexibele pijp in 2en splits en dan over de achteras gaat naar de kachel potten.
Hebben jullie hier misschien ervaring meer aangezien dit bijna niet meer te verkrijgen is??
Heeft iemand ook ervaring met het soort isolatie materiaal wat in de bouw gebruikt wordt voor het isoleren van pijpen/kanalen/leidingen.
Dit spul heet armaflex
http://www.armacell.com/www/armacell/in ... 28003963B8
Alvast bedankt voor jullie antwoorden..
Groeten Tim
Groeten Tim
Greetz Tim
T2b 1977 I'ts rolling again
Seat Leon 2.0 2005
Seat Leon 2.0 2005
- zomerbloempje
Tim schreef:Alleen is bij mij de Y pijp ook verrot. dit is zegmaar het stuk dat vanaf de grote flexibele pijp in 2en splits en dan over de achteras gaat naar de kachel potten.
Groeten Tim
W Metselaars heeft hier een deelbare aluminium oplossing voor te koop
niet goedkoop, wel onverslijtbaar!
