Weber 32/36 dfev carburateur
Re: Weber 32/36 dfev carburateur
Nog een aanvulling. Er wordt gezegd (mede door de palmboom) dat je bij deze carb een 009 ontsteking nodig hebt (zonder vacuüm vervroeger) dit klopt niet!!!
Er zit een vacuüm aansluiting op voor je ontsteking en de motor loopt beter op een ontsteking met vacuüm vervroegen.
In mijn geval een 123 ontsteking.
Research is alles! Anderen voor u laten denken...
Komt helemaal goed ben benieuwd!
Mss 1 puntje voor de prestatie! Iedereen zit zijn koppen te flowen en de scherpe randen weg te werken om de flow te verbeteren en alle obstakels te vermijden... Wat doe jij! Je steekt een 19mm in haar nekje! Kon het niet laten...
Scherp van je. Zeker en dit ook express gedaan. Hierdoor krijg je een mooie werveling in de luchtstroom wat zorg voor een betere flow naar je cilinders. (Klinkt wel goed toch? ) maar je hebt helemaal gelijk hoor.. heb even in twijfel gezeten om het korter te maken.. maar vond t wel goed zo. HahaDavy_B. schreef:Mss 1 puntje voor de prestatie! Iedereen zit zijn koppen te flowen en de scherpe randen weg te werken om de flow te verbeteren en alle obstakels te vermijden... Wat doe jij! Je steekt een 19mm in haar nekje! Kon het niet laten...
Heel netjes.. maar is dit een progressieve, of een dubbele weber? (Gezien de handel waar je gaskabel op zit )
Met de dynamo komt het niet helemaal lekker uit. Maar dat is een probleem voor de volgende keer.
Vandaag alles weer gemonteerd. Met de dynamo past het net. Althans, zit niet hellemaal lekker naar mijn zin, maar het sluit goed aan. Beetje meer speling was fijn geweest.
Al om al, ontsteking op het oog terug gezet (streepje gezet) leidingen even aangesloten.
Gezien vrouw en kind al op bed liggen wilde ik alleen met starten de vlotter kamer vullen om vervolgens alles weer na te lopen.. was even schrikken.. want sloeg vrijwel gelijk aan.. haha
Lekker gevoel dit. Jammer dat ik pas morgen echt kan kijken wat ie doet. Maar eerste signalen zijn lekker.
Ben benieuwd wat dit doet qua rijden/vermogen maar ook qua verbruik.
Ziet er wel netjes uit.
Het was even zoeken maar op de foto kun je zien welke sproeiers er inzaten toen ik de carburateur kocht, de aanpassing die ze bij hotrod hadden gedaan vind je in de eerdere post.
Wat het rijden betreft vind ik het erg fijn. We rijden binnendoor makkelijk met het overige verkeer mee op de snelweg rijden we meestal met vrachtauto's mee maar kan er makkelijk voorbij als we dat willen.
Succes met de eerste rit.
Johan
Johan
Thanx voor de info. Wat er op de foto staat komt redelijk overeen met wat er nu bij mij in zit. Helaas door alle sinterklaas activiteiten niet verder kunnen gaan met de bus. Morgen weer een nieuwe poging. Net wel even gestart. Slaat gelijk aan en loopt mooi. Pakt ook mooi op met gas geven.
Met de standaard solex 34pict3 konden we ook goed mee komen met het verkeer en rijden 100 cruise snelheid op de snelweg. Olie temp in de zomer blijft rond de 100 graden.
Werkte dus helemaal top. Echter hoop ik met deze carb iets meer vermogen eruit te kunnen krijgen voor als we de bergen weer in gaan.
Johan, welke brandstofpomp heb jij erop zitten en welke regelaar?
Ik hoop dat de standaard pomp werkt. (Las dat ook deze goed genoeg zou moeten zijn) maar voor het geval dit niet zo is..
Net eerste korte ritje gereden met de nieuwe carb. Wat een verschil. (Ondanks dat de ontsteking voor nu op de gok erin is gezet, straks afstellen)
Je voelt echt wanneer de tweede laag mee gaat doen. Meer vermogen als de standaard carb.. dus dat is fijn.
Nadeel is het open luchtfilter. Hierdoor meer herrie. Dit is op te lossen daar met een adapter hem aan te sluiten op het originele luchtfilter. Dat wordt denk het volgende projectje
Hallo,
Ik heb de pomp gelijk met de carburateur gekocht staat ook op het lijstje.
Groeten
Johan
Groeten
Johan
Check.Jwbus schreef:Hallo,
Groeten
Johan
