Type 4 GD Motorcode.
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » zo sep 18, 2022 6:22 am
Erg zit momenteel een GD 2liter in de bus... Niet origineel want er was van de fabriek een 1700 voorzien.
Nu zie ik een zelfde code (GD) op Marktplaats verschijnen met injectie. De mijne heeft 2 Solex carburateurs kan iemand hier meer over vertellen? Beide GD maar toch anders? Alvast bedankt!
Re: Type 4 GD Motorcode.
Bericht door fahtal » zo sep 18, 2022 10:36 am
Gd is volgens mij inderdaad injectie.
Kan zijn dat de koppen grotere kleppen hebben.
Gd is zonder hydraulische klepstoters. GE met.
Maar die motor is inmiddels 40jr oud. Dus kan de injectie vervangen zijn voor solex.
Zo heb ik in mijn gd nu hydraulische ge stoters....
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » zo sep 18, 2022 16:48 pm
Joepie! Dat belooft een puzzel te worden... Voor mijn eerste type 4 kan dat al tellen... 😅
Bericht door fahtal » zo sep 18, 2022 17:20 pm
Wat wil je uitpuzelen dan? Als die het doet doet hij het...
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » zo sep 18, 2022 19:19 pm
Momenteel hebben de wespennesten het nog voor het zeggen... Draait rond met "compessie" dat wel maar ik moet alles nazien want de benzine die nog aanwezig was is vernis geworden. Olie lijkt wel ok maar ik reinig alles en vervang even wat leidingen voor ik de sprong waag. Dat is werk voor deze winter waarschijnlijk.
Bericht door blokkever » zo sep 18, 2022 22:49 pm
fahtal schreef:Gd is volgens mij inderdaad injectie.
Ik heb ook een GD motor, nog met de originele injectie.
@Fathal, ik ben wel benieuwd of je daarbij ook de nokkenas hebt vervangen, het profiel voor hydraulische nokvolgers is namelijk anders dan voor standaard nokvolgers.
Juist de nokkenas en nokvolger combinatie is een zwak punt van de type 4, deze moet je vrijwel altijd vernieuwen bij een motor die al wat kilometers heeft gelopen.
Koppen zijn vrijwel gelijk aan die voor een CJ, kleppen zijn even groot, enkel zit er een montagegat voor een temperatuursensor.
Bericht door fahtal » ma sep 19, 2022 7:28 am
Nee niet gedaan. Hij liep heel rauw met de originele nok volgers. Ik had nog een seetje nette hydraulische liggen en dacht niets te verliezen. En hij loopt nu soepel.
Zal vast beter kunnen maar ik heb nu niets te klagen en hij loopt er al weer een aantal jaar mee. Het is de doka die hoeft geen verre afstanden op vakantie
Bericht door eelke » ma sep 19, 2022 17:06 pm
Ik dach dat de ge (europeesch) gd (amerikaans) gelijk weten, ook qua hydraulische nokvolgers...
Bij mij gd zitten die erin namelijk...
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » ma sep 19, 2022 18:10 pm
Maar als ik het goed heb was de GD dus altijd injectie... Is idd Amerikaanse motor code volgens ik lees?? had ook een katalysator zitten. Dus aan de mijne is sowieso een aanpassing gebeurt. Ik lees dat het injectie systeem moeilijker te vinden (duurder?) was en dat er wel enkelen de ombouw naar carb's hebben gedaan. Wat dat intern zal vertellen zien we wel eerst verder met de rest...
Alvast bedankt.
Bericht door blokkever » ma sep 19, 2022 18:46 pm
GE en GD zijn beide gebruikt voor de Amerikaanse markt.
Meer info over de type 4 kun je hier vinden: https://www.type4secrets.com/reference/crankcases
Bericht door fahtal » ma sep 19, 2022 20:04 pm
Nou bij mij zat er normaal in maar klonk erg slecht.... dus tja misschien heb ik hem dan weer origineel gemaakt;)
Bericht door fahtal » ma sep 19, 2022 20:05 pm
Case prefix: GD
Original application: 1976-77 VW Bus
Compression ratio: 7.3:1
HP/torque: 67hp @ 4200rpm, 101ft-lbs @ 3000 rpm
Note/Comments: L-Jetronic fuel injection, solid cam lifters
Case prefix: GE
Original application: 1978-79 VW Bus
Note/Comments: 1979 model year has unique exhaust ports that may not work with most aftermarket exhaust systems. 1978 model year introduced hydraulic cam followers
Bericht door fahtal » ma sep 19, 2022 20:07 pm
Alvast bedankt.
Misschien dat ik je aan een injectie set kan helpen als je interesse hebt.
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » di sep 20, 2022 19:32 pm
Heel vriendelijk. Maar ik ben wel benieuwd wat het zegt in de huidige setup... We zien dan wel als ik begin te graven. Trouwens bedankt voor alle informatie!
