Motor maakt 'klappend' geluid - circlips tuimelaar as gebroken
Pieter
Bericht door Pieter » do sep 30, 2021 17:04 pm
Hallo,
Ik heb de indruk dat mijn motor de laatste tijd nogal ruw loopt, en een soort 'klappend' geluid maakt.
De kleppen heb ik reeds gesteld en de motor krijgt op tijd zijn onderhoud.
Soms zakt het toerental een beetje vb voor het rood licht, en dan verdwijnt het 'klappen' ook.
Iemand enig idee hoe dit zou komen? Of maak ik me druk om niks?
Filmpje:
Bedankt alvast!
Pieter
Laatst gewijzigd door Pieter op ma okt 18, 2021 21:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Motor maakt 'klappend' geluid
Bericht door fahtal » do sep 30, 2021 17:07 pm
Uitlaat los lek etc?
Pieter
Bericht door Pieter » ma okt 18, 2021 21:13 pm
Bedankt fahtal voor je reactie, heb dit allemaal gecontroleerd maar ziet er goed uit.
Vandaag tijdens een ritje plots tikkend geluid en motor draait met horten en stoten, een van de circlipsen met spanrondel van de tuimelaar as is gebroken.
Vermoedelijk was dit het probleem. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Re: Motor maakt 'klappend' geluid - circlips tuimelaar as gebroken
Bericht door fahtal » ma okt 18, 2021 22:33 pm
Poe oorzaak... ik denk gewoon ouderdom en pech.
Vervangen en weer verder.
Je kan nog wel even kijken als de tuimelaars eraf zijn of de kleppen even hoog zitten. Bij mij stak er 1 boven de rest uit. Daar was de klepzitting van weggeslagen. Als je niets vreemds ziet gewoon weer opbouwen en verder rijden
Pieter
Bericht door Pieter » ma okt 25, 2021 9:41 am
Vandaag nog eens verder kleppen gecontroleerd.
Gezien dat aan de andere zijde (passagierszijde) de circlips alweer half gebroken zit! Dat is al de 3e keer op een jaar tijd.
Moet hier toch een oorzaak van zijn? Iemand advies ?
Bericht door EeVeeWee » ma okt 25, 2021 10:29 am
Normaal zouden deze onbelast moeten zijn, het lijkt wel of de nokkenassen horizontaal belast worden. Ik zou daar eens naar zoeken.
Bericht door blokkever » ma okt 25, 2021 11:41 am
Zitten er wel golf-ringen tussen? Deze moeten de axiale beweging dempen.
Als deze golf-ringen ontbreken dan "slaat" de tuimelaar axiaal tegen de borgveer en deze bezwijkt dan na een poosje door metaalmoeheid.
De golf-ringen moeten altijd onder een lichte voorspanning staan.
Bericht door old brumax » ma okt 25, 2021 12:39 pm
Zo op de foto zijn ze niet zichtbaar maar wat ik wel zie is die kantelvoetjes aan de stelboutjes, zodra deze niet recht op de klep drukken gaan ze knikken als daar de ruimte voor gegeven word en dat is dus het geval als die ringen er niet tussen zitten en dat zou het klappen kunnen verklaren.
Bericht door blokkever » ma okt 25, 2021 12:57 pm
Zou zouden ze in elkaar moeten zitten, dus twee ringen met daar tussen een golf-ring.Afbeelding
Bericht door old brumax » ma okt 25, 2021 15:21 pm
Nu je de boel los hebt is het mss goed om ook eens naar de zijdelingse speling van de klepgeleiders te kijken!
Pieter
Bericht door Pieter » ma okt 25, 2021 20:17 pm
Allen bedankt voor het meedenken!
De golfringen zaten er wel degelijk tussen, op de foto niet te zien gezien ze hie reeds gebroken waren.
Heb vandaag alle golfringen nogmaals vervangen en een testrit gedaan, motor rijdt terug vlot zonder 'klappend' geluid.
Echter, de vraag blijft wat de oorzaak is. Hoe kan ik de verticale of horizontale speling controleren? De stoterstangen heb ik gecontroleerd en zijn allen nog mooi recht.
Pieter
Bericht door Pieter » za apr 16, 2022 19:39 pm
Hallo,
Intussen enkele malen verder, en helaas nogmaals eens de circlips gebroken. Her en der rondgezocht en gevraagd wat de oorzaak zou kunnen zijn, maar niemand lijkt hier direct iets op te kunnen vinden.
Als oplossing heb ik tuimelaar assen met bouten ipv circlipsen laten plaatsen, maar toch denk ik dat er een oorzaak moet kunnen zijn.
Nu hoor ik soms nog dat zwaar getik uit de motor, en heb ik eens gevoeld aan de krukas speling. Deze lijkt mij niet super groot, maar misschien wel te groot?
Filmpje krukaspolie:
https://youtube.com/shorts/I2AIrIz_-8k?feature=share
Filmpje van draaiende motor:
https://youtube.com/shorts/bvvMAv4nwuk?feature=share
Wie o wie kan me verder helpen?
Bericht door Wilfred » za apr 16, 2022 22:36 pm
viewtopic.php?t=9308
Ik kan je verder niet echt helpen, maar ik vind het blok 'zorgelijk' klinken. Zeker gecombineerd met het feit dat je clips van de tuimelassen blijven breken.
Bericht door fahtal » zo apr 17, 2022 7:14 am
Nokkenas lijkt mij dan degene die de problemen veroorzaakt. De kleppen hebben niet zoveel te doen met de krukas
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » zo apr 17, 2022 12:37 pm
Zal je nu wel snel achter komen waarschijnlijk... De zwakste schakel breekt dus nu heb je die schakel die brak vervangen door een "sterke" dus zal het nu het volgende in rij zijn vermoed ik! Ik denk aan versleten klepgeleiders, stoterstang, klepstelen... Iets in die richting waardoor de stoters incl as klappen krijgt! Ik zou de koppen eens afhalen en alles checken op rechtheid en overmaatse slijtage!
