Carburateur VW T2
Carburateur VW T2
Ik ben mijn pas aangeschafte VW T2 in orde aan het brengen voor de zomer.
Als ik kijk naar de carburateur dan zie ik dat er precies bepaalde zaken afgebroken zijn? De motor draait momenteel wel maar je moet flink gas geven om hem te laten bijven draaien. moet ook wel nog eens afgesteld worden denk ik.
Zijn deze onderdelen verkrijgbaar ( ik vind ze niet terug) of zal dit een nieuwe carburateur worden?
Mag ik ook "gewone" carburateur monteren zonder dat ik hier problemen mee krijg?
Re: Carburateur VW T2
Vacuüm slangen even nalopen (ook die van je rem bekrachtiger) en vervolgens even op fabrieks afstellingen zetten. Zie paruzzi magazine nr 1 geloof ik voor een duidelijke uitleg. Kan je hem hierna afstellen
En wat met de afgebroken stukjes? Voor wat dienen die?
Op de meeste carb's van paruzzi zit dit er gewoon niet op...
Zie zo geen afgebroken stukken maar wel een vacuumslang en ook benzineslangen die vplgens mij hoognodig aan vervangen toe zijn wat mss ook een rustiger loop kan betekenen,
Er is wel degelijk iets aan afgebroken.old brumax schreef: ↑ma jun 28, 2021 17:14 pmZie zo geen afgebroken stukken maar wel een vacuumslang en ook benzineslangen die vplgens mij hoognodig aan vervangen toe zijn wat mss ook een rustiger loop kan betekenen,
Ik vermoed dat het er normaal zo zou moeten uitzien? https://www.paruzzi.com/webwinkel/?z=44 ... 5BEALw_wcB
De vraag is of het zonder dit stuk ook prima werkt en wat het doel is van dat extra onderdeel?
De slangen staan ook op de planning voor dit weekend.
Dan wel even goed lezen, het is voor een mexicaan dus weet niet wat jij voor iets hebt het zit er bij mij iig niet op en ook die slangaansluiting niet.
Is ondertussen eruit gehaald en afgedopt!
