stationair slecht lopen / valse lucht??
massie
Bericht door massie » di jul 20, 2010 0:44 am
Recent is er een nieuwe carburateur ingezet. Helaas kregen we daarna problemen met slecht lopen/valse lucht. Vervolgens is de goedkope dunne voetpakking van de carburateur vervangen, maar 6 weken later hebben we weer problemen met stationair lopen. van alles geprobeerd om slecht lopen op te lossen maar blijkbaar wordt er toch weer valse lucht langs 1 kant van voetpakking carb aangezogen. zelf pakking vervangen is geen optie en Kaag zit bomvol en heeft dus geen tijd...en we willen vrijdag naar Luxbug.
Is het mogelijk om met vloeibare pakking de rand (en daarmee hopelijk het lek) af te dichten zonder te boel uit elkaar te halen? Zo ja, welke pakking hebben we daarvoor nodig en is dit makkelijk zelf te doen?
Help.................????!!!
ko de fries
Re: stationair slecht lopen / valse lucht??
Bericht door ko de fries » di jul 20, 2010 9:10 am
of het helpt weet ik niet ,pakking hoort tussen de flenzen te zitten
je zou blue silicon gasket kunnen gebruiken
verkrijgbaar bij de automaterialen handel
sucses grtz ko
Bericht door wouthwortel » di jul 20, 2010 11:12 am
Net als Ko twijfel ik aan het nut.
Carb los halen en die beroemde blauwe siliconekit OP beide zijden van de pakking smeren is efficienter!
massie
Bericht door massie » wo jul 21, 2010 9:28 am
Thanks voor het meedenken heren. helaas gaat uitelkaar halen ons echt niet lukken. niet de juiste gereedschappen en niet de juiste skills hiervoor.
We gaan maar gewoon op pad, en dan zien we wel waar het schip (lees bus) strandt. see u hopelijk in Luxemburg
Diederik
Bericht door Diederik » wo jul 21, 2010 9:31 am
Keverboet?
John in Schagen?
Is vanuit Haarlem echt geen wereldreis...
Bericht door Lomax » wo jul 21, 2010 9:42 am
Keverboet heeft het ook vreselijk druk.
(Wij moesten ook drie weken wachten en Happy staat nu bij Wester Wognum, maar ook daar is het druk)
John zou je kunnen proberen, weet ik niet.
Voordeel van John is, dat hij langs kan komen met zijn werk-bus.
Bericht door Briebelbus » wo jul 21, 2010 9:43 am
massie schreef:Thanks voor het meedenken heren. helaas gaat uitelkaar halen ons echt niet lukken. niet de juiste gereedschappen en niet de juiste skills hiervoor.
ff korte sleutel aanwijzing afgaande op een 1600cc motor
gereedschap :?: ringsleutel en steeksleutel 13 is voldoende.
Bij een garage hebben ze een haakse sleutel, die heb ik niet, maar ik heb een steek/ringsleutel 13 in 2 stukken geslepen tijdje geleden.
werkwijze
- luchtfilter verwijderen met alle slangetjes
- gaskabel losmaken
- benzine slang losmaken van de pomp en afdichten
- verdeelkap eraf halen om ruimte te creeren.
- carburateur losmaken met je steek en ringsleutel en de carburateur verwijderen. Nu voorzichtig zijn, want de vlotterkamer zit nog vol met benzine.
Dat is um. weer terugplaatsen in omgekeerde volgorde
Bericht door Airtime » wo jul 21, 2010 10:24 am
Het lukt mij met een gewone 13mm ring/steeksleutel. Ik neem hem wel mee naar Luxbug (evt ook vloeibare pakking).
Bericht door Briebelbus » wo jul 21, 2010 10:47 am
wat voor een carburateur is er eigenlijk geplaatst :?:
een originele gereviseerde solex of een imitatie :?:
( brosol o.i.d)
massie
Bericht door massie » do jul 22, 2010 0:24 am
ik zie jullie berichtjes nu pas, hele dag bezig geweest aan andere klussen aan de bus. Noord scharwoude is zeker geen wereldreis(en heeft een supergrote kringloop tegenover mike zitten dus ik ga graag die kant op :P ), maar ik had al gelezen dat de boet de komende weken druk was.
John was misschien nog wel een optie geweest...maar goed, dat gaat op zo'n korte termijn vast nu ook niet meer lukken...ik zal hem morgenochtend nog wel een belletje doen, misschien heeft een plekkie en kan ik langs scheuren voor we richting het zuiden gaan.
Marcel, bedankt voor duidelijke uitleg!! Remmie durfde het niet echt aan om de boel voor ons los te halen zonder handige om de hoekwerktool, dus dan lijkt het me helemaal niet verstandig als Allie en ik zoiets gaan proberen :wink:
Ik vind mezelf al zo stoer dat ik het luchtfilter kan verwijderen en op de juiste manier weer terug kan plaatsen =D> zonder hulp
Airtime, dat zou super zijn. we rijden morgen nog wel even langs automaterialenzaak voor vloeibare pakking.
We hopen nog steeds op plotse verbetering. Vorige maand had de bus dit ook en op het moment dat we naar Kaag reden was er plots niks meer aan de hand ...het bekende tandartsverhaal. [-o<
Bericht door guidddo » do jul 22, 2010 7:24 am
Ik heb remmenreiniger in de bus voor de valse lucht test en vloeibare pakking so no worries. Ik sta straks in Hosingen op een een of ander weiland :wink:
massie
Bericht door massie » do jul 22, 2010 9:00 am
guidddo schreef:Ik heb remmenreiniger in de bus voor de valse lucht test en vloeibare pakking so no worries. Ik sta straks in Hosingen op een een of ander weiland :wink:
dat moet een gezellig weiland zijn :D daar komen we dan ook wel heen
de test hebben we van de week al gedaan en daar reageerde motor heel goed op..."het lek" zit rechts
thanks allemaal voor het meedenken!!
Bericht door wouthwortel » do jul 22, 2010 11:01 am
massie schreef:we rijden morgen nog wel even langs automaterialenzaak voor vloeibare pakking.
. [-o<
Geen vloeibare pakking #-o kopen!!!
Leg de verkoper uit waarvoor je het wilt gebruiken en vraag dan om "blauwe siliconen-kit" anders krijg je de verkeerde troep mee!!
massie
Bericht door massie » do jul 22, 2010 11:51 am
ok thanks!!
Bericht door gijsv » do jul 22, 2010 18:59 pm
Hi,
Wil je wel ff helpen, heb ook de juiste vloeibare spul liggen. http://www.hotrod.nl/shop/index.html?lmd=40368.254618 kan de juiste temperatuur makkelijk aan.
Toevallig klusje net zelf gedaan, en sindsdien geen problemen meer met valse lucht.
Zit in haarlem, dus PM maar als ik vandaag/morgen ff moet helpen!
Gijs
