locatie externe oliekoeler
Re: locatie externe oliekoeler
Ik zou je vooral niet zo druk maken, denk dat we op onze trip naar Beijing ongeveer 15000 km met 125-130 graden gereden hebben en nu naar Zuid afrika met 110-120, niks aan het handje, zo lang je oliedruk maar niet te laag wordt.
78 T2b 2.0l L-jet ASI Riviera
http://www.oranjetrophy.nl
Je bumper zit ook bij het asfalt, dan zou het logischer zijn om 'm in de oortjes of op het dak ( ) te plaatsen.
Ik denk dat als het buiten 40 graden is ik lekker onder een boom ga zitten, daarnaast heb ik er een met fan besteld, dus ook in de file blijft deze lucht aanzuigen voor koeling.
helaas komt het allemaal pas in september, gelukkig heb ik nu wel de tijd om te denken over hoe en wat
- Tee
Died schreef:@Thijs:
Als je een externe oliekoeler bij je voorbumper monteert, heb je langere slangen en bijbehorende bevestigingen nodig.
Allemaal onderdelen die stuk kunnen gaan. En zodoende olielekkage kunne veroorzaken. Dat risico is een stuk kleiner bij het monteren vlak voor je versnellingsbak....
om dat het olie zo ver moet, heen en weer,zal je ook druk verlies hebben!
Ik vond die oplossing van Wouth best wel slim,
1972 T2 A/B, 1600 AS op LPG
1973 Kever
1965 constructam condor 4
100% EireCooled
1973 Kever
100% EireCooled
Tee schreef:Died schreef:@Thijs:
HA, moet je wel een gat in je dwarsbalk hebben
Bij mij komt ie ook aan de linkerkant voor het achterwiel te hangen, tussen de dwarsbalken (ik heb NOG geen gat in de balk ), ook horizontaal en ik maak er nog iets van een soort spoiler onder, voor bescherming en luchtstroomgeleiding.
Kees
VW T2a 1970 Rat Rod Style...... gehad :-(
Harley Davidson Bobber
Kees
- Gerard
Rockinkees schreef:Gerard schreef:Opvallend dat de fan-thermostaat in de ingaande leiding van de koeler zit.
De uitgaande leiding zou me logischer lijken. Dan wordt de olie eerst door de rijwind gekoeld, en wanneer dit niet meer voldoende is springt de fan pas aan.
Weet iemand hier de reden van?
Dat heeft te maken met het sneller op bedrijfstemperatuur komen van de olie.
Als die thermostaat dicht staat, gaat de olie gelijk weer retour de motor in via de thermostaat, als de thermostaat open gaat, dan pas gaat de olie door de externe koeler en gaat je koeler werken.
Beetje late reactie van mij. Maar volgens mij schakelt de fan-thermostaat alleen de fan. De mechanische thermostaat regelt of de olie door de koeler gaat, de positie daarvan is duidelijk.
www.RondjeAfrika.nl
'73 T2b 1600
'73 T2b 1600
Rockinkees schreef:Tee schreef:Died schreef:@Thijs:
Is dat weer een verschil tussen een a- en een b-bus??
Ook zonder dat gat werkt de spoiler trouwens ook.
gijsv schreef:, dan zou het logischer zijn om 'm in de oortjes te plaatsen.
En dan je motor koelen met verwarmde lucht???
ehhh.....
Gerard schreef:Rockinkees schreef:Gerard schreef:Opvallend dat de fan-thermostaat in de ingaande leiding van de koeler zit.
Ook een beetje laat van mij...
Ik had even niet gezien dat het om de thermostaat van de fan ging, sorry
Maar het klopt wel, wat je schrijft
Kees
Kees
fahtal schreef:misschien heb je hier nog wat aan :
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6okzndjmlb8J:www.vct2.nl/forum/viewtopic.php%3Ff%3D1%26t%3D7039%26start%3D0+karrera+site:www.vct2.nl&cd=5&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
erg handig, maar niet opgeslagen!! weet iemand dit plaatje nog te vinden?
Gr Gijs
- Gerard
Ik heb dat plaatje helaas niet, maar kan 'm wel even voor je schetsen als niemand 'm hier heeft.
Hier ook nog even een foto van mijn oplossing:
www.RondjeAfrika.nl
'73 T2b 1600
'73 T2b 1600
bedankt!
zat ook aan deze plek te denken, alleen dat wel aan de andere kant ivm de kabels die bij mij daar lopen
Hoe weet je zeker dat 120 gr. op jou temp.meter wel echt 120gr. is?
Heb je hem al eens gecontr. met een geeikte meter van bv. een apk station? Hier gebruiken ze er vaak 1 voor de 4 gasmeting. Misschien geeft hij wel veel te hoog aan?
ik weet dat ie 100 graden aangeeft als 95. ik weet ook dat ie nooit onder de 100 loopt, dus kwaad kan het niet.
