Bonkend geluid bij achteruit rijden
Goedenavond ,
De laatste tijd ervaar ik bij , met name , achteruit rijden een bonkend geluid . Het lijkt met de aandrijving te maken te hebben . Vandaag ontdekte ik dat ook bij vooruit rijden het geluid zich voordoet , met name bij plotseling gas loslaten of plotseling gas geven. Verder rijdt de bus prima en hoor ik ook geen andere vreemde geluiden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Groeten , Roel
Groeten , Roel
Re: Bonkend geluid bij achteruit rijden
Steekassen zijn een goede kanshebber of homokineten, 0f als je een type 1 motor hebt een losgelopen bout van het vliegwiel, in dat geval zijn ook de paspennen uitgeslagen en heb je een probleem!!
- DasBus
Gas loslaten en dan bonkend geluid lijkt idd op een homokineet. Heb het zelf jaren terug ook gehad en het kan best even duren voor je door hebt wat het is…dacht echt dat er een wiel los kwam ofzo.
- eelke
Of het achterwiellager die heb ik ook een keer gehad met hetzelfde probleem...
Vandaag verder gepuzzeld . Gisteren de startmotor eraf gehad om het vliegwiel te checken , die had geen axiale of radiale speling . De bouten bij de aandrijfassen zaten goed vast . Gisteravond alles nog eens goed overdacht en toen bedacht ik dat het weleens een kantelende motor zou kunnen zijn .
Dus vanmiddag de motorsteunen achter geïnspecteerd ....... Die zaten er niet , géén traverse , alleen de gaten in de chassisbalken . Toch maar even langs een plaatselijke luchtgekoelde VW-specialist , met het idee dat die uit ervaring het geluid zou herkennen. Na een korte proefrit dacht hij óók aan aandrijfassen . Na terugkomst bij de werkplaats even de T2 in de versnelling , motorklep open en de bus heen en weer duwen om het geluid te produceren . Het motorblok ging zo'n 2 cm op en neer , waar normaal gesproken de achterste motorsteunen de zaak in bedwang houden . Bleek dat de twee grote bouten in de vork aan de voorzijde van de bak een klein beetje losgelopen waren . Deze aangedraaid en het geluid is verdwenen .
Iemand nog een gebruikte traverse te koop ?
Bedankt voor het meedenken.
Groeten , Roel .
Groeten , Roel .
Niet alle bussen hebben zo'n traverse, waarom wel of niet heb ik ook geen idee van heb er in het verleden ook een gehad, was lekker makkelijk om de motor eruit te halen maar problemen met de ophanging nooit!!!
