Na heel veel gelezen te hebben op thesamba te weten gekomen dat de sproeier bezetting die er standaard op zit helemaal waardeloos is. De persoon die dit uitlegde heeft heel veel ervaring, veel ingebouwd en kon goed onderbouwen waarom zijn sproeier keuze. Dit gaat om de sproeier bezetting op zee niveau. Nu zit ik er een meter onder maar dat zal wel goed komen
. (Zie de uitleg in de link die ik eerder geplaatst heb)
Op de rollerbank zal je nog beter kunnen afstellen.. maar volgens hem zit je met deze sproeiers heel erg dicht in de buurt.. dus daar gok ik dan maar op.
Nu carb dicht maken en motor eruit halen om te monteren.
Kwam er wel achter dat ik net de verkeerde carb heb. Je hebt de weber dfav en de dfev.
Je moet de dfev hebben. Ik heb de dfav helaas. Enige verschil kan de choke zijn (die heb ik gelukkig hetzelfde als de dfev. De dfav heeft alleen de stationair afstelschrowf aan de kant van het koelruimte zitten (dus lastig bij te komen) de dfev heeft hem aan de andere kant zitten, en dus makkelijker af te stellen.
