Slechte start bij warme motor
Re: Slechte start bij warme motor
Bericht door fahtal » do aug 19, 2021 14:36 pm
Ok dan zou ik een draad klaar leggen in de motor ruimte die zodra die warm is een niet wilt starten direct tussen pluspool en bobine geprikt kan worden. En dan kijken of dat helpt.
Helpt het dan moet je zorgen voor betere bedrading. Helpt het niet dan zou ik naar de 123 ontsteking kijken. Misschien dat je ergens een ontstekings toren kan lenen en daar eens een tijdje mee gaan rijden.
GerT2a
Bericht door GerT2a » do aug 19, 2021 14:57 pm
Ga weer aan de slag. De spanning meten bij het slot (wat ik aak al vervangen heb) is niet gemakkelijk. Zeker niet in je uppie.
Juist vanwege het starten heb ik de originele ontsteking vervangen. Wordt vervolgd.....
GerT2a
Bericht door GerT2a » ma aug 23, 2021 12:33 pm
Geen succes. Accuspanning blijft dalen naar 10,5 volt tijdens het starten. Koud geen probleem, maar met warme motor start hij soms wel en soms niet.
Vraagje... hoeveel mag de spanning dalen tijdens het starten? Vermits de accu goed is.
Bericht door old brumax » ma aug 23, 2021 14:19 pm
Als de accu goed is niet, dus denk dat die accu aan z'n eindje is of 1 of meer cellen slecht.
Met een andere auto ernaast en GOEDE startkabels erbij dan weet je het in een keer.
Bericht door Wilfred » ma aug 23, 2021 19:51 pm
je geeft aan dat koude start prima is, warm niet. dan is accu toch helemaal niet verdacht.
wat wel zou kunnen:
choke die blijft hangen
Carburateur afstelling
slechte bobine
Bericht door old brumax » ma aug 23, 2021 20:21 pm
Dat zit nog, koud start altijd sneller dus dan kan hij het net maken, warm duurt iets langer en stort ie in, Is maar een idee hoor, ie een kwestie van proberen en kost niets en is niet veel werk dus.............
Is een kwestie van uitsluiten. :mrgreen:
Bericht door Wilfred » wo aug 25, 2021 8:47 am
topic starter geeft aan 'na een rit van 30km niet meer starten'
ook al moet je dan doorstarten, je hebt net 30km gedaan dus je accu is echt wel redelijk op peil dan.
uitsluiten kan geen kwaad, maar dan zou ik de spanning meten bij stilstand, en bij draaiende motor. Heb je en beeld of je accy en dynamo goed zijn. Klopt dit, dan zou ik het verder zeker niet in de accu zoeken.
Bericht door old brumax » wo aug 25, 2021 11:52 am
Als het werkelijk zo goed is zou de spanning op de bobine meer dan 10.6v moeten zijn tijdens starten, die spanningval kan ik alleen verklaren door slechte bedrading of een niet zo jofele accu, heb geen idee wat voor dynamo er op zit en de conditie ervan, dus over het laden tast ik volledig in het duister.
Bericht door Wilfred » wo aug 25, 2021 15:21 pm
10.6 tijdens starten is niet ongewoon.
GerT2a
Bericht door GerT2a » do aug 26, 2021 12:22 pm
Even inhaken. De bobine is vervangen, gelijk met de 123 ontsteking. De dynamo (wisselstroom) heeft voldoende capaciteit voor zowel de "normale", als de huishoudaccu. De eerste, een Varta, heb ik bij de restauratie, 4 jaar geleden, vervangen. Vreemd inderdaad, dat de koude start goed is en de warme start juist niet. Je zou andersom verwachten. Welke bougies zijn optimaal voor mijn 1600 motor. Terzijde: een Alfa startte vroeger ook niet als er geen Golden Lodge bougies in zaten.....
Bericht door fahtal » do aug 26, 2021 13:17 pm
dat een accu maar 4 jaar is zegt niets. 1 winter slecht in de stalling kan een accu al slopen. heb je het nou al een keer geprobeerd met een nieuwe of extra accu?
GerT2a
Bericht door GerT2a » do aug 26, 2021 14:19 pm
De accu heb ik getest met een ampere-tang en die is gewoon goed. Ik heb overigens geen moeite om de accu te vervangen, als ik weet dat het de oplossing van het probleem is. Uit voorzorg is het inderdaad verstandig beide accu's uit de bus te halen, aan de acculader met een tijdschakelaar.
Bericht door blokkever » do aug 26, 2021 14:33 pm
Daarvoor hoeven ze niet uit de bus hoor, je kunt ook de accu's aan de lader zetten als ze nog in de bus zitten.
En tijdens de winterstalling de accu's eerst volledig laden en dan de massa loskoppelen of massaschakelaar uit zetten, je hoeft de accu niet constant aan de lader te zetten (is ook niet bevorderlijk voor de accu).
GerT2a
Bericht door GerT2a » do aug 26, 2021 18:57 pm
10 mensen, 10 meningen. Soms is discussie of forum gepraat zinvol en soms.... Goed lezen is overigens ook een kunst blijkbaar. Ga morgen proefrijden richting Simpelveld. Hamers Classic Cars, toffe gast en weet waarover hij praat.
vw56beetle
Bericht door vw56beetle » do aug 26, 2021 20:38 pm
Succes !
Ben benieuwd wat de oplossing straks is. Ik denk of spanningsval of je 123 +bobine
