Bout van de kop afgebroken
Davistev13
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door Davistev13 » za dec 04, 2021 16:43 pm
Hallo
Ik ben bezig met een motor te reviseren en nu had ik het spruitstuk (enkelpoorts) vast gedraaid zoals het in het boek stond.
Met 20 nm en nu is het draad gedeelte afgebroken . Hebben jullie tips wat te doen? En wat ik verkeerd heb gedaan . Ik namelijk netjes elke keer een kant per keer vaster gedraaid. Kortom een beetje ontchoogeld.
Re: Bout van de kop afgebroken
Bericht door old brumax » za dec 04, 2021 17:29 pm
Proberen met een goede griptang vast te pakken en uitdraaien, of een stukje draadeind of bout er tegenaan leggen en vastlassen maar zo dat je wel kunt ronddraaien.
Hoe had je dat gedaan, je kunt er nog geen dop opzetten dus zeker met een momentsleutel ????????
Davistev13
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door Davistev13 » za dec 04, 2021 17:35 pm
Hij is helemaal in de het blok afgebroken.dus ik kan er niet iets op zetten. Ja ik heb met een moment sleutel vast gedraaid
Bericht door Briebelbus » za dec 04, 2021 17:59 pm
Kan je er nog wel bij dan:?: anders metaal erop lassen zodat je genoeg materiaal heb om een griptang erop te zetten.
Gezien bij Wheeler dealers
Davistev13
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door Davistev13 » za dec 04, 2021 18:22 pm
Nee ik kan er niet meer bij hij is afgebroken in het aluminium.
Bericht door Briebelbus » za dec 04, 2021 18:33 pm
Dan is uitboren en met een uitdraai tap hem eruithalen.
Davistev13
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door Davistev13 » za dec 04, 2021 18:40 pm
Kan je me helpen hoe dit gereedschap heet? En hoe je dit toepast. Enorm bedankt voor jullie hulp.
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » za dec 04, 2021 20:02 pm
Inderdaad voorzichtig gaatje boren en dan een linkse tap erin draaien die door te spannen zal lossen... Kan je bij hergebruik van oude bouten tegen komen die al eens op Nm zijn gespannen (en mss overspannen). Ook bij de nieuwe door het gebruik van zwakkere metalen. Dus was heb je nodig: linkse tapset, boor, snijolie en boormachine. Veel succes!
Bericht door old brumax » za dec 04, 2021 20:16 pm
Is het een inlaatboutje of uitlaat, inlaat is volgens mij m6 ga je daar een gaatje in boren hou je bijna niks over, ga je daar een linkse tap in draaien dan zet dat laatste stukje uit en zet zichzelf klem, iets harder draaien en hij breekt af omdat je maar een dunne kunt gebruiken 3-4 mm en dan zit er een gehard stuk in waar je helemaal niets meer mee kunt.
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » za dec 04, 2021 20:31 pm
3,5/4 moet zeker lukken en ook heeft hij de bout er net ingedraaid dus zit niet vastgeroest ... Moet natuurlijk niet als een zot tewerk gaan en oerkracht uithalen of met de machine beginnen losdraaien! Is mij toch al enkele malen gelukt in mijn werkzaamheden in de metaalbouw... Soms kun je niet anders toch!
Bericht door blokkever » za dec 04, 2021 22:03 pm
Als uitdraaien niet meer lukt dan volledig uitboren en helicoildraad tappen en een helicoil plaatsen.
Ik heb dit ook al eens gehad bij mijn kever maar dan met het losdraaien.
Bericht door old brumax » za dec 04, 2021 23:55 pm
Het was maar een waarschuwing!
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » zo dec 05, 2021 8:13 am
Als je dat rustig aanpakt en je kunt met een weinig kracht lossen dan is er geen kou aan de lucht en heb je nog steeds uw originele draad... Als je moet "kracht" zetten dan moet je zeker niet verder doen want dat afbreken wil je in geen geval voorhebben! Zou te jammer zijn van uw draadtap! 😅 Helicoil is zeker een optie maar dan moet je sowieso een gat boren en kan je eerst eens proberen met extractie. Lukt het niet met "lichte" kracht stoppen! En een boor kan ook breken dus opletten!! 😬
Bericht door EeVeeWee » zo dec 05, 2021 18:03 pm
Met een beetje geluk kun je er een M8 moer op lassen, daar kun je dan genoeg koppel op uitoefenen om het restant los te draaien.
Bericht door mobiel70 » di dec 07, 2021 14:39 pm
Dat gaat dus niet lukken want de bout is in het aluminium afgebroken. Daar kan hij dus niet bij. Blijven dus over de linksdraaiende tap of de helicoil... Vervelende klus!
