Verdeleras plaatsen in carter
- Bouwjaar Bus: 1968
Hallo,
Ik ben david en heb een vw t2a uit 1968 en ik ben bezig met een 1600 enkelpoort motor . En heb mijn verdeler as geplaats zoals beschreven in het werkplaats handboek.
Dit asje heeft een kleine c en een grote c op de plek waar de ontsteking op komt. Cilinder op tdc.
Ik heb die kleine c richting de pully en de grote c naar het vliegwiel gedaan. Nu heb ik ontsteking in de carter gedaan.
Maar de rotor wijst niet naar cilinder 1 maar naar de pully en de achterkant van de rotor naar vliegwiel.
Zou iemand kunnen vertellen wat ik fout doe?
Re: Verdeleras plaatsen in carter
Dan heeft cil 3 op ontsteken gestaan, het is niet alleen belangrijk dat je het bdp goed zet en de rotor op 1 maar ook dat de eerste cil op ontsteken staat en dat was nu dus niet het geval,
stonden de tuimelaars van cilinder 3 wel op tuimelen ? indien nee dan stond idd cilinder 3 op ontsteken.
wat soms ook voorkomt is dat iemand de onderkant van de verdeler los heeft gehaald en om gedraaid heeft, dit kan je evt ook nog doen en is makkelijker dan de verdeleras weer verwijderen.
Bedankt voor jullie advies . Ik ga het weekend gelijk aan de slag
Hallo inderdaad het asje zit helemaal verkeerd geplaats. Nu is mijn vraag de ringen die op de bodem liggen ,blijven die liggen als je het asje eruit haalt?
Waar zouden die heen moeten dan, het gat is kleiner dan die ringen.
die ringen blijven wel liggen, het er weer uit halen van het asje is lastig zonder de juiste tool maar wel te doen.
je kan zoals ik al het voorgesteld ook de onderste ring van je verdeler omdraaien dan zit je ook goed
