metaal op metaal geluid bij hogere toeren
surfinjenjen
Bericht door surfinjenjen » di sep 28, 2010 17:55 pm
haay,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!!
mijn busje (VW T2b uit '78 met 1600 motor) maakt een geluid wat nog het best te omschrijven is als een soort metaal op metaal resonantie. Hij maakt het geluid alleen bij hogere toeren (vanaf 2500) en het geluid is er niet altijd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Stuif
Re: metaal op metaal geluid bij hogere toeren
Bericht door Stuif » di sep 28, 2010 18:06 pm
Misschien je koelvin in je tunnel die uit balans is os los zit :evil:
Probeer even te voelen via de achterkant van je tunnel aan de schoep of je wat voelt.
Lucht bevriest en kookt nooit
Duuster
Bericht door Duuster » di sep 28, 2010 20:51 pm
Loszittende motorbeplating?
Rommel bij de poelie onderin de beplating?
Groet'n Duuster
1302S 1971 Groen
T2A 1970 Rood/Wit
ko de fries
Bericht door ko de fries » di sep 28, 2010 22:06 pm
een beginnend loslopend vliegwiel??,ik zou zo spoedig mogenlijk eens naar een luchtgekoelde specalist gaan
, het blijft giswerk een niet gehoord geluid te raden aan een vage omschrijving ,beter nu ff checken dan later behoorlijke schade grtz ko :D
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » di sep 28, 2010 22:15 pm
Je kan je geluid ook hier insturen:
http://www.q-music.nl/page/hetgeluid
en afwachten of ze het daar raden.
Pingelen (te vroeg ontsteken) van je motor geeft ook een metalig ratelend geluid. Dat gaat dan wel gelijk op met het toerental, dus een betere omschrijving helpt.
Bericht door Thijs84 » vr okt 01, 2010 9:39 am
het kan ook een lager zijn?
Heb je krukas speling? (kan je chekken door je poelie heen en weer te halen)
Stuif
Bericht door Stuif » vr okt 01, 2010 15:33 pm
Hebbie al ergens naar gekeken, genoeg tips toch :wink:
Robert Panobus
Bericht door Robert Panobus » vr okt 01, 2010 19:54 pm
Waar hoor je het geluid? Toen ik je omschrijving las moest ik denken aan een geluid dat ik zelf ook hoor. Maar dat komt niet van de motor. Bij mij is het (vrijwel zeker) de kabel van de snelheidsmeter. Klinkt ook als een resonerend metaalachtig geluid, soms wel, soms niet.
Ach, misschien heb je er iets aan
suc6
surfinjenjen
Bericht door surfinjenjen » ma okt 04, 2010 22:49 pm
Haaay!
bedankt voor alle tips!
ik ben nog niet heel erg gespecialiseerd in mijn T2tje, maar heb het een en ander bekeken!
de motorbeplating zit goed vast, (toevallig heb ik deze een maand geleden nog nagelopen toen hij toch al omhoog moest ivm een lekkende brandstofslang)
het geluid is niet altijd aanwezig. Ik heb nog even goed opgelet wanneer ik het precies hoor
- alleen in de hogere toeren
- als je koppeling langzaam opkomt net voordat hij hem pakt.. zeg maar.. (sorry, beter kan ik het niet maken! )
- als ik wat sneller optrek hoor ik het geluid vaker dan wanneer ik langzamer optrek..
ik heb verder niks gemerkt in het rijden. hij trekt nog steeds even hard op, heeft evenveel kracht en is niet meer gaan verbruiken naar mijn idee.
RARARA! wat is het!
alvast bedankt allemaal!!
groet
Jennifer
Gonzo
Bericht door Gonzo » di okt 05, 2010 15:55 pm
surfinjenjen schreef:Haaay!
RARARA! wat is het!
groet
Jennifer
Dit hebben wij met de kever meegemaakt na een motor-revisie. Het druklager zit bij onze kever met twee kleine u vormige veertjes vast aan de arm. Na inbouw en een paar kilometer begon hij met optrekken en soms tijdens het rijden schavend geluid te maken. Toen bleken dus de twee veertjes losgelaten te hebben en hangt het druklager dus gewoon om de prise-as heen en druk je hem dus soms scheef en dan hoor je een schavend geluid.
Heb geen idee of er een makelijke manier is om te checken of dit bij jouw ook het geval is.
Two stroke or not two stroke
surfinjenjen
Bericht door surfinjenjen » zo okt 10, 2010 14:35 pm
heb er inmiddels naar gekeken met een techneut erbij, en het blijkt de V-snaar te zijn die te los zit. Hij was een maand geleden gebroken en de ANWB meneer heeft er een nieuwe op gedaan die veel te los zet.. heb hem zelf al een keer strakker gezet, maar hij is dus toch nog steeds te los..
dus ik ga even een nieuwe halen, aan maatje kleiner, en dan moet het probleem verholpen zijn!
Stuif
Bericht door Stuif » zo okt 10, 2010 14:44 pm
En zo simpel kan het soms zijn =D> :mrgreen:
