Warme motor schokken 1e versnelling
Zwemcoach
Bericht door Zwemcoach » ma mei 01, 2023 20:23 pm
Help, na rit van half uur of meer bij het vertrekken in 1ste versnelling schokt mijn bus zeer fel. Iemand idee wat dit is en hoe oplossen?
Koude motor geen probleem.
Eeuwige dank :D
Re: Warme motor schokken 1e versnelling
Bericht door fahtal » di mei 02, 2023 20:03 pm
Denk ontsteking.
Puntjes
condensator
Bobine
Bericht door Thijs84 » wo mei 03, 2023 8:31 am
Begin inderdaad even met de basis. Kleppen stellen en vervolgens ontsteking stellen. Daarna kan je nog even controleren op valse lucht.
Bericht door old brumax » wo mei 03, 2023 10:17 am
Eeuwige dank :D
Je zegt : tijdens optrekken, maar blijft hij het doen als je de koppeling al hebt losgelaten of alleen met icm met de koppeling, in dat geval idd die buitenkabel nakijken of die wel met een boogje loopt, er moet nl ruimte op de kabel zitten om de motor te kunnen laten bewegen, die staat nl niet stil en helemaal als je optrekt.
Zwemcoach
Bericht door Zwemcoach » wo mei 03, 2023 19:25 pm
Bljft als koppeling loslaat
Eeuwige dank :D
Bericht door old brumax » wo mei 03, 2023 19:59 pm
Dan is dat volgens mij die koppelingkabel, zodra je optrekt word de motor naar achter getrokken, staat de kabel niet met een bochtje dan word hij dus te kort waardoor de koppeling word ahw ingetrapt word, daardoor valt de kracht op de wielen weg en dus ook op die kabel, de motor valt terug waardoor die kabel weer gespannen word en dus herhaald zich dat totdat je het gas loslaat en heel rustig langzaam optrekt dan is het bokken over!
Het zelfde geld ook voor de gaskabel, daar zit net voor de motor een buitenmantel omheen en deze mag ook niet strak staan, is dat wel zo dan heeft dat het zelfde effect!
