Update motor loopt weer goed
Re: HELP! Motor loopt niet
Compressie?
- Bouwjaar Bus: 1974
Compressie is goed. Tussen de 8 en 8.5 bar.
Gisterenavond na een hoop gepiel de motor lopend gekregen. Volgas en doorstarten sloeg hij aan op 2 cilinders aan waarna de derde er vlot bij kwam en later zelfs ook de vierde. Ik heb een hapje in mijn krukaspolie zitten dat was vermoedelijk bdp. 1.5 cm naar links een mooie witte streep gezet. Toen ik hem lopend had stond de tijd zo raar dat het witte streepje ongeveer 4 cm links van de blokhelften stond. In mijn gedachte dus vreselijk van tijd af. Ik heb hierop de ontsteking verdraait om hem op tijd te krijgen. Dat ging zeker niet. Hij smoorde direct. Uiteindelijk maar even laten lopen om warm te laten worden. De verbranding was niet goed. De geur vanuit de uitlaat was erg scherp. Zodanig dat je er in de open lucht zelfs pijn van in je ogen kreeg. Wel verbrandingsgeur maar erg scherp. Kort een rondje rond het huizenblok gemaakt. Dat ging 'goed'.
Toen hij warm was geprobeerd de stappen verder te doorlopen. Dat ging niet bij het eerste verdraaien van de idle sloeg hij af en was met geen mogelijkheid meer aan te krijgen. Terug naar af dus.
Op de foto slecht te zien maar op de poelie zie je een glimmend en een matter gedeelte. Het glimmende is rechts van de witte streep. Het matte links. Op de scheiding dus de streep.
- freddeblok
Zit toch aan de ontsteking te denken. Juiste volgorde van bougie kabels aangesloten op verdeler? Geen of onjuiste vonk geeft ook onverbrande brandstof
Als die het alleen bij hoog toeren het doet dan is het ontsteking.
Geen idee wat 123 doet maar als het een oude met contact punten is zou ik zeggen die zijn op. Ze gaan dan alleen bij hoog toeren uit elkaar om een vonk te maken.
Condensator zou ik nog kunnen.
Maar wat ik al zei 123 is mij onbekend
kan ook nog andere bobine proberen, ondanks dat je deze al vervangen had
Ik zou zeggen: terug naar de basis. 123 er (tijdlijk uit) en een normale ontsteking erin, als alles dan weer werkt dan met de 123 erin verder zoeken.
Ik kan me nu niet bedenken dat alles wel goed werkt in de motor en met een onbekende variabele werken is niet te doen.
Tot zover mijn 2ct
Tot zover mijn 2ct
Wat ik zelf eens had was dat mijn ontstekingstoren niet diep genoeg er ingestoken was door een niet meer vlakke klem. Gebeurde gewoon tijdens het rijden dat ik ineens stilviel. Als ik op jouw foto kijk lijkt het erop dat je ontstekingstoren er ook niet diep genoeg is ingestoken, dan wordt de as alleen maar "meegenomen" omdat de nokjes van de torenas niet meer in de uitsparingen in je blok vallen en kan die ontzettend van tijd af staan. Als je de rotor kan verdraaien dan is dat niet goed, ik neem aan dat die bij de 123 vast zit. Bij een gewone ontsteking kan je de rotor beperkt draaien door de veertjes van de mechanische cetrifugaalvervroeger.
Als ik de foto nog eens rustig bekijk zit er meer niet goed, de verdeler staat idd te hoog zoals Dirk al opmerkte maar de kabel naar de 1 zit op de verkeerde plaats of de toren moet meer draaien , wat ik me ook afvraag is of dat wel goed gaat een oude 1600 enkelpoorts met een 123, de derde cil moet 3 gr later staan anders loop ie geheid kapot!!!!
Nu is het een 1600 dubbelpoorts. Maar de toren moet ik nakijken. Ik kan de rotor niet draaien. Het lijkt dus wel of hij diep genoeg zit. De proef met de oude ontsteking ga ik toch nog eens doen. Ik wilde naar onderhoudsarm gaan maar het heeft er alle schijn van dat dit niet gelukt is. Ik heb ook nog een oude bobine die ik ga proberen.
Je moet stapsgewijs alles even bij langs gaan. Het lijkt alsof je nu op zoek bent naar 1 oorzaak, en ik vermoed dat je even alles bij langs moet gaan.
1. kleppen stellen.
2. punten stellen
3. timing statisch afstellen
4. choke afstellen
5. carburateur afstellen
6. timing eventueel nog met stroboscoop afstellen.
hoe doe je dat dan?
zie hier:
http://www.vw-resource.com/34pict3.html
1. kleppen stellen.
2. punten stellen
4. choke afstellen
hoe doe je dat dan?
zie hier:
Dus je plaatst een foto van een niet meer bestaande setup en dan wil je ook nog een oplossing??T2b doka 74 schreef: ↑zo mar 27, 2022 15:15 pmNu is het een 1600 dubbelpoorts. Maar de toren moet ik nakijken. Ik kan de rotor niet draaien. Het lijkt dus wel of hij diep genoeg zit. De proef met de oude ontsteking ga ik toch nog eens doen. Ik wilde naar onderhoudsarm gaan maar het heeft er alle schijn van dat dit niet gelukt is. Ik heb ook nog een oude bobine die ik ga proberen.
Ik denk dat er dan iets verkeerd begrepen word. De foto was live.
En 'nu' is misschien niet het goede woord. Ik bedoel dat er gesuggereerd werd dat het een enkelpoorts was maar daar reageerde ik op dat het geen enkel maar een dubbelpoorts is (nooit enkelpoorts geweest).
Dus voor de duidelijkheid. Ik ga de aanbevelingen proberen.
Wat meer relevant is voor de "verlate" ontsteking voor de derde cilinder is de locatie van de oliekoeler.
Sinds VW de "doghouse" heeft toegevoegd aan het koelhuis en daarmee ook de locatie van de oliekoeler is veranderd, is de verlate ontsteking voor cilinder 3 ook komen te vervallen.
Ik heb trouwens bij mijn bus ook gemerkt de de 123 ontstekingstoren ook wat hoger staat, hoewel ik zeker weet dat hij er wel ver genoeg in zit.
Waarschijnlijk is het deel wat in het blok steekt gewoon iets langer dan bij een originele ontsteking.
Oeps foutje van mij, had die mof links over het hoofd gezien!!T2b doka 74 schreef: ↑ma mar 28, 2022 12:52 pmIk denk dat er dan iets verkeerd begrepen word. De foto was live.
- Bouwjaar Bus: 1968
Hallo
Ik heb ook een 123 ontsteking . Wat mij opvalt is dat mij toren meer naar links gedraait is. Waar je ook op moet letten . Er zit een inbus bout op deze 123. Daar kan je een programma kiezen bijvoorbeeld 9 of a. Bij mij staat ie op nul. Deze programma heeft te maken met ontstekings curve. Dus inbus bout er helemaal uit en dan met schroevendraaier je programma kiezen.
Op je spruitstuk zit een buisje welke is afgedopt met een slangetje . Is dat slangetje wel dicht? Kleine scheurtjes kunnen al lucht veroorzaken. Ik zou bovenste dode punt opzoeken op cilinder een . Als je dat zeker weet dan je toren erin . En hem dan op tijd zetten.
Wat ook belangrijk is dat je de juiste rotor hebt voor de 123. Dat is namelijk een ander dan die je in je oude toren had.
Kortom ik hoop dat je hier misschien iets aan heeft.
