Versnellingsbak code CE vervangen door bak CU
- Bouwjaar Bus: 1974
Re: Versnellingsbak code CE vervangen door bak CU
De as steekt bij beide bakken 14mm voorbij de bak, gemeten met een stale liniaal over de bak langs de as.
Na het wisselen vh koppelingshuis, of ervoor.?
Voor en na, het koppelingshuis is precies even breed van naad tot motoraansluiting.
Duidelijk, alleen de positie van de startmotor is dus anders.
heb dit zelfde gehad toen ik een andere bak bij onze bus er onder hing welke van een standaard 2ltr met injectie kwam.
alles werkte behalve de startmotor, er zijn er welke de juiste lengte hebben voor dit koppelingshuis. was zo geregeld, en wat je zeg alles is net wat zwaarder en daardoor wat dikker.
wij hebben onze 2ltr cj motor nu met deze bak er onder liggen samen met een 228mm koppeling .
Volgens mij biedt en automaat starter uitkomst in dit soort situaties. Maar weet het niet zeker.
In mijn doka zit nu dus een type4 met een 3rib met automaat starter geloof ik en nog wat moeten doen met een ander druklager
De tapeinden van de type 1 motor moet je ook vervangen voor langere, ong 1,5cm langer.
