Naar links? Naar rechts!
7,5 graden voorontsteking, dus het 7,5 merkteken volgt VOOR BDP. Dus 1,5cm rechts van BDP op de poelie. De poelie draait rechtsom, dus 7,5 graden komt eerder dan BDP. 'Voor'ontsteking, de tijd die het mengsel nodig heeft om te ontbranden voor dat de zuiger BDP bereikt.
Als je hem 1,5cm links van BDP op de poelie hebt gezet, dan wil je hem laten draaien op 7,5 graden na-ontsteking. Dan slaat ie inderdaad af en blijft met geen mogelijkheid lopen.
Dus: andere kant opdraaien. En het is helemaal niet erg om even 10 of meer graden voorontsteking te hebben om te minste alle communicerende vaten in check te krijgen. Eerst moet de boel gewoon stationair lopen. Dat hij in beginsel even moppert op 2 pitten kan heel goed vanwege natte bougies. Warm laten worden en laten lopen tot de choke eraf is. Geduld. Kijk eerst maar eens of de stelschroeven op de carb wel reageren.
