Welke soort motor olie
- freddeblok
Hoi techneuten, kenners en kunners.
Welk soort motor olie gaat er in een T2b met een standaard 2 ltr motor.
In mijn Fiat 500 uit 1972 gaat er de goedkoopste minerale olie, kan die ook in de motor van de T2b.
Ik hoor het graag voordat ik de verkeerde olie er in doe.
Via de zoekfuntie ben ik er niet achter gekomen.
Laatst gewijzigd door freddeblok op do mar 10, 2011 12:33 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- zomerbloempje
Re: Welke soort motor olie
Even verplaatst naar motor en Transmissie.
- Bouwjaar Bus: 1979
als je hydraulische klepstoters hebt, 10w40 half syntheet.
robbert
robbert
Bus ze. Robbert
- freddeblok
zomerbloempje schreef:minerale olie
20W50
15W40
dank voor de snelle reactie.
freddeblok schreef:zomerbloempje schreef:minerale olie
20W50
15W40
HO HO, dat is niet helemaal persee juist. Wat is je motorcode?
- freddeblok
hanhoo schreef:freddeblok schreef:zomerbloempje schreef:minerale olie
20W50
15W40
Motorcode is CJ007813
Als ik zo de prijsverschillen bekijk en en het WWW afspeur dan kom ik er niet meer uit welek olie van welk merk en voor welke prijs.
Feit is dat er een ltr olie doorgaat per zo'n 1000 km, met andere woorden wordt steeds ververst.
Wat zal het worden merk olie of een merk wat niet zo bekend is maar wel met dezelfde specificatie?
Wie heeft het antwoord en de ervaring?
Je hebt een CJ, dus geen hydraulische klepstoters.
Ik kan me voorstellen dat bij jouw hoge verbruik je geneigd bent er goedkope (aldi)olie in te gooien.
Nou is mijn indruk dat de huidige goedkope olie beter is dan de toendertijd (1978) duurste olie.
Zou dus moeten kunnen.
- ko de fries
aldi moter olie goedkoop en prima als je net als ik vaak ververs
grtz ko
grtz ko
- freddeblok
ko de fries schreef:aldi moter olie goedkoop en prima als je net als ik vaak ververs
grtz ko
Wat is vaak?
1x per tig kmtrs
- freddeblok
wouthwortel schreef:Je hebt een CJ, dus geen hydraulische klepstoters.
Kun je dat met feiten werlegen ik kan er op g**gle niet over vinden.
Tsjah, zal lastig worden. Er staan weinig kannetjes olie uit 1978 in de schappen, en vergelijkende testen te vinden uit 1978 en 2011 zal ook niet meevallen.
Wat je wel kan zeggen is dat iedereen hier SOWIESO minerale olie gebruikt, nooit synthetisch, en 15w40 of 20w50. Die laatste zou in de voor iets lagere motor temperatuur zorgen, en ga ik er tegen de zomer ook in doen.
Veel mensen die last hebben van olieverbruik of lekkage gebruiken goedkope van de Aldi of action, waaronder ikzelf, en als je motor alles binnenhoudt zou je duurdere kopen die wellicht ook wat betere kwaliteit is.
Als je dat dus gewoon doet, lijkt het mij heeel sterk dat je ooit motorproblemen gaat ondervinden vanwege verkeerde olie.
En verder is er al veel over gepraat, dus wellicht dat je met hetzelfde Google onder: "vct2 forum welke olie" veel kan vinden!
freddeblok schreef:wouthwortel schreef:Je hebt een CJ, dus geen hydraulische klepstoters.
Ik neem aan dat je de olie-feiten bedoelt??
Niet het CJ-feit??
Vroegah had je de kwalificatie G1,2,3,4,5,etc.
Die gaf aan hoeveel druk de olie kon hebben voordat de oppervlaktespanning stuk ging.
Hier is men helaas vanaf gestapt.
Ik neem echter aan dat de smeermiddelen de afgelopen jaren verbeterd zijn??
- Dubbel schuiver
Ik gebruik 20W50 van MPM, verkrijgbaar bij Autowaard. Deze houd het blok wel binnen. De goedkope 10W40 van verschillende fabrikanten geprobeerd, maar die liep aan allle kanten het blok uit. Nu Alles lekvrij en wel iets verbruik. Maar dat vind ik persoonlijk minder erg dan elke week de straat te moeten schrobben met een fles dreft of een lekbak onder de bus te moieten zetten.
Groet Patrick.
Groet Patrick.
Constructam Comet 5 1970
Dit is mijn busverhaal
Dubbel schuiver schreef:Ik gebruik 20W50 van MPM, verkrijgbaar bij Autowaard. Deze houd het blok wel binnen. De goedkope 10W40 van verschillende fabrikanten geprobeerd, maar die liep aan allle kanten het blok uit. Nu Alles lekvrij en wel iets verbruik. Maar dat vind ik persoonlijk minder erg dan elke week de straat te moeten schrobben met een fles dreft of een lekbak onder de bus te moieten zetten.
Groet Patrick.
Hmm dat vind ik wel bijzonder, ik had niet verwacht dat het soort olie daar nog zo'n invloed op zou hebben! Mijn bus lekt ook iets, misschien dat dit nog helpt. Heeft dit dan ook met de oppervlaktespanning te maken?
