schokken van de bus bij optrekken
Ik heb met de bus de laatste tijd dat als ik optrek vanuit de eerste versnelling dat de hele bus schudt, als de koppeling is opgekomen niet meer, en andere versnellingen ook niet. Alleen soms ook in de achteruit, dus eigenlijk vanuit stilstand wanneer je de koppeling laat slippen.
Wie heeft dit ook gehad en waar kan ik de oorzaak zoeken? Versleten versnellingsbakrubber aan voorkan bak bijv? (is nog wel stijf)
Ben benieuwd, alvast bedankt voor het meedenken!
Re: schokken van de bus bij optrekken
Dat verschijnsel doet zich soms voor als je de drukgroep los gehad hebt en die weer op een willekeurige manier terug gezet hebt dus niet exakt zoals hij zat.
nee die is niet los geweest hoor
Zou ook vettig kunnen zijn dan pakt ook en als hij zwaar belast word dan gaat ie sneller slippen, dus olielekkage?
Ik heb dat ook gehad, dit had mijn bus bij aankoop. Het is een verschijnsel van een versleten drukgroep van de koppeling. De vorige eigenaar had wel ooit koppelingsplaten vervangen maar niet de drukgroep. Advies is ook om allebei te vervangen, wat ik ook gedaan heb. Daarna was het over.
Misschien beetje late reactie...
Heb ik ook gehad. Kwam uit het niets en soms had hij het wel en soms ook niet. Ik kreeg toen de tip om de zwarte "koppeling kabel geleiding" (wat een woord!) te vernieuwen en goed af te stellen. Die zit boven de versnellingsbak en moet in een boogje lopen/staan als ik me niet vergis. Dat was bij mij de oplossing.
Linkje naar onderdeel bij onderdelen shop:
https://www.paruzzi.com/nl/volkswagen/b ... eem/70907/
Vandaag hetzelfde voor, hoe heb je het opgelost gekregen?
Pieter030 schreef: ↑do dec 02, 2021 13:34 pmIk heb met de bus de laatste tijd dat als ik optrek vanuit de eerste versnelling dat de hele bus schudt, als de koppeling is opgekomen niet meer, en andere versnellingen ook niet. Alleen soms ook in de achteruit, dus eigenlijk vanuit stilstand wanneer je de koppeling laat slippen.
